pb de ventilo ou pas ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2005 à 02:44:18
j'ai clarifier fan dans le dictionnaire sa veut dire ventilateur bizarre non ? car ton erreur indique fan error !
en francais erreur de ventilateur donc fait gaffe !
Marsh Posté le 19-07-2005 à 02:44:41
Il tourne le ventilo?
Pour le méssage c'est peut être que la température au démarrage est jugée trop élevée par el BIOS et il te met en garde!
Donc vérifie que le ventilo tourne, décrasse le de toute la poussière et idem pour le radiateur!
Marsh Posté le 19-07-2005 à 02:49:18
non non tout tourne bien
il me semble que c'est a cause de la fonction q-fan dans le bios ^^!!
je viens de la desactivé et ca na pas fait de bip dc il me semble que le pbb soit réglé ^^!! (ps : g vu la solution sur google!! )
edit : la température vien de redescendre en dessous des 40 en idle dc c bon ^^ merci kan meme ![]()
Marsh Posté le 19-07-2005 à 02:42:32
bonsoir,
voila depuis environ 3 jours j'ai ce messsage lors du boot de mon pc : " CPU fan error et je dois appuyé sur F1 pour continuer"
est ce normal ou bien il y a une defaillance ? car des que j'appuis sur F1 tout tourne normalement!
Y'a ma temperature qui a augmenté de 5°c mais je met ca sur le dos de la chaleur qu'il y a en ce moment ^^ !!!
