Ventilo de 120mm pour mon alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:27:31
Perso, je prendrais le coolermaster. Il souffle légèrement plus fort tout en restant relativement discret. Et en plus il est un peu moins cher. L'evercool est annoncé moins bruyant, mais ça reste à prouver dans les faits.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:30:16
Merci, et le coolermaster niveau prise, je le branche sur quoi?
J'aime bien l'aerocool aussi, ses caractéristiques sont sympas mais faut dans la réalité...
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:38:27
| Citation : Connexion : Cables de 30 cm et muni d'un connecteur 3 points femelle inclus (pour connection sur carte mère). |
Honteusement pompé sur PClook
Donc le bundle comprend tout ce qu'il faut pour brancher ce ventilo.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 22:02:16
K2R2 a écrit :
Et t'as deja changé le ventilo de ton alim?
Y'aura pas de prob de branchement?
Marsh Posté le 17-07-2005 à 22:17:36
Normalement ça devrait aller, tu branches ça sur la prise trois points à la place de ton ancien ventilo.
Euh, elle est thermorégulée ton alim ?
Marsh Posté le 17-07-2005 à 23:27:10
| K2R2 a écrit : Normalement ça devrait aller, tu branches ça sur la prise trois points à la place de ton ancien ventilo. |
Oui je crois, ou plutot, c'est en fonction de la charge.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 15:28:17
C'est pas terrible comme méthode, rien ne vaut le coupage/soudage des fils 12v/0v et relier la sonde seule à la carte mère.
Sinon je vais être chiant mais je dirais SX1 (ventilation faible mais franchement peu bruyant) ou SX2 Pro (guère plus bruyant mais ventile mieux), les paliers lisses ont tendance à pas aimer la chaleur d'une alim...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 16:03:59
Ta méthode est sans doute meilleure Gigathlon, mais cela nécessite quelques connaissances quand même. Moi j'ai procédé de cette façon pour mon ancienne alim delta et ça marchait correctement.
Sinon ok pour le SX2 pro, mais il est légèrement plus cher quand même (environ 5 de plus il me semble).
Marsh Posté le 18-07-2005 à 16:34:48
Mais il est pas lumineux..
Une alim, c'est quoi comme prise pour le ventilo?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 16:57:41
Soit la même que les ventilos de 9700/9800pro, soit rien.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:02:04
| Gigathlon a écrit : Soit la même que les ventilos de 9700/9800pro, soit rien. |
Bah y'a forcément quelque chose non?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 20:52:16
Bah, vérifie en ouvrant ton alim s'il n'y a pas une prise trois points classique, ma vieille Delta Electronics en avait une. Sinon tu bidouilles en faisant ressortir le cable du ventilo et en le branchant à une molex classique, Gigathlon n'aime pas, mais ça a le mérite d'être simple. Ou alors tu te fais prêter un petit fer à souder et tu fais gentiment ta petite soudure (trois fois rien, faut juste ne pas se planter de fil
Marsh Posté le 18-07-2005 à 20:59:34
| K2R2 a écrit : Bah, vérifie en ouvrant ton alim s'il n'y a pas une prise trois points classique, ma vieille Delta Electronics en avait une. Sinon tu bidouilles en faisant ressortir le cable du ventilo et en le branchant à une molex classique, Gigathlon n'aime pas, mais ça a le mérite d'être simple. Ou alors tu te fais prêter un petit fer à souder et tu fais gentiment ta petite soudure (trois fois rien, faut juste ne pas se planter de fil |
Bien entendu, si j'ouvre l'alim, je perds la garantie?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 22:40:18
Marsh Posté le 17-07-2005 à 17:38:47
j'ai une alim coolermaster realpower 450w qui était silencieuse jusqu'à ce que j'aille mettre un tournevis dans les pales du ventilo
Je cherche donc a remplacer le ventilo lumineux par un autre.
Je souhaiterais qu'il soit silencieux et assez performant pour reffroidir correctement mon alim.
J'ai repéré plusieurs modèles :
-coolermaster 120mm : http://www.ldlc.com/fiche/PB00024179.html
-coolermate 120mm : http://www.1000ordi.fr/3945
-aerocool 120mm : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
Qu'en pensez vous? et avez vous d'autre propositions?
Message édité par lagger le 17-07-2005 à 18:20:26
