Pb de Freeze , je vais casser le pc !!! [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:28:28
Ca peut venir de plein de chose, la ram, le proc trop chaud...détails nous un peu ta machine stp ![]()
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:32:16
mon proc est un t-bird 1.4 non overclocké avec un aqua 690 bricolé les temp max relevé dans le bios sont de 50°
carte mere KT266-R
1 60go 60gxp
1 80go 120gxp
1 sblive 5.1
1 geforce2 pro (temp max de 55°)
Je précise que le pc de beep pas avant de freezer (donc je pense pas que ce soit les temperature)
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:34:38
tu as tous les patch via 4 in 1 et drivers de ta CG ?
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:36:17
les derniers detonator et drivers via
ma machine a 1 an mais j'ai le pb de freeze depuis une semaine
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:40:23
tu as modifier qqchose juste avant ? ou installer un nouveau prog ?
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:44:30
Mode "mauvaise foie+préjugés" ON
Ah bah, c'est un chipset VIA, cherche pas à comprendre, et puis un Tbird, ahah, ca chauffe bcp trop
Mode "mauvaise foie+préjugés" OFF
Teste ta mémoire avec Memtest par exemple, et fait un scandisk complet (avec recherche des clusteurs defectueux). Je sais , a première vu y'a pas de rapport entre les freezes et le scandisk, mais moi ca m'a déja sauvé, alors....
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:44:31
rien du tout
vendredi matin j'ai voulu démaré le pc et il a pas booté
(selon le d-led de la mobo c la ram ki merde).J'ai tout demonté (proc, rad, mobo et ram),vidé la CMOS, je remonte le tout et le pc boot
Il n'y a pas un logiciel pour tester la ram?
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:57:13
J'ai un problème à peu près identique avec mon PC.
Ca freeze systématiquement au démarrage au point que parfois je ne peux plus accéder au bios.
As-tu installer Netscape 7 ou le dernier super patch IE récemment?
Sinon as-tu beaucoup jouer avant que ça plante?
Ma config freezée :
Asus K7M
Athlon 700
GeForce DDR
Win 98 SE avec IE 6 + last patchs offerts par MS.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 22:02:44
memtest pour tester la mémoire...
Marsh Posté le 25-08-2002 à 22:08:03
le plantage est aléatoire
parfois lors du chargement de l'os parfois au bout d'une heure
je vais essaye ce logiciel
pas de patch magique non plus...
OK VIA c du caca en chipset... mais avant ca marché bien
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:26:53
J'ai de gros probleme le pc freeze tout les quart d'heure
J'ai formaté et reinstallé win2000pro et 98 mais ca plante quand meme.
Je ne sais pas ce qui se passe...
help!
Ma barette de RAM est-elle endomagée ?
