Quel ventilo pour mon chipset ? (A8N-E) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2005 à 21:15:25
Mouarf, certains, font tenir le nforce4 en passif avec un NB-47J.
Apres, dans ton pc, je sais pas si ca le fera, mais y'a une chose qui est sur, je ne me ferait pas chier avec un petit ventillo de 40mn pour refroidir le chipset...
Marsh Posté le 12-07-2005 à 23:03:27
| alfox1 a écrit : Mouarf, certains, font tenir le nforce4 en passif avec un NB-47J.  |
Ils font ce qu'ils veulent, en plus ils sont plus expérimentés que moi, ASUS a mis un ventilo et a mon avis c'est pas pour faire joli
Marsh Posté le 13-07-2005 à 04:29:19
Ben Gigabyte a mis un Rad passif sur sur K8NF9... ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
Et bien souvent les ventillos sur le chipset, c'est pour faire joli plus qu'autre chose...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 17:21:48
Lis ce post : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4199188
Bon, je vais pas prendre de risque, surtout que le Zalman est en alu...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 18:50:34
Je te conseille ça sinon
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2298
Marsh Posté le 13-07-2005 à 19:36:27
| burn2 a écrit : Je te conseille ça sinon  |
C'est le même cui la : http://www.materiel.net/details_CUV2ABLD2.html ?
Et c'est sérieux docmicro ?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 19:40:44
OUi, t'inquiette, d'après divx, y a pas de problème, moi je leur est écris plein de fois, et ils ont toujours répondu rapidement. J'ai encore rien commendé chez eux, car je devais prendre de la ram, mais y a eu les résultats du bac...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 19:43:37
Y'a des gens qui tournent avec le titan ?
Ca a l'air nickel sinon en plus c'est du cuivre (y parait que c'est mieux que l'alu)
Marsh Posté le 13-07-2005 à 19:57:27
Oui, justement dans le topic an8, ils en parlent, dans le remplacement du ventilo déffectueux.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 20:01:03
Bon je vais me renseigner auprès des titanisés (ceux qui ont mis le titan, pas les autres  )
Marsh Posté le 13-07-2005 à 20:09:55
| Infosactualite a écrit : Ils font ce qu'ils veulent, en plus ils sont plus expérimentés que moi, ASUS a mis un ventilo et a mon avis c'est pas pour faire joli |
Tu le démonte, tu le regarde, tu ris jaune en repensant à ce que tu as écrit, tu cours acheter un NB47-J.
Surface d'échange approximative à l'origine sur les A8N: 70cm carrés dont 12cm carrés non ventilés.
Surface d'échange d'un NB47-J: 250-300cm carrés
Bref, dans mon cas NB47 + VF700 sur la 6600GT proche = temp inférieure au ventilo chipset d'origine.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 23:25:29
| Gigathlon a écrit : Tu le démonte, tu le regarde, tu ris jaune en repensant à ce que tu as écrit, tu cours acheter un NB47-J.  |
Si tu le dis
Par contre explique moi ton histoire de surface d'échange parceke j'ai rien capté
Marsh Posté le 14-07-2005 à 04:25:33
Ben c'est la taille de la surface totale de toutes les ailettes de refroidissement, plus elle est grande, plus le rad est efficasse mais aussi gros, ce qui est logique.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 09:01:27
persoj'ai viré mon ventilo chipset sur une a8n-sli (c'est quasi la meme chose) et je n'ai mis qu'un nb47j et je suis vraiment satisfait car c'est enfin le silence!
proc a 240 de fsb et le rad est a paine tiede
Marsh Posté le 16-07-2005 à 13:10:04
Zalmanisation done, 54° idle ... merci pour vos "conseils" !
Marsh Posté le 16-07-2005 à 14:08:44
Hé, c'est pas pour le prix d'un NB-47J.
Et faut pas trop se fier aux sondes, surtout venant d'une ASUS.
Regarde plutot au toucher si c'est chaud ou pas.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 14:16:19
54° pour un chipset nforce4, c'est pas la mort.
Le chipset du nforce4, c'est un véritable four.
