pb Voltage Chipset trop bas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2004 à 12:26:13
edit : j ai oublié d edire que j ai lancé un memtest hier soir et que ce matin apres 8h de test j avais 0 erreurs
Marsh Posté le 03-12-2004 à 12:27:15
Pour le savoir: essaie avec une autre alim
Marsh Posté le 04-12-2004 à 02:31:35
bon avec une alim 400W meme résultat
ca doit donc etre la cm
le voltage du chipset fait le yoyo entre 1.16 et 1.60
ca se change facilement une cm ou comme j y connais rien vaut mieux laisser faire mon assembleur ?
(en gros ca va me couter cher en main d oeuvre lol ? )
autre question j achete quoi en cm socket 462 pour pas cher et TRES stable ^^
Marsh Posté le 03-12-2004 à 12:24:44
tout d abord ma config :
Epox RDA+ nforce 2 avec pilote_nvidia_nforce_unified_5.10_2485.exe
2600+
2*256Mo DDR PC 3200
Alim Enermax 350W
GeForce Ti4200 64Mo
souris USB crosoft optique
voila mon pc a freezé tt d un coup apres 5/6 mois de stabilité
il n y a pas eu de changement de drivers récent expliquant ca
d abord j ai cru à un probleme de surchauffe de la carte graphique mais apres essai avec une vieille GForce1 j obtiens le meme freeze + écran bleu (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)
la je m apercois que ma souris USB qui marchait bizzaremment depuis un moment clignote c-a-d qu elle s éteint et se rallume (pb qui vient juste d apparaitre mon modem est en ethernet cf d autre topic)
apres plusieur essais avec différent drivers mon pb ne fait qu empirer avec au final :
-resolution bloqué en 640*480 en 4 bit
-souris qui s éteint carrément
-freeze apres 10 sec voir pd l ecran de loading de WinXp
Je me décide à formater
apres 4/5 formatage/reinstall je m apercois que mes pb apparaissent systematiquement apres l install des pilotes nforce2 de la cm et ceux qque soit la version (bon j ai testé que les pilote_nvidia_nforce_unified_5.10_2485.exe et les pilote_nvidia_nforce_unified_4.24_2000_xp.exe mais pour les memes résultats)
j obtiens finalement une machine relativement stable avec :
-pas installation pilote cm dc pas de reseau, pas de son, pb avec mes periphérique USB
-ajout carte ethernet + carte son ancien pc
-dernier Forceware pour la Ti4200 (dc pas de pb de carte graphique)
-par contre ma souris continue a "clignoter" je dois debrancher/rebrancher pour qu elle remarche ms c pas tres viable comme solution
de meme j ai un pb d alim avec ts mes périphique USB apparemment (test clé USB et lecteur mp3 USB ou je n arrive pas a lire/ecrire les fichiers)
pour en revenir au titre comme j ai bcp rebooter ma machine je me suis apercu que j avais 2 voyant en rouge
-Chassis Fan a 1500RPM au lieu de 2500 je crois
-Vdd (cad Voltage level of chipset) a 1.15/1.20 au lieu de 1.5/1.6
donc d apres vous j ai un pb d alim et c ma cm qui est morte ?
