Zalman CNPS7000A-AlCu et Fan Mate 1 ... Réglages ?
Zalman CNPS7000A-AlCu et Fan Mate 1 ... Réglages ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2004 à 09:51:39
Bjr,
Grace à vos conseils j'ai commandé hier un PC  assembler:
Duron XP 2500+ sur ASUSTek A7N8X-E de luxe avec un ventirad zalman CNPS7000A-AlCu.
Je viens de lire la doc du ventirad sur le site de Zalman.
Il y a un "Fan Mate 1" ( résistance variable permettant de réguler la vitesse d'un ventilateur - tension variant de 5V/1350 RPM à 11V/2400 RPM  )
Mes questions sont les suivantes :sarcastic: :
1- le FanMate 1 est il vraiment utile ( je ne cherche pas un silance maxi )
2-Au montage je règle la résistance au maxi ?
3-Ensuite je règle la résistance comment ? Si qq à la même config. ça serait sympa qu'il me donne ses réglages.
4-Si j'O/V le 2500+ en 10x200 ... dois je laisser le Fan mate 1?
Il n'y aurait que moi je ne mettrait pas ce FanMate1 .... :non:
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 09:53:08
Wwwwawawaaoooooooooooooo excusez pour les FFOOOOOTTES ! :pt1cable:
Marsh Posté le 23-02-2004 à 09:54:36
Mets au max pour l'instant et une fois le pc installé, tu pourras voir si ton cpu fonctionne en baissant le voltage du ventilo. ;)
Marsh Posté le 23-02-2004 à 10:03:04
Tu n'es pas obligé de brancher le fan mate ! Tu peux en effet brancher le zalman directement sur la carte mère comme n'importe quel autre ventirad (sans passer par le fan mate) ! Ensuite tu peux utiliser speedfan pour regler la vitesse depuis windows (ça évite d'avoir a ouvrir le pc pour regler la vitesse de rotation, mais par contre le reglage n'est actif qu'une fois windows démarré !)
Marsh Posté le 23-02-2004 à 10:04:30
Ok merci, donc je ne monte pas le FanMate1 ... et je verrai ce que ça donne.
Je vais télécharger speedfan
Marsh Posté le 23-02-2004 à 13:52:52
J'ai exactement la meme config (sauf pour moi un 7000 Cu) -
alors tu testes d'abord avec le potard à fond en 2500+
des timings memoire 'optimal', et ensuite tu tentes en 11*200 soit 3200+
si ca fonctionne tu t'amuses avec le fanmate et tu suis en temps réel la t° avec Asus Probe.
chez moi il tourne à 1700 trs/min et la temp est à 42° et 46 en full boitier fermé
Marsh Posté le 23-02-2004 à 14:00:13
J'ai un 2500+@3200+ sur A7N8X-Dlx avec un Zalman 7000AlCu :
- Sans FanMate1 c'est trop bruyant à mon goût
- j'lai brancher sur mon fanbus maison, et je le laisse à environ 1/2 ~ 2/3 de ce potar
-> l'o/c est stable (39°C socket - 44°C cpu-diode en Idle, et je ne sais plus combien en full)
Message édité par shawy le 23-02-2004 à 14:01:26
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 23-02-2004 à 14:18:11
met le au mini :D ce n'est pas un petit 2500+ qui va le faire chauffer ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
