HELP!!!ma MSI KT3 veut plus du tout démarrer!!!!
HELP!!!ma MSI KT3 veut plus du tout démarrer!!!! - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2002 à 13:22:47
Voila, depuis hier,qd je démarre mon PC,bah grace au D-LED,je sais qu'elle scanne le proco,c bon puis elle scanne la ram et puis la elle s'arrette et j'entends 3 bips!je peux po aller plus loin...j'ai deja fait un clear cmos,etc...
Ma config:
MSI KT3 rev1.0
XP 1700+
128 DDR noname
etc...
QQUN A T IL CETTE CARTE MERE OU SAIT IL RESOUDRE CE PROBLEME???
PLEASE!!!
Marsh Posté le 07-04-2002 à 13:39:18
up?!
Marsh Posté le 07-04-2002 à 21:42:28
UP
Marsh Posté le 07-04-2002 à 22:02:42
c la ram qui est male mise , moi aussi ca me l'a fait , faut bien enfoncer la barrette .
Marsh Posté le 07-04-2002 à 22:04:57
bah la ram je l'ai deja enlevée , remise , changée de slot ,essayer avec deux autre barettes, a chaques fois bien enfoncées a fond et j'ai toujours rien a l'écran,des series de 3 bips espacées de 5-6 secondes et le d led qui m'indique un probleme de ram!
Marsh Posté le 07-04-2002 à 22:36:45
3 bip c l'AGP normalement, vérifie que ta carte est bien mise...
Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:50:06
bah ouai justement la CG je l'ai vérifié , ia un ergo pour la coincer et elle est bien enclenchée, bref j'ai ramené la tower la ou g HT la CM et y von voir tout sa!! ++
Marsh Posté le 14-04-2002 à 04:41:25
J'ai le même problem avec une mobo que j'ai monter à qq1. J'ai essayer avec 2 cartes graphiques, une ati radeon 8500 et une geforce 2 mais tjs ces bips insupportables. J'ai par miracle reussi à le démarrer 3 fois sur 100 mais quand je vais un reboot ça marche plus. Il me refait les bips comme si la carte graphic etait mal connecter alors qu'elle est parfaitement brancher et les RAM aussi. J'ai tout verifier et je vois pas ce qui pourrais foirer. En fait je pense à une solution, c'est que dans le bios les reglages du voltage de l'AGP est en Auto et je me demande si l'AUTO en fait sous alimenterai le port AGP ce qui causerai se problem.
Si qq1 d'autre à eu ce problem et qu'il a trouver la solution, merci de nous aider.
Merci à tout ce qui veulent nous aider.
Marsh Posté le 14-04-2002 à 04:42:28
J'ai oublier de preciser la mobo, c'est la MSI KT3 Ultra.
Marsh Posté le 14-04-2002 à 11:26:33
De quelle marque est ta berrette de mémoire ?
Marsh Posté le 14-04-2002 à 11:30:42
moije di ke c une série défectueuse de port agp sur les KT3!
white list in config
Marsh Posté le 14-04-2002 à 11:54:43
Escuse je n'ai pas bien regardé ta config. Je sais que les cartes MSI KT3 Ultra, sont sensibles à la mémoire. Pas mal de personnes ont des problème de plantage au niveau de "Memory Detection Test". Il est possible que ce soit de même pour toi. Essaie une autre marque de mémoire. Vois le topic ci-dessous.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 15-04-2002 à 23:56:28
Je n'ai pas un problem au niveau de la detection de ram car le PC ne démarre pas. C'est des bips qui signale un problem avec la carte graphic, mais ça fait la meme chose avec d'autre cartes AGP. J'en ai essayer 4 differentes, 3 alim differentes dont 2 de 300W, monté dans 2 tours differentes, le bios est flasher avec la derniere version la 5.2. Rien ne marche. Je sais pas trop c'est koi comme RAM mais c'est marquer sur les puces ELIXIR.
Marsh Posté le 16-04-2002 à 00:04:53
  • c'est marquer sur les puces ELIXIR
Fallait pas en boire !  :D
Plus sérieusement, te casse pas ramène là, j'ai déjà ce genre de pb avec une MSI, elle était défectueuses, En principe ça doit tourner du 1er coup ces cartes !
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
Marsh Posté le 16-04-2002 à 00:32:05
Le problem , c'est qu'on l'a rapporter 2 fois dans le magasin et il l'ont tester devant nous et vous savez koi, ça marche nickel et du premier coup. On a fait plein de reboot et marche nickel.On etait etonner mais bon content puisque ça marcher. Alors on reviens à la maison. On branches tout, sa demarre nickel. Et dès qu'on branche la raie verte (ADSL) en usb sur la mobo, ça marche plus. Plus de démarrage. On l'enlève, ça démarre. On rebranche le modem ADSL, on va dans le bios et on desactive le son intégrer. Je reboot, ça demarre plus. Je sais plus koi faire. Ca marche nickel dans le magasin et ça marche pas chez moi, je ne comprends pas, c'est incomprehensible.
Si qq1 à une idée, ce serait cool.
