XP débloqué, mais tout les coeff ne marche pas???
XP débloqué, mais tout les coeff ne marche pas??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2002 à 02:14:09
J'ais un XP2000+ (133*12.5 d'origine) et j'ais donc tenter de le debloqué! Apres un apresmidi entier (circuit+ et scotsh), j'ais enfin reussis a débloqué mon XP.
Mais apres avoir tester tout les coeff, je m'apercoit que certain ne marche pas...(le tout avec un FSB de 133)
x5   : OK
x5.5 : OK
x6   : OK
x6.5 : OK
x7   : Ne boot pas!
x7.5 : Ne boot pas!
x8   : Ne boot pas!
x8.5 : Ne boot pas!
x9   : Ne boot pas!
x9.5 : Ne boot pas!
x10  : Ne boot pas!
x10.5: Ne boot pas!
x11  : OK
x11.5: OK
x12  : OK
x12.5/13 : OK (coeff par defaut x12.5)
above x13: OK (coeff par defaut x12.5)
Ca m'a permit quand meme de tester ma carte mere (KX7333R) qui monte a 180Mhz pour le FSB. Et apres de multiple essai j'en suis arrivé a la config final:
167*11=1837Mhz + Enhance for Benchmark: Enabled = 1848Mhz
Voila.
Et ma question est donc, pourquoi j'arrive pas a acceder au coeff entre 7 et 10.5? Merci.
Marsh Posté le 24-11-2002 à 02:34:38
UP!
Marsh Posté le 24-11-2002 à 02:36:15
wais ça craint le reliage des ponts de certains XP le seul coeff inférieur que mon 2100+ veut bien me donner c'est le 11.5  :kaola:
Marsh Posté le 24-11-2002 à 02:38:51
Ca pe pas venir du fait que un des pont soit mal relier???
Marsh Posté le 24-11-2002 à 02:42:58
non, certains j'ai passé trois jours non stop, plus de 40 essais dans tous les sens, soit c'est le cpu soit la CM, soit la combinaison des deux  :fou:
Marsh Posté le 24-11-2002 à 02:46:05
heureusement que x11 me suffit!
Marsh Posté le 24-11-2002 à 02:47:25
à un moment ça déconnait tellement que j'ai eu des fsb hallucinante style 37 et 56  :heink:
Marsh Posté le 24-11-2002 à 02:50:14
x5   : OK
x5.5 : OK
x6   : OK
x6.5 : OK
x7   : Ne boot pas!
x7.5 : Ne boot pas!
x8   : Ne boot pas!
x8.5 : Ne boot pas!
x9   : Ne boot pas!
x9.5 : Ne boot pas!
x10  : Ne boot pas!
x10.5: Ne boot pas!
x11  : OK
x11.5: OK
x12  : OK
Voila.
5+1+0.5=6.5
5+2=7
5+2+1+0.5=10.5
5+4=11
5+4+1+0.5=12.5
voilà
le 3eme L1 a chié :o
Message édité par Oxygen3 le 24-11-2002 à 02:50:44
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
Marsh Posté le 24-11-2002 à 02:52:49
donc c'est bien une histoire de pont mal relier! c'est celui du milieu donc?
Message édité par jsp le 24-11-2002 à 02:53:49
Marsh Posté le 24-11-2002 à 03:36:33
si tu cherches un coeff bien spécifique essaye ceci : http://www.ocinside.de/index_e.htm [...] nting.html
Marsh Posté le 24-11-2002 à 12:52:24
c le pont qui chie le .
Marsh Posté le 30-11-2002 à 15:24:54
Je vois pas bien de quel pont il s'agit sur les 5? Comment faire pour savoir???
Marsh Posté le 30-11-2002 à 15:25:32
en lisant ce que je te dis ...
il a ptet l'air bien fait mais c le 3 eme
Marsh Posté le 30-11-2002 à 15:28:05
celui du milieu? on est bien d'acord! Comment je le repart? Je repasse une couche de C+???
Marsh Posté le 30-11-2002 à 15:35:40
[:spamafote]
Marsh Posté le 30-11-2002 à 15:41:56
et pour un XP ki veu pas monter à 2000+ (coef 12.5) c kel pont ??
EDIT : (il marche à 1900+)
Message édité par mobyfab le 30-11-2002 à 15:43:09
Marsh Posté le 30-11-2002 à 15:44:35
Je v tenter de remettre une couche sur le pont du milieu! Je vous tien au courant! Ad taleur...
Marsh Posté le 30-11-2002 à 15:56:53
[:yoyoz]
de rien  :D
Marsh Posté le 30-11-2002 à 15:59:54
tiens à tout hasard ça serait pas un 0.13 ton 2000+ ? tu peux le voir avec cpuz.
Marsh Posté le 30-11-2002 à 18:32:34
si ca en était un pas besoin de relier :D
Marsh Posté le 30-11-2002 à 18:36:19
c'est ce que je me dis, on sait jamais qu'il soit entrain d'essayer de relier un 0.13.
Marsh Posté le 01-12-2002 à 00:15:39
non je doit avoir un 0.18µ car il est bien bloqué!!! D'ailleur j'ai remis une couche de c+, mais ca n'a rien fait! J'ai tjrs les meme coeff bloqué!
