HELP !!! Gros Bleme de disque dur qui lache sans prévenir (100G DeaD?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2002 à 11:32:01
il est passé où l'autre topic
Marsh Posté le 08-06-2002 à 13:50:51
et sur une autre carte mère
t'as koi comme alim
du no name
Marsh Posté le 08-06-2002 à 00:59:17
j'ai un disque dur IBM de 20Go en master, c'est lui qui porte Win2000, mes progs etc
(mais bon il me l'a fait plus d'une fois)
... ca devient incompréhensible.
et un autre, WesternDigital de 100Go en slave, avec toutes les données (mp3/diviskes/etc)
le WD de 100Go est encore sous garantie.
Vers 16h, je faisais rien de spécial (juste une copie de fichier)
d'un coup, freeze total, souris bloquée clavier bloqué
g été surpris par la violence du plantage, qui me rappelle l'époque ou j'avais windows 98
donc j'arrete le pc manu militari
la seconde d'apres je redémarre, et là : AUCUN DES 2 DISQUES DURS N'EST DETECTE
je vais chercher un autre cable IDE, au cas ou ca serait ça qui merderait -> avec un autre cable, c pareil
je vais brancher mon IBM, puis mon WD, en slave sur mon 2e PC : dans les deux cas, il n'est pas détecté, et le disque dur de mon 2e PC (qui marche très bien) pas détecté non plus!!)
je sors, j'avais a faire.
retour a 21h, soit plus de 4h après.
Surprise en retestant sur mon PC principal : le IBM 20Go marche!!! (apparemment une pause lui a fait du bien)
Du moins, quand je branche seul : là ca démarre (enfin tout est relatif ... vous verrez plus bas), par contre quand je rajoute le 100Go, plus aucun n'est détecté. Bref je commence a me faire de gros soucis pour mon WD 100Go
windows arrive a démarrer, en 640*480*16 couleurs
un peu rassuré, je l'arrete, pour faire les tests avec le 100Go (-> ca marche pas, comme indiqué ci-dessus)
j'y renonce, et je veux relancer windows avec le 20go seul, et là : IMPOSSIBLE de démarrer windows, le PC redémarre automatiquement (a coups de bruits bizarres et d'écrans bleus d'1/4 de seconde)
en fait il semble que certaines applications seulement entrainent ces rebootages immédiats : ICQ, adsl autoconnect, l'antivirus ...
prob : un de ces progs 'killeurs' de pc démarre au démarrage de windows, donc me voila obligé de démarrer en mode sans echec.
(g viré tout ou presque du démarrage dans la base de registres, mais le soft incriminé n'y figure étrangement pas)
pis, a tout hasard, g changé de connecteur IDE pour mon disque dur, et là ... A MARCH'!!
win2000 se relance normalement, les applications qui faisaient planter juste avant marchent tres bien
par contre, mon 100Go est toujours dans les choux
je précise qu'il tourne, et qu'il na jamais fait de bruit particulier
questions :
- a votre avis, mon 100Go est-il récupérable ? je sais que je peux m'en faire envoyer un nouveau avec la garantie, mais je veux mes données
- mon Win2000 sur mon DD principal (20Go IBM) est il endommagé ? instable ? foutu ?
- le probleme peut-il venir d'ailleurs ? Carte Mere, je sais pas, g déja eu récemment des reboots inopinés du PC, ou des deconnexions qd c trop chargé ->usb ?
