celeron 800 qui chauffe - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:11:46
c le bios qui interprete mal les infos de la sonde.
J avais une asus cusl2 et mon celeron 600 est monté a 127.5°C
et 1 minute aprés avec pcprobe, il etait à 10°C...
Aprés 2 ou 3 versions de bios, tout c arrangé et la temperature avait l air normale.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:28:24
Pour savoir qui a raison, touches ton radiateur.
Si ton radiateur est froid, verifies qd meme qu'il est bien en contact avec le core, on ne sait jamais.
MAJ du bios ne serait pas superflue en effet.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:04:53
Je vous remercie pour vos reponses. Apres plusieurs heures de surveillance avec pcprobe, je vois que le celeron passe tres souvent les 90 degres puis il retombe tres vite à 50 est ce normal ou pas ?.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:14:24
Tu serai pas en °F des fois
de toute façon t'inquiète pas si ton cpu étais vraiment à 90°c ton pc aurai déjà planté et ton cpu fondus ...
Il est à quel tension ton CPU ?
Il est OC, quel FSB ?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:16:04
Neurone a écrit a écrit : Pour savoir qui a raison, touches ton radiateur. Si ton radiateur est froid, verifies qd meme qu'il est bien en contact avec le core, on ne sait jamais. MAJ du bios ne serait pas superflue en effet. |
et s'il est brulant tu cries tres fort
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:17:20
Potemkin a écrit a écrit : et s'il est brulant tu cries tres fort |
et tres froid aussi
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:18:40
non je suis en degres celcius, mon processeur est a 1.75 volt c'est un céleron 800 qui tourne a 800 fsb 100
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:23:26
mec a écrit a écrit : non je suis en degres celcius, mon processeur est a 1.75 volt c'est un céleron 800 qui tourne a 800 fsb 100 |
jette un oeil sur le site de ta carte mere,voir si y'a aps une maj du bios
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:23:35
le boitier est chaud?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 08:57:45
bonjour,
Sur la site d'asus il y a bien un maj de bios le 10.05, moi j'ai la 10.02.Non le radiateur du ventilo n'est pas chaud. j'ai peut etre un céléron qui ne tourne pas a fsb 100mhz. Un bios mal configuré (sans parler des reglages de frequences) peut il faire chauffer un processeur?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 09:00:15
tu as bien mis la pate thermique sur le cpu avant de mettre le ventirade ?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 09:22:44
non pas de sonde externe, c'est quoi ? comment cela s'installe ?, je ne connais pas du tout, merci de me donner des infos
Marsh Posté le 30-08-2002 à 09:27:16
sur certaine carte mere, les constructeurs livrent une sonde de temperature externe que l'on peut utiliser sur ce que l'on veut, les possesseurs de cpu AMD utilisaient ce genre de sonde par ce que le processeur n'en integrait pas, aujourd'hui tous les cpu intel/amd en integrent une.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 09:34:11
cela peut expliquer la difference de temperature entre celle donnée par le bios et celle donnée par pc probe, il peut y avoir deux sonde? comment savoir ?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 09:36:55
non le doute n'est pas possible, si tu n'as pas branché de sonde externe, il n'y aura pas de mesure, et dans pcprob, la sonde externe serait indiquée je pense.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:25:11
mec a écrit a écrit : cela peut expliquer la difference de temperature entre celle donnée par le bios et celle donnée par pc probe, il peut y avoir deux sonde? comment savoir ? |
pc probe deconne vachement au niveau de la temperature je trouve.
Le mieux c de prendre mbm pour verifier ta temperature cpu
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:25:48
laribo a écrit a écrit : tu as bien mis la pate thermique sur le cpu avant de mettre le ventirade ? |
est ce que c vraiment necessaire sur un celeron ?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:27:13
biensure, c'est indispensable pour une bonne dissipation thermique, surtout les processeurs.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:30:44
laribo a écrit a écrit : biensure, c'est indispensable pour une bonne dissipation thermique, surtout les processeurs. |
d accord sur le fait que ca améliore la dissipation mais pas d accord sur le fait que ce soit indipensable.
