zalman zm80c-hp sur p4c800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2004 à 20:21:55
J'attends mon Zalman est g une cm P4C800E-Dlx, l'implantation géographique des composants est la même. N'ayant pas encore le kit, je peux pas te dire si c compatible, mais peut-être que kelk'un pourrait nous renseigner.
En attendant, la seule info que je peux te donner est que l'écart entre la carte et le rad du northbridge est de 2cm tt pile. Et 3 cm entre la CM et le haut du rad.
Marsh Posté le 20-02-2004 à 20:29:34
slt,sur la doc ils disent qu'il faut env 5,5 mm entre le port agp et le northbridge et 25 mm pour la hauteur donc en theorie ca passe, je vais manger et j'ouvre ma becane pour voir
Marsh Posté le 20-02-2004 à 20:58:30
Espérons que ça passe, sinon v po pouvoir monter le mien
Au pire je pense que je le reçois début de la semaine prochaine, je te tiendrais au courant si ça passe ou pas.
Marsh Posté le 20-02-2004 à 21:22:52
la distance du premier dissipateur par rapport a la cm est d'un peu plus de 3 cm donc ca devrait passer en theorie puisque accessoirement zalman donne 5,5 en distance entre le port agp et le northbridge et que sur ma geforce 4 le radiateur ne couvre pas la carte (mais cela peut varier selon le type de carte a premiere vu).
donc normalement ca passe.
une fois monter il faut que tu compte environs 4,8 cm d'epaisseur pour ta carte graphique et si tu a l'option zm-op1 (le ventilo) il fait 9,7 cm de hauteur,chez moi il s'appui legerement sur ma sb live mais rien de mechant,mais ca fait son poid apres.
et ca donne ca une fois monter :
[url]http://img.ldlcpro.com/photos/00/00/36/70/ME0000367094_1.jpg[url]
Marsh Posté le 20-02-2004 à 20:04:14
bonjour tous le monde, je souhaite me racheter une carte mere et je pense a l'asus p4c800 mais j'ai monter sur ma geforce un kit zalman zm80c-hp plutot volumineux et j'ai peur que cela coince sur le radiateur du chipset, quelqu'un a t il monter ce systeme sur cette carte mere ?
