pb disque dur qui veut pas s'ouvrir sous win98se - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2002 à 10:20:49
| mild2 a écrit a écrit : le disque est reconnu par le bios, dans le poste de travail mais quand je double-click sur son icône y'a marqué : d:\n'est pas accéssible un périphérique rattaché au systéme ne fonctionne pas correctement |
Si g bien compris tu as 2 DD, donc ton deusieme DD il est formaté ? si non fait le. Si oui il est branché comment ? le deusième port IDE, as tu essayais de le mettre en esclave sur le premier et si c'est le cas essaye de le sur le second IDE.
Voir si tu as la possibilité l'essayer sur un autre Pc (un ami par exemple)
Marsh Posté le 09-06-2002 à 10:26:38
il est en fat32, c koi sys d: ??
le disque est branché sur l' IDE 1 en slave donc avec le premier
sur l'ide 2 j'ai mon graveur et le dvd
Marsh Posté le 09-06-2002 à 10:31:54
je peux pas/veux pas le formater j'ai des documents important
dessus
Marsh Posté le 09-06-2002 à 10:32:58
| mild2 a écrit a écrit : il est en fat32, c koi sys d: ?? le disque est branché sur l' IDE 1 en slave donc avec le premier sur l'ide 2 j'ai mon graveur et le dvd |
ben débranche ton graveur et dvd, met ton DD en maitre et essai sur l'ide 2
sinon sys d: faut le faire en mode Dos, c pour rendre bootable, inutile dans ton cas à mon avis s'il est bien formaté ton DD.
Marsh Posté le 09-06-2002 à 10:37:32
| mild2 a écrit a écrit : il est en fat32, c koi sys d: ?? |
Ca regénère l'entête du disque, à faire en bootant sur une disquette DOS. A marché très bien chez moi pour un problème identique au tien.
Marsh Posté le 09-06-2002 à 11:07:19
j'ai débranché les lecteurs de cd/graveur/dvd
qui était sur l'ide2 à la place j'ai mis mon 2eme DD
sur l'ide2 en primaire mais il est pas reconnu du tout
Marsh Posté le 09-06-2002 à 11:23:18
| mild2 a écrit a écrit : ok j'éssaye ça |
Bon t'as essayé au pas ?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 11:32:44
j'ai tous remis en place et le disque ki pose pb est reconnus par le bios/win98 mais ne veux toujours pas s'ouvrir
Marsh Posté le 09-06-2002 à 11:37:59
sys d: ne fonctionne pas car le disque ne marche pas sous DOS
put1 le bordel !!! un dd de 20go 7200t western digital j'éspére qu'il est pas foiré, je ne veux pas le formater j'ai besoin de ce qu'il y'a dessus
Marsh Posté le 09-06-2002 à 11:44:08
| mild2 a écrit a écrit : sys d: ne fonctionne pas car le disque ne marche pas sous DOS put1 le bordel !!! un dd de 20go 7200t western digital j'éspére qu'il est pas foiré, je ne veux pas le formater j'ai besoin de ce qu'il y'a dessus |
Tu mets le HDD en rad en Master, tu gicle le SLAVE, tu boot sur une disquette DOS et tu fait SYS C:
Tu remets tes HDD en l'état initial et tu reboot sous WIN98, ça doit marcher ou alors le problème est plus sérieux.
Marsh Posté le 09-06-2002 à 13:19:21
je peux même pas faire sys c: le disque est pas reconnu
c komme si y'avait aucun disque
si je fais un fdisk ça marche pas
Marsh Posté le 09-06-2002 à 13:21:46
| mild2 a écrit a écrit : je peux même pas faire sys c: le disque est pas reconnu c komme si y'avait aucun disque si je fais un fdisk ça marche pas |
essai de le brancher sur un Pc avec une CM différante, mais j'ai bien peur que ton DD à un pbleme.
essai avec partition magic si tu as moyen de l'avoir. Car peut être qu'il est reconnu comme une fat inconnu ou autres pour X rasion.
Marsh Posté le 09-06-2002 à 13:24:42
ouais ok, je vais voir ça mais je vais surtout l'emmener en réparation
Marsh Posté le 10-06-2002 à 12:47:52
je pense que c'est la FAT32 qui a sauter, y'aurait-il un moyen pour tout remettre en place sans formater??
sachant que le disque n'est reconnu uniquement dans le bios et dans le poste de travail je ne peux pas y accéder à partir du dos
Marsh Posté le 10-06-2002 à 20:55:58
| mild2 a écrit a écrit : je pense que c'est la FAT32 qui a sauter, y'aurait-il un moyen pour tout remettre en place sans formater?? sachant que le disque n'est reconnu uniquement dans le bios et dans le poste de travail je ne peux pas y accéder à partir du dos |
Précision au cas ou : le SYS est à lancer à partir d'une disquette de boot DOS plutôt qu'à partir d'une fenêtre DOS sous Windows.
Marsh Posté le 09-06-2002 à 10:15:58
pas correctement