Qqun qui n o/c pas (ou moderement) un intel celeron2 ou p3 (oui d accord que pour amd, la pate thermique est indispensable) n a pas besoin de mettre de la pate thermique.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:35:10
mordicus340 a écrit a écrit : d accord sur le fait que ca améliore la dissipation mais pas d accord sur le fait que ce soit indipensable. Qqun qui n o/c pas (ou moderement) un intel celeron2 ou p3 (oui d accord que pour amd, la pate thermique est indispensable) n a pas besoin de mettre de la pate thermique. |
tu te trompe, c'est comme de sortir sans cache nez l'hiver, ça evite les pb.
pourquoi faire chauffer un cpu à 60° alors que l'on peut faire en sorte qu'il soit a 40°, j'appel ça aimer se faire mal, comme pour le cache nez.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:41:56
il faut que je remplace pc probe par mbm, c'est quoi mbm ?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:46:01
je viens de faire un autre essais, je configure le celeron a fsb 100 temperature bios 105 degres, je le configure fsb 66 temperature bios 75 degres, au demarrage, la temperature monte toujours elle ne descend jamais, avec pc probe elle monte et descend ???????
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:51:04
verifie le montage de ton ventirad, il est surment mal monté
Marsh Posté le 02-09-2002 à 18:23:54
mon celeron 800 est tres chaud 85 degres il prend cette temperature en moins d'une seconde et il redescend aussi vite, tres dangereux ! la vitesse du ventilo ne varie pas c'est normal ? plus il est chaud, plus le ventilo devrait tourne vite, je me trompe ? Le ventilo est un ventilo de celeron 500. Comment installer une sonde exterieure avec un thermometre est ce possible ?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 18:27:46
Si ca monte tres haut et que ca redescend tout de alors que tu fais rien, c'est que c'est la sonde ou le soft qui deconne.
Installe MotherBoard Monitor et verifie ton montage de ventirad, comme cela a ete dit.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 20:42:38
j'ai installè mbm la temperature monte tres vite et redescend aussi tres vite de 35 a 85 puis 40 en moins de 1 seconde. avec pc probe les indications sont les memes.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 20:57:46
avec mbm les indications concernant les voltages sont assez stables, avec pc probe beaucoup moins, variations de +12v a 4volts, de +5 volts a 5.70 etc pourquoi ?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 21:00:05
je peux changer le ventilo, il devra etre capable d'arreter cette montee de temperature, je n'y crois pas
Marsh Posté le 02-09-2002 à 21:08:39
mec a écrit a écrit : bonjour, Je viens d'acheter une carte mère asus tuv4x, J'ai installé mon céléron 800 avec succes et cela depuis plusieurs jours. Mais aujourd'huit le processeur chauffe. Dans le hardware monitoring il est a 90 degres et il monte de 0.5 degres par minute. J'ai installé le logiciel pcprobe d'asus et là il est a 40 degres avec des pointes a 80. pourquoi les informations bios et pcprobe ne sont pas les memes, et surtout pourquoi mon céléron 800 chauffe, meme configuré a 533 mhz. Merci pour votre réponse. |
J'ai une P3V4X et son chipset (presque le même) me fait le même délire de montée-descente très rapide de la température du processeur (un PIII 1000).
Mais tes valeurs sont beaucoup plus hautes que les miennes. C'est pourquoi je dirai que ta sonde CPU a comme un petit souci. J'ai déjà vu çà sur un de mes CPU, un PIII 700 que j'ai changé illico ! (il affichait 120°C dès le démarrage , dans le BIOS). Mais il foncionnait pourtant très bien.
Pour moi, ton Celeron 800 -> S.A.V.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 21:14:37
il y a une sonde sur le cpu, je pensais quelle etait sous le socket 370 ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 18:40:22
mec a écrit a écrit : Le ventilo est un ventilo de celeron 500 |
cherche pas plus loin
change de ventirad
Marsh Posté le 05-09-2002 à 18:49:12
Les Celerons en socket 370 comme le tien ont une diode thermique interne. Le tout est de savoir si la carte mère l'exploite ou si une sonde sous le processeur est gérée par la carte mère.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:57:58
bonjour,
