probleme reconnaissance disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:48:13
Faut vérifier les jumper sur le disque la j'crois
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:49:00
je te conseille d'utiliser partition magic il te permet de créer plusieurs partitions sur ton disque dur donc dexploiter les 80go de ton hd, car vraisemblablement ta carte mere ne supporte pas les hd de + de 31go, sauf si tu as mis les cavaliers de ton hd sur 31go clip.
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:51:47
tiens interessant ça , ou sont ces cavaliers 31 go clip? le HDD c pas trop mon domaine
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:53:58
c ko la marque de ton disque ?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:58:33
ok bah les jumper leur role c'est de definir la position du hd sur une nappe, slave ou master, donc la tu as du le mettre ou lacheter reglé sur master et 31go clip, tu dois le mettre juste en master, pour cela il faut que tu ailles ici: http://www.storage.ibm.com/hdd/sup [...] gxpjum.htm et que tu le mette en master 0, voila si tas un pb, envoi moi un mp
Marsh Posté le 09-06-2002 à 02:06:24
ça y est , probleme résolu , tu m'as mis sur la voie et je suis allé sur le site IBM et j'ai enfin compris , je vais pouvoir aller me coucher
merci à toi
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:45:33
je viens de m'acheter un dd 80 gigas IBM 120 gxp mais j'ai un souçi pour le faire reconnaitre par windows xp et par mon bios , celui ci le reconnaissant en 31 gigas... et windows xp pas du tout . pour que xp le reconnaisse , il faut que je lance fdisk sous dos et que je crée une partition (limitée à 31 gigas
) . quelqu'un aurait il eu le même souçi et comment régler le problème . merci
j'ai une carte mère ASUS tusl2-c avec dernier bios flashé et donc windows xp avec DD primary master 40 gigas IBM et donc le nouveau en primary slave. ( j'ai essayé en secondary master...marche pas....)
