probleme avec BH6, ca marche plus... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2002 à 08:20:37
Bonjour eternity_78,
moi j'ai eu crosomodo le même problème et je l'ai résolu en changeant mon alim, regarde de ce coté là. Aprés si c'est pas ça je sais pas quoi te dire, désolé.
Aladin
P.S le problème vient peut-être du processeur, tu as rien fait dernièrement sur ta carte mère (modification, flashage ou autre...)? Si ta rien fait sur ta carte elle ne devrait pas être en cause.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 08:27:05
sur le CPU, j'ai changé le ventirad.
Sur la CM, je n'ai rien fait (pour l'instant)
Marsh Posté le 19-11-2002 à 08:32:04
ça vient peut-être de là. Démonte le et réinstalle ton cpu tu là peut-être mal mis et mets ton ancien ventillo, juste pour faire un essai.
Je suis presque sûr que ça vient du ventirad mal positionné.Démonte et remonte le cpu et le ventirad.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 08:33:34
t'aurais pas un faux contact quelque part ?
moi ca me l'a fait une fois, la carte mere touchait le boitier
Marsh Posté le 19-11-2002 à 08:35:56
je vais tout redemonter et faire un essai en dehors du boitier.
Je reviendrait donner le resultat
Marsh Posté le 19-11-2002 à 08:37:22
| Aladin06 a écrit a écrit : ça vient peut-être de là. Démonte le et réinstalle ton cup tu là peut-être mal mis et mets ton ancien ventillo, juste pour faire un essai. Je suis presque sûr que ça vient du ventirad mal positionné. |
en quoi le ventirad bloquerais le demarrage ?
Marsh Posté le 19-11-2002 à 08:40:55
Si le ventirad n'est pas bien positionné, il pourra pas bien refroidir ton cpu. De ce fait le cpu monte en température et s'arrête.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 08:48:29
j'avais une BH6 aussi et cette carte a des probs de tenue des contacts dans le temps : le port AGP, le socket et les dimm se retrouvent rapidement pleins de faux contacts... faut "remuer" ces composants et bien les enfoncer
Marsh Posté le 19-11-2002 à 08:53:42
| Fendnts a écrit a écrit : j'avais une BH6 aussi et cette carte a des probs de tenue des contacts dans le temps : le port AGP, le socket et les dimm se retrouvent rapidement pleins de faux contacts... faut "remuer" ces composants et bien les enfoncer |
j'ai enlever toute les cartes (graphique, son et reseau), et vu comme le cpu est fixé, il n'y a pas de faux contact.
De plus meme sans ventirad un PIII peut rester allumé une dizaine de seconde avant de se couper automatiquement.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 09:00:04
c'est pas juste en enlevant les composants que tu peux savoir s'il n'y a pas faux contact
Marsh Posté le 19-11-2002 à 09:12:32
ouais enfin, meme sans rien dessus la carte devrait tourner
a mon avis, quelque chose touche la masse (verifies les entretoises de fixation)
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:38:57
je c pas si y'avait un faux contact, il ne se passerait rien. l'ordi ne s'éteindrait pas.
g une BH6 avec un C400 et des fois, oué il veux pas booter... il faut ke je tripatouille le CPU ou la ram ou la CG pour la remettre bien en place et la ca repart...
quand je dis pas booter, c pas booter, il reste allumé et il fait rien du tout ni bip ni boot et encore moins s'éteindre tout seul...
c curieux... ![]()
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:43:40
popocoku : moi idem avec mon ex BH6...
j'espère que les cartes ABIT récentes résistent mieux au temps
Marsh Posté le 19-11-2002 à 08:12:45
bonjour tout le monde
J'ai un pb avec mon serveur a base de BH6 + PIII 500.
Lorsque je met sous tension l'alim, le PC demarre tout seul puis se coupe au bout de 2 Secondes. Pour le redemarrer, il faut que je coupe l'alimentation quelques seconde pour pouvoir redemarrer et là, ca recommence: ca demarre (les ventilos tourne) puis ca s'arrete au bout de 2 S.
J'ai essayer en debranchant tout les connecteurs LED POW, LED HDD, POW ON... , j'ai essayé de ne laisser que CM + PIII + RAM et rien toujours le meme PB.
J'ai testé mes barrettes et elle sont OK.
QU'EST CE QUI SE PASSE ??
Merci de votre aide
