Comment reconnaitre son processeur? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2004 à 03:13:46
Si ton athlon est monté sur la carte mère, vérifie la valeur de FSB, dans le bios, qui par défaut est souvent réglée à 100, tu la met à 133, et si c'est un XP1700, il sera reconnu comme tel.
| Gator95 a écrit : Quetion d'un Newbie, à des spécialistes. |
Marsh Posté le 26-07-2004 à 03:23:19
Si tu ne l'a pas encore moté tu peut lire, à l'aide d'une loupe, les inscriptions gravées sur le core, petit rectangle métalique au centre, du processeur, il y a des caractères suivis de 1700, puis encore des caractères et des chiffres.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 04:06:09
Merci à tous deux de vos réponses ultra rapides.
Après vérification dans le Bios, le FSB était bien réglé sur 100. après modif des switches sur la carte mère, me revoila bien avec mon Athlon XP 1700+ à 1.406 Ghz.
Une épine de moins dans le pied. reste à régler mon problème de DVI qui ne fonctionne pas (soit c'est mon LG L1720P ou ma carte graphique)
Merci encore et si vous avez une idée pour la dvi?
Marsh Posté le 26-07-2004 à 04:12:52
| Citation : Merci à tous deux de vos réponses ultra rapides |
Il faut que je me repose, je vois deux Hitman_11
Donc rectif: Merci à toi Hitman_11.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 03:04:44
Je vous raconte l'histoire: Suite à un pb de Pc, j'ai donné mou UC à un installateur pour qu'il me fasse un check de la machine (je répugnais à mettre mes mais dans le "cambouis" ) Bilan tout OK sauf carte mère HS et décision puisque mon boitier ne pouvais recvoir qu'une Mico-ATX, de changer de boitier, de carte, de cpu... enfin bref une nouvelle config. Quelque temps après, je décidais de réutiliser mon boitier Micro pour ma fille et de nouveau changt de carte, mais voila au moment du controle des éléments du PC, je me suis rendu compte que mon Athlon XP 1700+ s'était transformé en Athlon 1.1Ghz.
Plusieurs solutions (vu que l'UC est passée entre plusieurs mains) 1) mon installateur s'est embourbé le cpu, pensant que je ne verrais rien et l'uc croupitait dans un coin 2) c'est un pote à qui j'ai demandé de procéder au montage qu à fait le cout ou 3) (et je préfererais encore celà) la carte mère a été mal configurée et ne reconnais pas bien le cpu (cm Asus A7V8X-MX SE)
Comment savoir si mon CPU est bien un Athlon XP1700+ (je n'ai pas envie de le tester sur ma machine principale), quels doivent être les réglages de la carte pour ce cpu.
Merci de votre patience, et de votre aide.
