Ecrans IIyama: mauvaise qualité ? - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2002 à 15:28:33
C'est-à-dire ?
J'avais un Sony multiscan 100sf 15", si c'est ce que tu veux savoir.
Marsh Posté le 05-04-2002 à 15:28:36
bin ça doi être ta carte graphique
Marsh Posté le 05-04-2002 à 15:30:20
C'est ce que je me demande, mais pourtant iiyama n'a pas évoqué la possibilité à un seul instant...
Faudrait peut-être que je teste l'écran sur mon portable pour voir si j'ai aussi des déformations.
La CG est une suma mx400 32mo.
Marsh Posté le 05-04-2002 à 16:09:50
| JnP a écrit a écrit : C bien fait fallait rester chez Sony Iiyama ca suxx. |
... ou Philips
Marsh Posté le 05-04-2002 à 16:25:19
Bah si j'ai changé, c'est justement parce que le sony commençait à déconner...l'image tremblait parfois, essentiellement sur fonds noirs.
Marsh Posté le 05-04-2002 à 16:28:47
p'tain t'as tué un 100sf?
t'ira en enfer gars.
Pour ton ecran: les réglage coussin sont à fond? le rafraichissement a-t-il une incidence?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par JnP--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 05-04-2002 à 16:46:09
Le réglage coussin permet de limiter la casse, mais impossible d'avoir une image symétrique de chaque côté... Y'en a toujours un plus tordu que l'autre.
Pour le rafraichissement, effectivement il y a incidence. J'avais déjà posté un sujet il y a quelques semaines, disant que j'étais en optimal et l'image était encore plus déformée. On m'a conseillé de baisser le taux, du coup, je suis en 85...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Gab--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 05-04-2002 à 16:46:50
salut,
moi aussi jai le meme ecran que toi, et jé rencontré le meme probleme pour le jeu CS, par contre quand je suis sous windows l'image est bien cadré
en fait sous CS, c juste les menus qui sont bombés a droite et a gauche, et pendant le jeu c normal
est ce que c ton cas aussi?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 16:49:06
Pour les jeux, g le même pb. Tant que le jeu en lui-même est en 1024, ça va un peu près, mais dans les parties qui sont à une résolution plus basse (une vidéo d'intro par exemple), c'est terriblement bombé.
Marsh Posté le 05-04-2002 à 16:51:29
Attention, le réglage "optimal de Windows" est curieux au niveau de la fréquence!
Par contre, le fait que le bureau soit nickel mais que cela merde ds les jeux peut venir de la différence de fréquence suivant les résolutions.
Faites le test: régler toutes les résolutions utilisées à la même fréquence et à ce moment là, réglez le moniteur (coussinet, trapèze etc...) Normalement les distorsions doivent disparaitre ds les jeux
Marsh Posté le 05-04-2002 à 16:52:19
| Gab a écrit a écrit : Pour les jeux, g le même pb. Tant que le jeu en lui-même est en 1024, ça va un peu près, mais dans les parties qui sont à une résolution plus basse (une vidéo d'intro par exemple), c'est terriblement bombé. |
en ragardant bien je constate aussi que sous windows les coins sont un peu arrondi
PS: c ta faute Gab
sans ton poste jaurai jamais remarquer!!!!
(je plaisante bien sur
Marsh Posté le 05-04-2002 à 16:52:39
| Gab a écrit a écrit : C'est-à-dire ? J'avais un Sony multiscan 100sf 15", si c'est ce que tu veux savoir. |
Tain j'ai le meme ... depuis 5 ans et il marche toujours nickel
Marsh Posté le 05-04-2002 à 16:53:26
Merci pour l'astuce sur les jeux. C'est toujours ça de pris...
Marsh Posté le 05-04-2002 à 16:53:52
| Duncan Idaho a écrit a écrit : Attention, le réglage "optimal de Windows" est curieux au niveau de la fréquence! Par contre, le fait que le bureau soit nickel mais que cela merde ds les jeux peut venir de la différence de fréquence suivant les résolutions. Faites le test: régler toutes les résolutions utilisées à la même fréquence et à ce moment là, réglez le moniteur (coussinet, trapèze etc...) Normalement les distorsions doivent disparaitre ds les jeux |
est ce qu'en faisant une réinstallation complète de l'os puis des jeux les distorsions disparaissent aussi?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 16:54:47
J'ai réutilisé mon ancien sony en attendant le remplacement du iiyama, et je regrette vraiment qu'il déconne...
