HELP ME !!! Mon PC va creuver
HELP ME !!! Mon PC va creuver - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2002 à 22:07:31
HELP ME !!! Mon PC freeze systématiquement au démarrage.
Qui a-til installé Netscape 7 ou le dernier super patch IE6 récemment?
Le problème a commencé après 2 heures de jeux et mon PC se dégrade au point que je ne peux plus accéder au bios et encore moins au mode sans echec de Windows.
J'ai tenté d'utiliser ma disquette de secours ou de rebooter au moyen de mon CD de Win 98 SE mais rien à faire.
Quelqu'un a-t'il une solution pour identifier le problème précisemment (RAM, CPU, CG, Virus, PATCH IE, ...) et sauver mon PC ?
Ma config :
Asus K7M
Athlon 700
GeForce 1 DDR
Win 98 SE avec IE 6 + last patchs offerts par MS.
PS :
J'utilise un autre PC
VirusScan 1.0 : Windows Found! Remove it ?
Marsh Posté le 25-08-2002 à 22:12:07
T° CPU ?  euh, le ventilo ne c t il pas defait ou un truc dans le genre
Marsh Posté le 25-08-2002 à 22:12:08
hheuuuu g po d idee mais just o cas ou tu peu aceder o donne du second pc pour sover les meubles ? :sweat:
Marsh Posté le 25-08-2002 à 22:12:44
Ma config :
Asus K7M
Athlon 700
GeForce 1 DDR
PS :
ca peut venir de pleins de trucs .... RAM, proc, etc ... faut tester le materiel dans ce cas. Utilise ton 2e PC pour voir ce qui deconne.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 22:20:06
quell windoz 95 ??????????????
Garc. Jo
Marsh Posté le 25-08-2002 à 22:34:55
Ma config :
Asus K7M
Athlon 700
GeForce 1 DDR
PS :
va voir ici :
Marsh Posté le 25-08-2002 à 22:39:58
[humour]
Ben qu'il crève en paix.
T'as jamais entendu parler des soins paliatif en lieu et place de l'acharnement thérapeutique?
[/humour]
Marsh Posté le 26-08-2002 à 00:41:27
A priori chaque composant est intact.
la RAM est OK (j'ai récupéré une autre barrette pour tester).
Le ventilo tourne nickel et le CPU n'a pas cramé.
La Carte Graphique est aussi intact.
Le blème est donc qu'il s'agit soit du DD, soit de Windows (patch IE6).
Le pire est qu'en attendant plus d'une heure entre 2 redémarrages, j'arrive à la fenêtre de Windows qui freeze.
Comprend pas ce qui se passe.
Mon PC de secours est un Pentium 166 MMX vieux de 5 ans avec 32 Mo et Win 95 et il tiens toujours la forme lui. Ce serait dommage de perdre mon PC actuel surtout que je voulais le garder en back-up et qu'il m'a pas planté depuis 2 ans.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 05:00:50
pkoi ?
autrement ... IE 5.5 ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 08:33:23
attends, y a un truc que je ne comprends pas :
est ce que ton pc est stable ss le bios ou ss dos ?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 22:15:46
Je pense qu'il s'agit d'un pb de condensateur.
Plus mon PC est éteint longtemps, plus j'arrive loin dans le démarrage que ce soit sous DOS ou Windows mais je freeze toujours même quand je vais dans le menu du BIOS.
J'arrive même à scandisk après une nuit de repos.
Quelqu'un a-t'il déjà ce genre de symptomes ?
Thanks !!!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 22:18:57
PC Freeze, l'ordinateur friandise.
ok, par ici la sortie.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 22:26:09
Regarde derriere toi, ca va couper cherie !
http://nisjoe400r.free.fr/gifs/alienblack130.gif
Felicitation tu es http://nisjoe400r.free.fr/gifs/bouletdujour.gif
Marsh Posté le 28-08-2002 à 22:29:00
kikadukana a écrit a écrit :
pkoi ?
... k'est ce que j'ai dit là ...
bah met ton dur malade sur l'ordinateur sain .. tu recuperes tes fichiers et un bon coup de formatage ds la gueule ... ca ira ptet mieux aprés
mais est ce que c un pb hardware ou windowzien ?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 22:53:02
Par example, je freeze dans le menu du BIOS au démarrage.
Donc Pb Hardware.
Je sens l'investissement dans un nouveau DD + CM + CPU + RAM pour upgrader (20 GHz à recopier dans un DD de 2 GHz, ça va pas le faire).
Si qqun a une autre idée.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 23:31:36
ben merci, je suis pas mal flatté.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 18:40:41
De rien  [:ko_omer]
Marsh Posté le 29-08-2002 à 18:44:29
Donc Pb Hardware.
Argh !!! :eek2: 20GHz pr un DD... ta du trp overclocker
et 2GHz pr l'autre :pt1cable:
J'savais k'windoz & ie etaient des virii,mais a ce point la !!! :lol:
See the eyez of the tiger in my blood
Marsh Posté le 29-08-2002 à 19:30:22
[Troll on]
Arf !
[Troll off]
Message édité par netshaman le 29-08-2002 à 19:31:02
Un blairal, des blaireaux. Un chacal, des chacaux. Ah bon ? Ben ouais...:D
Marsh Posté le 29-08-2002 à 19:40:22
Attention si ton pc n'est pas stable dans le bios, que plus tu l'arrête longtemps et plus il va loin dans le démarrage avant de planter alors change ton alim. C surement elle la cause de tes soucis.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 19:46:51
si ton PC est pas stable
http://lebricolage.ifrance.com/lebricolage/IMAGES/zone2/bois33.jpg
met une cale.
:D
Marsh Posté le 29-08-2002 à 19:56:57
http://lebricolage.ifrance.com/leb [...] bois33.jpg
met une cale.
:D
Ah, le http://nisjoe400r.free.fr/gifs/boulay.gif qui refait des siennes  :D
