Alimentation P2 compatible celeron ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2002 à 13:25:39
compatible, bien sur que oui, il faut juste regarder si elle est assez puissante (une 250w suffit en principe)
Marsh Posté le 24-08-2002 à 13:28:04
Oki, merci.
Donc les alim' P4 sont compatibles avec celron ou celeron avec P4 ?
Comment savoir s'i elle est assez puissante.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 13:29:58
bah pour pouvoir avoir un P4 il faut une alim compatible (les anciennes alim ne le sont pas)
il faut que tu regardes l'étiquette de ton alim, voir si ya marqué compatible p4 et aussi la puissance en W
Marsh Posté le 24-08-2002 à 13:31:39
Oki mais pour mon alim' de P2 comment savoir s'i elle est compatible avec mon celeron ?
Marsh Posté le 24-08-2002 à 13:33:10
compatible c certain, elle l'est
après il vaut voir si elle est assez puissante
en principe y'a 95% de chances que ça soit bon
vérifie qd meme c une combien en regardant sur l'étiquette
Marsh Posté le 24-08-2002 à 13:41:40
Mon alim' actuelle est une 150 Watts, celle de mon P2 est une 235 Watts donc c'est bon ?
Marsh Posté le 24-08-2002 à 13:43:45
si t'as une config pas trop chargée la 235 c ok
la 150 c juste je pense
Marsh Posté le 24-08-2002 à 13:45:48
Oki merci, ouis ct juste mais il n'y avait que la CM avec 1 dd et un lecteur cd dessus, pas d'écran ou autre chose...
Encore merci.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 13:47:28
de rien
à+
Marsh Posté le 24-08-2002 à 13:08:02
Salut, est-ce que l'alim' de mon P2 266MHz est compatible avec une carte mère pour celeron² ?
Merci d'avance.
