ventilo qui démarre puis s'arrête - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2004 à 11:43:38
c'est koi ta carte mère ?
Tu as essayé avec plusieurs ventilos différents ?
Marsh Posté le 17-02-2004 à 11:45:16
oui j'ai essayé différents ventilos pour le proc et c toujours pareil .
Les cartes mères testées sont asus a7v333 et une carte mère de chez packard bell imedia
Marsh Posté le 17-02-2004 à 11:51:02
essaye de brancher le ventilo sur l'emplacement prévu a cet effet (CPU FAN 1 ou un truc du genre...) et ne branche pas d'autre ventilo pour voir.
Sinon je ne peux pas plus t'aider, je ne connais pas ta carte mère.
Tu peux aussi essayer de tout débrancher puis de mettre juste le proc, la ram, une cg et le ventilo sur CPU FAN 1.
Il y a pas de bip durant ces 1-2 secondes ? ou une alarme ?
PS: Si quelqu'un pouvait l'aider ce serait cool
Marsh Posté le 17-02-2004 à 11:54:45
alim hs sa c est quasi sur (sa m est arrivé et sa faisait pareil le pc s alume 2 sec puis plus rien)
apres si t a pas chance peut etre carte mere hs et proco, a tester, change d alim (moi j en ai acheter une de test a 30? depuis
Marsh Posté le 17-02-2004 à 12:04:36
j'ai déjà essayé de tout débrancher et de laisser le strict minimum : ram , proc, CG et ventilo mais toujours le meme problème : ventilo tourne une ou deux fois et plus rien.
je vais peut etre essayé de changer l'alim comme conseillé
Marsh Posté le 17-02-2004 à 13:15:09
tu as branché la petite fiche ATX 12v en supplément de ton alim?
parce que c les symptomes d'un oubli de ce genre que tu decrit la...
Marsh Posté le 17-02-2004 à 13:16:45
| sylbuzz a écrit : tu as branché la petite fiche ATX 12v en supplément de ton alim? |
pour un p4 oui mais pa pr un amd
Marsh Posté le 17-02-2004 à 13:23:17
a savoir un 2600+ avec une gigabytes 7n...pro 2 (me souviens pas de la ref exacte.)
Marsh Posté le 17-02-2004 à 13:40:54
| ARCADIA99 a écrit : |
J'ai un amd et je l'ai branché pour avoir une meilleure stabilité de tension pour le proc ![]()
Marsh Posté le 17-02-2004 à 11:38:26
Quelle est la signification d'un ventilo qui tourne 1-2 seconde au démarrag eet qui s'arrête immédiatement.
Il est vrai qu'il y avait un problème sur la machine mais j'ai changé le processeur.
Le nouveau processeur acheté est un Athlon Xp 2000+
On dirait que la l'alim se met en court circuit toute seule comme une sécurité sur l'alimentation..
En plus ca me fait ca sur 2 machines différentes...??!!
