2 Ventilos sur un connecteur? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2008 à 22:17:52
Regarde dans la doc de ta carte mère si la valeur max par connecteur te permet de brancher les 2 fans
Mais sinon ça le fait en principe
Marsh Posté le 17-09-2008 à 22:50:38
Le soucis c'est qu'en dehors d'une indication de voltage pour ce connecteur il n'y a rien d'autre dans la doc
Marsh Posté le 17-09-2008 à 23:01:04
mets un dédoubleur sur ton alim plutot que sur ta carte mere
Marsh Posté le 17-09-2008 à 23:03:36
redbull9111 a écrit : mets un dédoubleur sur ton alim plutot que sur ta carte mere |
Je souhaite que les ventilos soient régulés, donc soit je les branche sur la CM soit il faut que j'achète un rhéobus... ce que je préfèrerais éviter
Marsh Posté le 17-09-2008 à 23:06:18
j'y est pensé aprés
Marsh Posté le 17-09-2008 à 23:07:28
redbull9111 a écrit : j'y est pensé aprés |
D'où ma question pour savoir s'il est possible de brancher deux ventilos sur la CM via un dédoubleur sans problème d'une part au niveau ampérage, d'autre part au niveau de la régulation
Marsh Posté le 17-09-2008 à 23:09:13
ça dépend de la consommation de tes ventilos (si tu tire trop sur le connecteur de la carte mère tu vas le griller) j'avais vu une valeur indicative à ce sujet, je vais chercher
Marsh Posté le 17-09-2008 à 23:21:24
h'omer a écrit : ça dépend de la consommation de tes ventilos (si tu tire trop sur le connecteur de la carte mère tu vas le griller) j'avais vu une valeur indicative à ce sujet, je vais chercher |
Pour info la carte mère est une gigabyte GA-965GM-S2
Marsh Posté le 17-09-2008 à 23:54:23
j'ai trouvé 0.5A en cherchant un peu donc il suffit d'additionner les ampérages des deux ventilos et voir si ça dépasse
Marsh Posté le 18-09-2008 à 00:01:32
h'omer a écrit : j'ai trouvé 0.5A en cherchant un peu donc il suffit d'additionner les ampérages des deux ventilos et voir si ça dépasse |
0.5A pour cette carte mère spécifiquement?
Au niveau de la gestion de la vitesse de rotation ça ne pose pas de problème?
Marsh Posté le 18-09-2008 à 00:08:30
non c'est une valeur courante. mais il n'y a pas de garantie, si tu veux etre certain, prends un rhéobus ou un autre moyen de régulation. pour le monitoring j'ai un doute.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 00:17:47
Ok c'est dommage de devoir acheter un rhéobus en plus mais tant pis, on va faire avec.
Je n'ai pas trouvé l'ampérage pour un Enermax Everest UCEV-12... mais ça ne doit pas être violent
Merci pour ces infos
Marsh Posté le 18-09-2008 à 00:58:55
En fait je compte changer de boitier et prendre des ventilos avec, donc je ne les ai pas
J'ai un serveur WHS dans un gros boitier qui fait du bruit actuellement et comme j'ai besoin de place pour mes vidéos perso dupliqués j'ai plusieurs disques à l'intérieur.
D'où l'intérêt de les ventiler et ce dans le silence le plus profond possible
Marsh Posté le 18-09-2008 à 09:13:11
ReplyMarsh Posté le 18-09-2008 à 10:32:24
Sur une p5b dlx on peut mettre par exemple 2A (24W) par connecteur fan
Marsh Posté le 18-09-2008 à 11:56:16
http://www.rexware.fr/index.php?op [...] 9&Itemid=2
sur un autre topic j'ai vu 2A pour asus et 0.5A pour gigabyte
Marsh Posté le 18-09-2008 à 12:09:50
Bien trouvée la photo
Je crois que je vais vérifier directement auprès de Gigabyte la faisabilité de la chose
Marsh Posté le 19-09-2008 à 16:12:15
Réponse de Gigabyte :
Citation : Je ne sais pas si le connecteur SYS_FAN est adapté pour accueillir 2 ventilateurs simultanément comme vous dites mais concernant l'ampérage, il est approximativement 1.5 ampères. |
Pas très clair...
En tout état de cause, je pense que si je mets 2 ventilos sur la même prise j'ai toutes les chances d'avoir une vitesse de rotation indiquée multipliée par 2... qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 19-09-2008 à 16:13:47
ReplyMarsh Posté le 19-09-2008 à 16:15:43
Je ne te le fais pas dire et aucune réponse concernant la gestion de la vitesse de rotation...
Je veux que la vitesse de rotation soit contrôlée...
Marsh Posté le 19-09-2008 à 22:49:51
C'est même pire que ça, ils connaissent les capacités mais ne savent pas répondre techniquement à la question curieux
Il me semble que l'affichage du rpm sera faux mais que tu pourras quand même les controler, si c'est pour faire un script il suffira alors d'adapter la vitesse (multipliée par deux?)
garde quand même une trace du mail en cas de problème..
Marsh Posté le 19-09-2008 à 23:09:52
Ce que je trouve inquiétant pour ma part c'est l'indication d'ampérage... approximativement 1,5A...
Ca me laisse entendre qu'en fait ils n'en savent rien, pourtant c'est une donnée technique évidente, en électronique on donne une valeur avec un marge d'erreur dûe aux composants...
Enfin bref, je crois que je vais brancher le ventilo en aspi sur la carte mère puisqu'il va servir à refroidir les disques et que je vais brancher le ventilo en extraction sur du 5 volts... l'alim autorégulée fera le reste
Edit : à moins que je prenne un rhéobus automatique, au moins j'aurai une sonde sur les disques pour la gestion de la ventilation... ça sera plus précis
Ah oui encore une petite question... si je branche le ventirad sur un rhéobus, le bios va faire la tronche non?
Marsh Posté le 17-09-2008 à 16:43:32
Sur ma carte mère il n'y a qu'un connecteur 3 pins pour ventilateur de boîtier.
Si je mets un dédoubleur sur ce connecteur, donc directement sur la carte mère, pour y brancher 2 ventilos, ça pose un problème ou non?
