Réglages Timings mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2004 à 13:54:49
Si je mais le SPD j'ai:
CAS#Latency 3
RAS#Precharge 4
RAS#ToCAS#Delay 4
Precharge Delay 8
Brust Length 8
et je me demande si c'est bien les bons timings pour ma mémoire
Marsh Posté le 20-02-2004 à 13:56:19
Je crois qu'on peut difficilement faire pire comme timings...
aller mets 2.5/2/2/8/8 déjà ça sera un peu mieux
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:06:24
| DivX a écrit : Je crois qu'on peut difficilement faire pire comme timings... |
Merci DivX pour la reponse, est ce que les timings que tu me donne sont les plus adapté a ma memoire ou ont peux faire mieux.
pour info dans mon premier post j'ai donne les infos de ma ram
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:11:23
on peut faire mieux sur les 2 derniers mais je ne m'y hasarde pas trop pour te conseiller car je suis sur plateforme nforce2 amd et ça ne fonctionne pas exactement pareil...
a priori pour le "precharge delay" faut que tu le baisses vers 5 ou 6 pour avoir de meilleurs perfs sur plate-forme intel ça j'en suis sûr (bien que ce soit le contraire chez amd
par contre le "Brust Length" je connais pas
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:11:53
| kika73 a écrit : |
tu les donnes toi mm les timmings par défaut : 3.3.3.3
mais c vrai ke si c stable @ 2,5.2.2.2 c carrement mieux
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:19:51
| septicore a écrit : |
Merci a tous pour les reponses, si je comprend bien je vais mettre donc pour le moment
CAS#Latency 3
RAS#Precharge 3
RAS#ToCAS#Delay 3
Precharge Delay 5 OU 8 j'ai pas moin que 5
Brust Length 8
Dit moi septicore tu me dit 3.3.3.3, peux tu me dire dans quel reglage:
CAS#Latency ?
RAS#Precharge ?
RAS#ToCAS#Delay ?
Precharge Delay ?
Brust Length ?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:45:20
de toute façon le principe est simple: plus c bas mieux c'est...
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:56:38
Ok merci a tous je vais faire le test ce soir, j'espere que je vais pas fumer mes memoire ram, pouver vous aussi me dire comment voir si les performances sont meilleur, j'ai aida32 et dans les performances memoire j'ai actuellement 3800 Mo/s en lecteur et 1150 Mo/s en ecriture. Que pensez vous de ces performances
Marsh Posté le 20-02-2004 à 12:04:00
Bonjour, voila je souhaite savoir quel sont les réglages que je doit mettre dans mon bios pour les timings de ma mémoire.
Voici les spécifications de ma mémoire de marque Samsung PC3200 :
Power supply : Vdd=2.6V ± 0.1V, Vddq=2.6V ± 0.1V
Double-data-rate architecture;two data transfers per clock cycle
Bidirectional data strobe(DQS)
Differential clock inputs(CK and /CK)
DLL aligns DQ and DQS transition with CK transition
Programmable Read latency 3 (clock) for DDR400/466
Programmable Read latency 2.5 (clock) for DDR333
Programmable Burst length (2,4,8)
Programmable Burst type (sequential &interleave)
Edge aligned data output,center aligned data input
Auto & Self refresh, 7.8us refresh interval(8K/64ms refresh)
Serial presence detect with EEPROM
PCB : Height 1,250 (mil), single (256MB) and double(512MB) sided
SSTL_2 Interface
CC(DDR400@CL=3)
Speed @CL3 : 200MHz
CL-tRCD-tRP : 3-3-3
Et voici les réglages que j?ai dans mon bios :
CAS#Latency
RAS#Precharge
RAS#ToCAS#Delay
Precharge Delay
Brust Length
Merci d?avance pour votre aide
Message édité par kika73 le 20-02-2004 à 13:51:57
Boitier Antec SONATA,MSI 875P NEO FIS2R, PENTIUM IV 2.8C ventilateur d'origine, Mémoire Samsung 2 x 256 DDR PC3200, Carte vidéo Asus V9520TD Geforce FX5200, Disque dur IBM 120 Go cache 8 Mo
