Pb : IIyama qui veut pas s'allumer ! - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2002 à 16:41:39
systématiquement?
il faut savoir si c'est le iiyama ou le pc.
peux tu essayer ton pc sur un autre moniteur?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 16:44:30
bah en fait, la seule fois ou j'ai pas ce pb, c'est qd je viens juste de le monter !
Avant, j'avais un vieux 14" et jamais de pb !
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:00:22
j avais le meme genre de probleme avec mon écran sur ma carte mere A7V133
Au reboot , l ecran ne s allumait pas
En fait ca venait du bios de la carte mere (j ai changer la version et hop ca marche)
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:08:39
| nero27 a écrit a écrit : j'ai flashé le BIOS et toujours pareil ! |
moi j avais su mettre une version plus ancienne que la derniere...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:13:36
| Patoche2002 a écrit a écrit : c'est quoi ta carte vidéo? |
oops cf config, on oublie la question.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 20:15:03
Pas d'idée
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nero27--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-04-2002 à 20:25:04
ca se trouve y'a une histoire de détection de dcc (du moniteur) au démarrage, c'est pour ca que ca merde.
est-ce que sinon le reste boot normalement? est-ce que ca charge l'OS?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 20:28:22
As-tu essayé de débrancher tout ton système du secteur + déconnecter et reconnecter ton écran?
J'ai eu le même problème avec un bête 15" Videal... raison? Unknown! L'écran restait noir, et pourtant windows bootait.
J'ai tout débranché (prises secteur, connecteur VGA) quelques minutes. Quand j'ai rebranché ça marchait, et ça marche depuis...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 20:32:32
non, y a rien qui marche qd j'allume : l'alim se met en route (led verte on) mais rien ne se charge (led rouge off) !
C'est quoi la detection dcc ?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 20:34:32
| nero27 a écrit a écrit : non, y a rien qui marche qd j'allume : l'alim se met en route (led verte on) mais rien ne se charge (led rouge off) ! C'est quoi la detection dcc ? |
Alors, c'est probablement pas l'écran...
Je dirais au pif:
- l'alim
- la carte mère
- le processeur
Marsh Posté le 12-04-2002 à 20:37:00
la detection dcc c'est un protocole de reconnaissance du moniteur par la cg
desactivable pour les cartes nvidia grace à bios editor
Marsh Posté le 12-04-2002 à 20:38:27
| bbloup a écrit a écrit : la detection dcc c'est un protocole de reconnaissance du moniteur par la cg desactivable pour les cartes nvidia grace à bios editor |
merci pour ton explication, mais je pense pas que ce sois ça !
Marsh Posté le 12-04-2002 à 20:40:21
| Sphinx a écrit a écrit : Tu peux tester une autre alim ? |
bah, ça marchait juste avant que je change le moniteur, donc je pense pas que ce soit l'alim !
par contre, en mm temps, j'ai installé un spacer : ça peut étre ça ?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 20:47:09
| nero27 a écrit a écrit : bah, ça marchait juste avant que je change le moniteur, donc je pense pas que ce soit l'alim ! par contre, en mm temps, j'ai installé un spacer : ça peut étre ça ? |
Ah... du côté du proc, alors? Spacer un peu trop épais? J'espère que ce n'est pas ça! Tu n'as pas senti le brûlé dans la pièce ?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 20:52:36
ah, de ce côté là, pas de pbs : j'ai un duron 900 (il est à 933 juste histoire d'avoir un fsb à 133 MHz) et il chauffe à 46° max !!!
Aqua 690 et pâte thermique noname !
Marsh Posté le 12-04-2002 à 21:11:01
non, jamais !
C vrai, je vais essayé !
Je ferai ça demain, car ce soir j'ai pas le temps !
Marsh Posté le 12-04-2002 à 21:12:58
Vérifie l'intégrité du core du processeur en faisant cette opération.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 21:18:52
j'y penserai merci !
sinon, pendant qu'on y est, t'as pas d'autres pistes, que je vérifie tout en même temps ???
Marsh Posté le 12-04-2002 à 21:21:36
Bin vérifie tous tes branchements (fils boîtiers par exemple), et que tous les composants sont bien enfoncés.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 13:27:49
peut etre dire une coneri mais as tu simplement changer ton cordon carte ecran
Marsh Posté le 13-04-2002 à 13:33:37
je dis ca car j'ai eu le prob
je rebootais systmatique tantot s'allumait tantot pas jusqu'au jour ou suis apercu que c'etait le cordon et apres no prob
Marsh Posté le 12-04-2002 à 16:38:50
je m'explique :
Lorsque j'allume mon PC, l'écran ne s'allume pas et je suis obligé d'appuyer sur le bouton de reset pour que tout fonctionne normalement : une idée ?
C'est un IIyama A702HT VMP410
