Faire marché un k6 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2002 à 12:19:16
commence avec un minimum de cartes (juste la cg) vérifie que les paramètres fsb/mult/volt sont adaptés
tu peux virer tes nappes floppy/ide et si plusieurs barrettes n'en garder qu'1. Vérifie aussi que tu as connecté le switch atx (si cm atx)
Ca doit booter, sinon pose toi la question de savoir si elle fonctionnait avant que tu la récupères.
| EpoK a écrit a écrit : plop plop, alors vala j'ai récup un vieu pc, avec la tour une alim 230w, une cm et un k6 dessu, dla ram une cg etc ... jai mi un des mes hdd un fd et lecteur cd je branche le tout et branche lalim o secteur japui sur power et ??? rien nada bref vala je c pas dou ca vien, lalim est bonne je pense, elle est tiede du fait detre branché o secteur, ya un double fil ki sort de l'alim rouge et noir, avec o bou un conecteur comme ceu des pins ou fo branché les fil des bouton de reset et de boot, faudrai til le branché là ? ca me parai chelouww merci |
Marsh Posté le 23-11-2002 à 12:24:01
| nass a écrit a écrit : commence avec un minimum de cartes (juste la cg) vérifie que les paramètres fsb/mult/volt sont adaptés tu peux virer tes nappes floppy/ide et si plusieurs barrettes n'en garder qu'1. Vérifie aussi que tu as connecté le switch atx (si cm atx) Ca doit booter, sinon pose toi la question de savoir si elle fonctionnait avant que tu la récupères. |
vivi ca marché nickel avt ke je la récup
Marsh Posté le 23-11-2002 à 13:32:50
| EpoK a écrit a écrit : bref vala je c pas dou ca vien, lalim est bonne je pense, elle est tiede du fait detre branché o secteur, ya un double fil ki sort de l'alim rouge et noir, |
Y as pas de raison que l'alim soit tiède si rien ne fonctionne, à moins d'attendre 1/2 heure.
Laisse le bout de fil, c'est du 5 volt pour alimenter l'afficheur en facade
Marsh Posté le 23-11-2002 à 12:04:10
plop plop,
je branche le tout
et ??? rien nada