L'idéal pour quelqu'un soucieux du silence me semble être l'association zalman+ un 80mm qui souffle dessus.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 15:45:34
perso j'ai opté pour le titan et je le regrette pas.
légèrement sous volté on l'entend pas et il n'empêche pas le montage de systèmes tel le nv silencer.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 17:49:19
| Infosactualite a écrit : Zalmanisation done, 54° idle ... merci pour vos "conseils" !  |
Euh... 54°C idle t'as du merder quelque part, chez moi en idle il est froid de chez froid... (38 annoncés par la sonde, ça monte à 40-42 en charge, par environ 20°C ambiant). Rassure moi, t'as bien une flux d'air minimum dans son coin? (vf700, ventilo avant d'un Sonata...)
Marsh Posté le 16-07-2005 à 20:41:10
| Gigathlon a écrit : Euh... 54°C idle t'as du merder quelque part, chez moi en idle il est froid de chez froid... (38 annoncés par la sonde, ça monte à 40-42 en charge, par environ 20°C ambiant). Rassure moi, t'as bien une flux d'air minimum dans son coin? (vf700, ventilo avant d'un Sonata...) |
As-tu testé en mettant le doigt dessus? Je n'ai pas l'impression que sur la plupart des CM, la sonde donne une valeur correcte.
Sur une gigabyte nforce4 en passif d'origine, avec une thermomètre à sonde pro, boitier ouvert, on trouvait 95°c.
Sur mon pc avec une carte mère avec un chipset nforce3ultra, j'ai monté un zalman sur le chipset et au toucher près de la puce même si c'est loin d'égaler la gibabyte, c'est très certainement supérieur à 50° boitier ouvert.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 00:25:45
Oui, oui, j'ai testé, c'est à peine tiède au toucher, donc ça correspond à la valeur donnée, même si c'est vraisemblablement une temp "externe" et que donc en interne on arrive probablement aux alentours des 60°C.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 15:16:33
Dès que le ftp voudra bien marcher, à vide:
HD0 et HD1: Maxtor DM+9 80/8 S-ATA
Fan1: CNPS7700Cu, que je vais m'empresser de rabaisser (je testais l'o/c d'un 3000+ Venice, peu concluant)
Fan2&3: Globe fan 120 (arrière et avant)
Absent: VF700Cu sous 5V
Chipset: NB47
Boîtier: Antec P160
Alim: Zalman 400B
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:51:23
Ben non
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:56:59
Voilà le pourquoi donc, c'est quand même précisé sur la fiche produit Zalman et tu peux voir le résultat dans mon cas juste au dessus sachant que je l'avais précisé (le ventilo avant souffle sur les durs, quasi rien ne passe derrière - imperceptible - et donc la seule ventilation du NB47 est le VF700 au mini)
Marsh Posté le 12-07-2005 à 19:58:23
 : (A part si je mets le ventilo sur le coté comme j'ai vu sur ce forum)
Comme ASUS ne semble pas vouloir se décider a m'envoyer un new ventilo pour mon pauvre chipset, j'ai décidé d'en acheter un.Je trouve que les solutions passifs sont pas assez performantes, surtout que dans mon PC c'est un vrai four.
J'ai vu ca, a la base pour VGA mais ca peut peut etre s'adapter pour chipset ?
Ca :
http://www.materiel.net/details_NB-1.html
Ou celui la mais pour mettre un ventilo ca a l'air chaud
http://www.materiel.net/details_ZM-NB47J.html
Quel différence entre ces ventilos et pourquoi celui qui fait le moins de bruit a un meilleur débit ?
http://www.materiel.net/details_412F.html
http://www.materiel.net/details_412FM.html
http://www.materiel.net/details_412.html
/HS :
C'est quoi ca :
http://www.materiel.net/details_TEC226.html
Bon voila je crois que j'ai tout dit, si vous connaissez mieux que ce que j'ai proposé mettez le ici (je veux pas que ca me coute non plus des fortunes, 20 grand maximum 10 ca serait bien)
Message édité par Infosactualite le 13-07-2005 à 23:24:16
