Ventilos qui tournent mais aucun bip cm => Processeur ? [Pas de boot] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2004 à 11:05:14
J'ai eu le même souci, et pour ma part c t un PB de masse avec les entretoises sur lesquelles la CM est fixée ![]()
Marsh Posté le 26-07-2004 à 11:15:16
| Kompressor a écrit :
Oki je vais regarder ca
Surtout que je me suis déjà fait electrisé en branchant des RJ45 sur le port lan de la cm, ca pourrait être ca
Mais bon je comprends pas pk ca se serait déclenché en pleine nuit sans que l'uc bouge ![]()
Marsh Posté le 26-07-2004 à 11:24:33
Mets ton UC à plat.
Mes contacts se faisaient mieux comme ca
Marsh Posté le 26-07-2004 à 11:33:09
Bon j'ai testé vite fait, ca m'a pas l'air d'être ca
Ca aurait été trop beau
J'ai testé tout ce qui me semble devoir aller à la masse (connecteurs cm, vis, coques des divers composants : dd, cg ...) et j'ai pris diverses masses sur la cm, tout est bien relié
Qu'apelle tu les entretoises ?
Marsh Posté le 26-07-2004 à 11:36:06
ReplyMarsh Posté le 26-07-2004 à 11:45:57
| bottedumal a écrit : Bon j'ai testé vite fait, ca m'a pas l'air d'être ca |
Les entretoises se sont les picots sur lesquels repose ta CM.
Enleve les tous, mets juste les 4 aux extrémités puis reteste, ensuite yu en rajoutes...
Marsh Posté le 26-07-2004 à 12:16:12
dolan => Je vais test au cas ou
Kompressor => Oki je vais faire ca aussi ![]()
Marsh Posté le 26-07-2004 à 12:45:30
Bon le ccmos change rien, j'ai remonté le pc a plat et toujours pas de boot
Vas falloir que j'enlève la cm alors ![]()
Marsh Posté le 26-07-2004 à 17:33:58
regarde dasn mon topic dans ma signature les solutions vs le bug nforce2!!!
Je crois que tes problèmes commencent ![]()
Marsh Posté le 26-07-2004 à 21:09:34
Yep j'ai remarqué que les symptomes ressemblent au bug nforce 2, cependant j'ai tourné presque un an en fsb 200 sans probleme, et la j'était en 166, donc vraiment rien d'aggressif ... Et en plus le pc tournait sous windows quand c'est arrivé
Donc le bug nforce 2 peut se déclencher comme ca, sans aucune intervention dans les settings du bios ?
Marsh Posté le 26-07-2004 à 21:11:04
je ne sais pas si c un bug nforce2... mais ki sait
la mobo est peut etre tout simplement hs ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 26-07-2004 à 22:18:17
j'espère que c'est la mobo
mais mon intuition me laisse croire que c'est le CPU. Bref j'ai plus qu'a trouvé un proco socket A pour test, c'est pas gagné ![]()
Marsh Posté le 26-07-2004 à 22:54:06
En étudiant ce problème, j'en viens à me poser 2 questions :
-Peut-on installer un processeur AMD sans pate thermique quand c'est seulement pour tester le démarrage (je vais jusqu'au bios maxi) ? Et eventuellement sans ventilo ? (rad SLK900A ...)
-La NF7-S est elle sensée emettre des sons quand il n'y a pas de proco présent ou quand celui ci est HS ? Si oui à l'une ou l'autre, merci de préciser ![]()
Marsh Posté le 26-07-2004 à 23:35:58
sans pate thermique ok ça peut passer... mais pas sans ventilo!
Marsh Posté le 26-07-2004 à 10:50:45
Hello !
) est : est-ce OBLIGATOIREMENT le proc, ou cela peut il venir de la cm ? Voire de la cg mais là j'en doute énormément vu que normalement y'a des bips ... Mais ca m'arrangerais car je n'ai plus que la cm et la cg garantis
J'aurais besoin d'une petite info suite a un problème que j'ai eu en me levant ce matin : j'arrive devant mon pc qui tournait cette nuit et écran en veille, normal, je bouge la souris, il se passe rien ... J'appui sur le clavier, pareil ... La tension commence à monter, je me dit il a planté, et je reboot : rien à l'écran (il reste en veille), aucun bip de la cm (enfin des hp vu que je n'ai pas de buzzer).
Alors à mon avis c'est le proc qui est HS, qu'en pensez vous ? Je l'ai démonté et je voie aucune trace de brulé dessus, il montait a 56° en full charge d'habitude, pour un barton 2500+ pas o/c mais pas trop ventilé non plus je pensais pas qu'il y avais un risque. D'autant que j'avais laissé la fenetre ouverte toute la nuit et qu'il faisait bien froid dans la chambre, contrairement a des journées d'été très chaude où il tournait sans problème.
Donc ma question (enfin
Merci bien.
Ps : je n'ai hélas pas d'autre config socket A pour test
Message édité par bottedumal le 26-07-2004 à 12:54:32
