Comment changer le cable d'ecran qui va sur la carte graphique ???? - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:47:28
bin va falloir tu ouvres l'écran, ca doit se changer oui
mais pas par un cable "différent", faut que ca reste un cavle svga
Marsh Posté le 04-02-2003 à 21:53:54
Ou est ce que je peux l'acheter ce genre de cables ?
Sinon qq1 l'a t'il deja fait cette manip qui me parait delicat ?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 22:12:39
c pratique impossible de retrouver un cable neuf. il y a presque un type de cable par écran.
le mieux c encore de couper le connecteur VGA et d'en mettre un autre.
G en trois à faire comme ca.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 22:34:54
| Citation : G en trois à faire comme ca. |
Ta deja fait ce genre de manip ?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 22:39:41
oui g un ami qui a 3 écrans qui ont un mauvais contact au niveau du connecteur VGA. g cherchais ds une casse le meme ms g abs po trouvé et le mec m'a dit qu'il est impossible de trouver le meme.
g 4 écrans chez moi qui sont mort, et aucun n'a le meme connecteur sur la carte de l'ecran.
Donc ou je vais faire cette manip. je coupe le cable et je change le conneteur VGA. je commence le premier demain.
Marsh Posté le 05-02-2003 à 20:56:38
Dis moi ou est ce que ca en est je sius bien curieux de savoir si ca a marché!
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:45:27
J'ai niqué mon cable d'écran ( ecran presque neuf ) en le tranportant a des lans .
Il y a un faux contact sur le cable qui se relie a la carte graphique et il fodrais que le change.Le probleme c que ce pd de cable rentre ds l'ecran et je pas l'enlever.
Est ce qu'il y a moyen de le changer en le remplacant par un auutre cable ?
Si c'est le cas s'avez ou ou est ce qu'on l'acheter?