Désolé neo
Marsh Posté le 05-04-2002 à 17:04:26
En fait, essayez la manip suivante:
(mise au point après 8 ans de vie commune avec un IIYAMA et 4-5 cartes graphiques différentes)
A l'installation des drivers de votre carte, mettez vous sur la résolution de travail pour votre bureau.
Régler la fréquence en fonction de ce que supporte votre moniteur (ex 1024X728 et 85Hz)
Basculez en 16bits et rebelotte (1024X768 85Hz)
basculez en 256 couleurs et idem (1024X768 85Hz).
Là, repassez en 32bits (c'est + confortable) et réglez votre moniteur.
Vérifiez la tenue des réglages pour les différents profondeurs de couleur.
Cela fait reste plus qu'a prendre les résolutions une par une, et à chaque fois mettre la fréquence à la même valeur.
Si ds une des résolution le moniteur tiens pas votre fréquence habituelle, pas de panique, réglez votre moniteur pour cette fréquence, il mémorisera le réglage et ne l'appliquera que ds ce cas précis.
Voilà, normalement, cela fait, vous ne devriez plus avoir de pb d'écran suivant l'application et la résolution utilisée
PS un utilitaire type Nvfix pour Nvidia, permet de regler bcp plus vite la fréquence pour toute les différentes résolution d'un moniteur
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Duncan Idaho--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 05-04-2002 à 17:07:09
Dernière chose, la manip est à refaire (réglage du moniteur en moins) à chaque changement de drivers
Marsh Posté le 05-04-2002 à 17:11:57
quelques petites questions :
-tu doit faire les réglages à chaque fois que tu joue à un jeu ou une seule fois et après c'est bon ??
-tu n'as pas d'enceintes à coté de ton écran ???
Marsh Posté le 05-04-2002 à 17:29:44
| Minus a écrit a écrit : quelques petites questions : -tu doit faire les réglages à chaque fois que tu joue à un jeu ou une seule fois et après c'est bon ?? -tu n'as pas d'enceintes à coté de ton écran ??? |
Si la première question était pour moi, la réponse est non!
En fait le moniteur mémorise les réglages (distorsion etc...) une fois pour toutes pour chaque fréquence utilisée. D'où l'intéret de régler le maximum de résolutions sur la même fréquence histoire de ne faire la calibration de son moniteur qu'un minimum de fois.
Marsh Posté le 05-04-2002 à 17:31:46
ben en fait, les questions etaient pour Gab mais bon
Marsh Posté le 05-04-2002 à 17:43:22
| Minus a écrit a écrit : ben en fait, les questions etaient pour Gab mais bon |
Désolé!
Marsh Posté le 05-04-2002 à 18:04:03
Merci duncan pour ton explication. C'est un truc de dingue, mais si ça peut permette de régler le pb... N'empêche qu'avec mon petit sony 100sf, je n'avais pas de soucis de ce genre !!
| Citation : Minus a écrit : |
Je dois faire les réglages à chaque fois, vu que si je change pour le jeu, il va garder les mêmes réglages une fois sorti du jeu...
Pour les enceintes, j'ai pensé au pb et finalement elles n'influent en rien sur les déformations.
Marsh Posté le 05-04-2002 à 18:10:00
| Gab a écrit a écrit : Bonjour à tous, J'ai acheté un Iiyama 17" HM703UT. Je l'installe, je le règle, ... Et l'image reste malgré tout un peu déformée. J'appelle le SAV, on me demande d'envoyer une représentation des déformations, avec mesures... On me dit que je suis hors normes, donc on procède à un échange standard. Me revoilà avec un nouveau HM703UT et...les mêmes déformations ! Le pire, c'est quand certains jeux sont complètement déformés ! Ils sont largement bombés des deux côtés de l'écran, il faut donc que je règle juste pour le jeu... C'est pas normal quand même ! Voici une représentation assez schématique des déformations: http://www.planetema.net/~gdelpech/ecran.gif Je suis en 1024*768, en 85Hz. Si je mets une fréquence au-dessus, c'est encore pire... Quelqu'un a-t-il les mêmes problèmes ? Merci d'avance |
T'aurais mieux fait de depenser ton fric dans un Mitsubishi ... Iiyama est connu pour les merdes que tu montres ... désolé pour toi. Bonne chance quand même.
