De l'aide pour le montage CM socket ds boitier + Athlon 1800+ SVP - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:14:41
1) monter le proc sur la CM
2) mettre le ventirad sur le proc avec de la pâte thermique et brancher la prise du ventilrad sur la CM
3) fixer la CM dans le boîtier (normalement, les entretoises sont déjà en place, il n'y a plus qu'à mettre les vis)
4) fixer la RAM en commençant par le banc n°1
5) brancher l'alim sur la CM (grosse prise à 12(?) fils)
6) installer les lecteurs(CD, DVD, disquette, graveur) et HDD et les brancher à l'alim
7) connecter les lecteurs et HDD sur les port IDE (HDD sur port IDE n°1)avec les nappes fournies (connecteur le plus éloigné du connecteur central sur la CM, connecteur de l'autre extrémité sur le lecteur ou HDD maître)
8) installer les cartes sur les ports AGP (carte graphique)et PCI (carte son, réseau, modem...)
9) refermer le boîtier et tout brancher (clavier, souris, écran)
10) respirer un grand coup et démarrer la bête.
Après, il faut créer une partitionDOS sur le HDD avec FDISK et formater le bestiaux pour pouvoir installer ensuite l'OS.
bon courage
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:18:19
Yeahhhhhhhh merci :-)
Dis moi, je garde mon DD et je dois formater ma partition C, garder la D: et refaire les deux partitions linux en fat 32.
JE le fais avant sur mon ancien PC ou apres sur le nouveau ?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:21:08
construit ta config avec le HDD tel quel, il sera toujours temps de bidouiller tes partitions une fois que le PC tournera rond.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 21:59:35
Comme le titre le dit :-)
Je suis un débutant, j'ai vu un seul montage !
JE recois le matos demain peut être
Merci pour votre aide
Si pas de site à m'indiquer, les conseils sont les bienvenus :-)
A plus
Viendez vite découvrir un des meileurs RTS et une équipe de fous furieux ! www.relais-azeroth.fr.st
