Refroidissement passif chipset MSI K8N Neo2 Platinum ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2004 à 10:29:14
zalman mais faut etre prudent surchauffe chipset c est pas bon niveau stabilité
Marsh Posté le 22-11-2004 à 10:31:28
oui, mais je me dit que j'ai vu pas mal de cm basées sur du nforce2 avec un ventilo dessus, alors la A7N8X n'en n'avait pas, et qu'elle est bien stable.
Je pnsais donc faire +/- la même chose sur cette carte si je l'achète.
Marsh Posté le 23-11-2004 à 12:44:15
tu peux, le nforce3 est en passif sur pas mal de mobos donc aucun souci.
Marsh Posté le 23-11-2004 à 16:19:59
cool merci de l'info !
et QU'est-ce qu'il faut chercher comme modèle par ex ?
Marsh Posté le 23-11-2004 à 16:21:31
zalman nb47j par exemple s'il y a bien les 2 trous autour du chipset.
par contre si tu es en passif ue chose à bien prendre en compte: une bonne circulation de l'air dans la tour pour éviter toute chaleur excessive.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 12:00:04
Fait gaffe quand même, si tu utilise un artic cooler sur ta carte graphique tu pourra pas caser un tel radiateur, déjà que ça passe tout juste avec le pti ventirad d'origine...
J'aimerais aussi le changer mais vu la place qu'il y a jvois pas par quoi je pourrai le changer.
Marsh Posté le 05-12-2004 à 13:33:56
Salut Gamil
je voudrais savoir si tu la fait? avec kel matos!et cela ne chauffe pas plus?
et le ventilo d'origine fait beaucoup de bruit?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 21:01:16
non je ne l'ai pas encore fait car j'ai trouvé une solution alternative qui m'a été conseillée sur ce forum.
Il s'agit d'utiliser simplement speedfan, qui gère même le ventilo du chipset contrairement à ce que je pensais.
Du coup tu règles le ventilo à 70-80% de sa puissance et on l'entend de suite bien moins.
Une autre solution que je garde sous le coude c'est de réutiliser mon rad de chipset d'une a7n8x, mas je sais pas encore si ça va parfaitement s'adapter.
La solution que j'utilise actuellement est tout à fait satisfaisante, masi mon expérience m'a montré que - il y a de ventilos et - ya de chances de panne mécanique forcément, vu que mon pc ne tourne pas forcément que quand je suis là.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 10:26:51
Je fais appel à vous car je compte éventuellement m'acheter cette carte mère, et je voudraisa savoir s'il est possible de changer le petit ventilo qui est sur le chipset, car je suppose que vu sa taille il doit être plutôt pas mal bruyant. Je chercherais donc un système passif du même genre que ce que j'ai sur mon A7N8X.
Quelqu'un sait si ça peut se trouver, et si oui sous quelle référence ?
Merci d'avance