Marsh Posté le 05-04-2002 à 18:11:27
Je pense qu'avant avec ton 15" t'avais moins de blems pour une raison toute bète:
Résolution de travail: 800X600
Jeux: 800X600 et 640X480
Fréquences disponibles? Pas des masses!
Donc le réglage se faisait une fois pour toute!
là par contre, tu bosses en 1024X768 voire plus haut ton écran peut afficher une chiée de résolutions et de fréquences différentes. Et bcp de jeux par défault passent en 800X600 avec des écrans de présentation en résolution plus basse encore.
Maintenant, il se peut que ma manip ne fonctionne pas sur ta bécane car ton écran est naze, et là y'a rien à faire!
Marsh Posté le 05-04-2002 à 18:12:54
J'avais fait une petite recherche au préalable, et ce iiyama semblait...bon
Je peux toujours essayer (putain la faute que j'avais faite!!!) de l'échanger contre un autre modèle, mais ça me pompe l'air...
Marsh Posté le 05-04-2002 à 18:17:52
| Gab a écrit a écrit : J'avais fait une petite recherche au préalable, et ce iiyama semblait...bon Je peux toujours essayé de l'échanger contre un autre modèle, mais ça me pompe l'air... |
Profite de ta position forte : celle du client qui est mecontent pour pousser Iiyama a faire des efforts. Gueule, mais te laisse pas faire. Iiayama est reputé pour leur SAV de merde, mais le client est le client ! alors profite en ! Discute avec eux ! Si c'est pas normal fais toi comprendre
Ca devrait marcher.
Marsh Posté le 05-04-2002 à 18:21:37
| Gab a écrit a écrit : A méditer, comme tu dis dans ta signature |
Marsh Posté le 12-04-2002 à 14:59:13
J'ai acheté un visionmaster pro 452 (901u) probleme de convergence verticale (image qui vibre tres legerement), non reglable dans l'osd (y'a que l'horizontal) je l'ai ramené chez le revendeur et j'ai pris un LG a la place, deja le fait qu'il y'ait un cable d'alimentation et une disquette, ca me rassure plus que chez iiyama ou il manquait ca.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:21:36
J'ai deux 19" IIyama sous les yeux (un vision master pro 452 et un vision master pro 450) et ils marchent nickel !
Le seul soucis c'est quand je les colle l'un à l'autre ils se perturbent mutuellement et ça donne des tremblements sur l'image du coté du bord mitoyen.
A+
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:33:52
J'ai un IIyama 17" LCD AS4311 et avec certaines cartes graphique, ça chie un peu. Je m'explique.
J'ai testé l'écran avec une Radeon VE et je n'ai jamais réussi à avoir une image nette. Quel que soit le réglage de phase, l'image restait un poil floue. Par contre je n'ai aps noté de déformation.
Je l'ai testé avec une Hercule d'entrée de gamme et là encore, j'vais un léger flou.
Je l'ai testée avec une Matrox G550 et là pas de pb. Image nickelle.
En ce moment même l'écran est branché directement sur la sortie VGA de ma carte mère (carte Intel, chip graphique Intel) et là aussi je n'ai pas de pb.
Cependant, quelle que soit la carte testée, les meilleurs résultats d'affichage sont obtenus avec une fréquence de 60Hz. Ceci dit, cela n'a guère d'importance pour un LCD.
Conclusion de tout cela? L'écan IIYama que j'ai est un modèle d'entrée de gamme, donc je tolèr qu'il soit sensible à la qualité de la carte graphique à laquelle il est relié. Cependant, je me pose aussi des questions sur la qualité du signal de sortie des cartes graphiques... La radéon et l'hercule sont des cartes bas de gamme à l'heure actuelle, tandis que la Matrox fait partie du top. En ce qui concerne Intel, moi je suis plutôt un fan car leurs produits sont de super quallité (non les AMD, pas taper!! Cahcun est libre de penser ce qu'il veut!!
) donc je en susi pas surpris outre mesure...
Voilou, j'espère que ça aide...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:47:50
je rajoute que j'ai testé sur 4 pcs et 4 cartes graphiques differentes, 2 matrox, une trident et une ati
Marsh Posté le 05-04-2002 à 15:26:44
Merci d'avance
