Connecteur PCI-E [Résolue] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2008 à 11:33:48
| jordan77600 a écrit : ont pourait m'éclaircire ? |
Voilà
Plus blanc que blanc
Marsh Posté le 03-08-2008 à 16:59:41
Non ça existe pas! ça évite de cramer des alimentations de merde avec des cartes graphiques haut de gamme.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 21:28:51
Quesque je pourais faire alors car il faut absolument que quand ont mes un adaptateur 2molex vers pci-e il faut obligatoirement une branche pour chaqu'une des molex.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 22:06:14
Il existe des duplicateurs de molex...
Marsh Posté le 04-08-2008 à 18:00:50
Bon je vais essayer d'être claire parce-que c'est pas gagner je vous dit.
Voila j'ai une 9800GTX qui à besoin de 2connecteur pci-e, alors la 1er carte à les deux connecteur pci-e mais la deuxième par contre que je n'est pas encore n'aura pas ces connecteur alors je vais prendre mon adaptateur qui se compose de, 2 molex vers 1 connecteur 6pins pci-e
Mais voila le problème...
Je vous cite un message du manuel pour un connection INCORRECTE
Connection INCORRECTE :
les deux 4pins les connecteurs de puissance sur l'adaptateur sont raccordés au même câble d'alimentation électrique de système
Connection CORRECTE :
la tour 4pins les connecteurs de pouvoir sur l'adaptateur est raccordée à deux câbles d'alimentation électrique de système indépendants
Moi j'ai que 2 branche de 6paire de molex et l'autre branche de 3Paire de molex, donc je pourait que alimenter 1 adaptateur, à moin je me devrai mettre les 2 adaptateur comme sa c'est à dire ;
1patte sur l'un, et l'autre patte sur l'autre mais sa veut dire que les 2 connecteur seront alimenter par la même branche de molex, merde sa se dit branche ???
Merci, avoir compris c'est déja bon signe !
Marsh Posté le 04-08-2008 à 18:05:47
Bon en gros je veut brancher 2 adaptateur de 2molex vers 6pins sur les 2 même branche électique, chaque patte sur l'une et l'autre.
Même en 2 ligne c'est pas claire... désespérent....
Marsh Posté le 04-08-2008 à 18:25:39
Tien en regarde bien j'ai 3 branche électrique de molex
Edit : Triple post OMG sinon bientôt une photo du problème
PHOTO enfin :
Bon légende maitenent :
Vert fluo et rouge : les branche électrique 1er, 2em et la troisième.
Jaune : Je le branche ou lui ?
si je la branche sur la 1er, la 2em ou la 3eme sa marchera ou pas vu se que la manuel de ma Carte graphique dit qu'il faut pour chaque molex un systeme indépendent ou ya pas la premiere patte, mais il disent pas si sa marche si ya une autre patte de l'autre adaptateur 6pins.
De plus en plus compréhensible, non ?
EDIT :
Sa le ferais si je le connecte à un 3pins de ma carte mère je crois ? Vous pouvez confirmer =) ?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 20:09:27
Mazette on comprend rien !
Tu veux brancher un SLI de 9800GTX sur ton alim. c'est ça ?
En fait t'as une alim. bon ça ok alors déjà c'est quelle alim. exactement, et tu veux brancher quoi dessus ?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 20:29:05
J'ai un Seasonic S12 energy+ 650W
9800GTX bientôt la deuxième
Vista ultimate 32Bits
Zalman CNPS9700CNPS
Asus P5N-D
2hdd 160Go
intel E4600 oc @ 3.21Ghz
Asus lecteur DVD/DVD-R
Sinon avec l'adaptateur 3pins vers molex 4pins je pense que c'est bon
Marsh Posté le 03-08-2008 à 11:24:03
Question tout en bas j'ai expliquer un peu plus clairement.
C'est asser dur à comprendre.
Message édité par jordan77600 le 04-08-2008 à 20:47:52
