help, pb de ventilo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:46:16
un ventilo 8cm brace beaucoup plus d'air qu'un ventilo de 4/5 cm d'origine (a peu de chose pres, si ils tournent a la meme vitesse). Joue ou fait des bench en boucle, si ca freeze, c'est que ton gpu surchauffe.
Mais je pense qu'avec un 8cm, au cotnraire ta cg sera plus au frais
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:56:29
ok, merci, mais a ton avis, je vire le boc avec le vieux gpu, ou je le laisse?
le virer, ca fait que le new ventillo sera direct sur la source de chaleur...
Marsh Posté le 14-02-2004 à 19:05:54
| ol69 a écrit : ok, merci, mais a ton avis, je vire le boc avec le vieux gpu, ou je le laisse? |
Il faut un radiateur sur le gpu, et le ventilo qui refroidit le rad. je serais toi, je laisserai le rad d'origine, et je mettrai le ventilateur direct sur le rad... comme tu as fait je crois
Marsh Posté le 14-02-2004 à 17:06:22
salut, j'ai un petit soucis sur une msi geforce 2ti...
Mon ventilo, fait des bruits telement bizarre que j'ai préféré le débrancher.
A la place j'ai mis un 80 que je fais tenir par dessus tout le bazar avec 2 elasto, et je l'ai brancher sur la carte la ou le ventilo d'origine etait branché...
Ma question, c'est comment savoir si ca tiens, si elle ne risque pas la surchauffe, ou alors quelle soluce de remplacement...
