Changement de processeur... Problème - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2004 à 22:15:03
Pas un bug nforce2, c'est pas les symptômes. Il a peut-être causé les mêmes problèmes chez ton ami, CPU peut-être défectueux. Re-teste avec ton 1800+ après un clear cmos pour essayer de comprendre.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 22:20:20
Si l'alim ne s'enclenche meme plus, je serais tenté de dire que l'ailm est hs moi... mais bon peut etre que la cm a pris un coup aussi...
Mais avant tout, oui, reteste tout de meme ton 1800+
Marsh Posté le 25-07-2004 à 22:26:02
Bon je vais jouer l'oiseau de mauvaise augure :
A y réfléchir, je crains que tu aies fumé ta mobo, car si l'alim ne se déclenche pas, c'est que la carte mère ne lui envoie même pas de signal Power on.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 01:09:42
Bon après plusieur test notamment le remplacement du 2400+ par le 1800+, ça n'a rien changé. Mon pc était toujours mort.
J'ai changé l'alim par une 300w qui trainait chez moi. Dans la foulée, j'ai remis le 2400+ et le pc a enfin voulu démarrer!
Maintenant tout semble aller pour le mieux, juste que j'ai claqué une alim pour juste un processeur un peu plus puissant. Fais chier ! grrrrrr
Marsh Posté le 26-07-2004 à 01:11:49
ce n'est pas la puissance d'un processeur qui fait claquer une alim...
Ton alim devait cramer de toutes facon dans ce cas..
Marsh Posté le 26-07-2004 à 01:22:06
vire moi ce 2400+ de merde hs !!! il va te peter ta 2eme alim
Marsh Posté le 26-07-2004 à 01:26:35
Qui dois-je croire ? SH4 tu me dis que c'est pas le processeur qui est en cause et toi shacker tu me dis que c'est à cause du proc que mon alim à cramer
Perso jpréfère avoir un 2400+ qu'un 1800+ c'est clair!!
Marsh Posté le 26-07-2004 à 01:36:38
R3D a écrit : Bon après plusieur test notamment le remplacement du 2400+ par le 1800+, ça n'a rien changé. Mon pc était toujours mort. |
un peu plus puissant ? a l'utilisation j'avais gagné le double en OC mon 1800 en 2400
Marsh Posté le 26-07-2004 à 02:23:25
ca m'étonne qu'un processeur soit capable de griller une alim et d'un coup de bien marcher...
Marsh Posté le 26-07-2004 à 05:45:21
Par contre, verifies la température de ton proc.
Car le Ventilo de ton Xp1800 Box risque d'etre un peu juste.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 11:55:20
Ouais ça va le ventilo fait bien son boulot malgré qui soit conçu pour un 1800+
Sous SpeedFan j'ai les valeurs suivantes:
CPU
idle: 42°
full: 60° (!) Après 10 min de Q3, et SuperPi 8M
C'est l'ordi que ma soeur utilise et c'est pas une hardcore gameuse donc le proc est presque jamais en full mais j'irai quand même acheté un Zalmann ou ventilo du genre pour assurer..
Vous trouvez que c'est un peu juste une alim de 300w pour ma config ? J'ai 2 DD, 1 lecteur dvd + 1 graveur cd
Marsh Posté le 26-07-2004 à 14:39:26
perso j'ai un AMD 2500 xp barton (avec ventilo lumineux), une radéon 9800,2 DD, 1 lecteur CD et un graveur!! et mon alim de 300 W encaisse trè bien!!! donc je pense ke ton alim suffi
Marsh Posté le 25-07-2004 à 19:20:24
Hello tlm,
Un pote m'a proposé de faire l'échange de mon ahtlon 1800+ avec un DD 20Go contre un 2400+ sensé être HS selon lui. Il m'a filé le 2400+ pour que je le teste et si j'arrive à le faire fonctionner je lui filerai le dd et le proc...
Mon pc a reconnu directement le 2400+, démarrage du bios OK, démarrage Windows XP OK, Windows reconnait mon nouveau processeur. Tout à l'air de fonctionner ! Mais voilà je décide d'un peu le burner un coup, je lance une démo de Quake 3. Le jeu va un moment et paf écran noir. Impossible de le redémarrer. L'alim ne s'enclanche même plus
Ce processeur est HS ? Ma CM est HS ? Mon alim est HS ?
Je tiens à préciser que j'ai utilisé le ventilo du processeur que j'avais sur mon 1800+ (ventilo box livré avec le proc). Est-ce que j'ai fait une connerie en mettant celui la sur un 2400+ ? La CM est pas concu pour évider ce genre de surchauffe ?
J'ai fait un clear bios mais ça n'a rien changé... Bug N-Force 2 ?
Ma config:
Boitier EUROCASE w/ 300w
ASUS A7N8X-X bios d'origine
Ahtlon XP 2400+
512 Mo DDR Samsung
Merci d'avance
