Ventilation - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2015 à 20:09:10
Bonsoir,
Oui pas besoin de 5 ventilos pour avoir un refroidissement correct.
De toute manière si tu as des ventilos 3 pins que tu peux brancher à la carte mère d'autres doivent être en molex (alimentés par le bloc d'alimentation), donc pas de soucis !
Marsh Posté le 01-03-2015 à 20:17:46
Ok merci et comment peut on voir si notre alim a des connecteurs molex?
C'est la Cooler Master 550w. Sur les connectiques on voit 3 peripheral 4pin. C'est ceux la?
Marsh Posté le 01-03-2015 à 20:05:46
Bonsoir à tous,
j'ai commandé un pc pour le jeu avec un boitier Zalman Z11plus qui possède 5 ventilateurs de base + 2 ajoutables. le problème est que j'ai pas fait attention à un pti détail, la carte mère que j'ai commandée en accueile que 4 max. ( Gigabyte H97-HD3 ). Je sais que le ventilateur du processeur prend un slot. Est-ce que celui de l'alim aussi? Si oui, est-ce que 2 ventilos suffisent pour refroidir un pc? Sachant que j'ai commandé une config "moyenne" et donc qui fera tourner les jeux en moyen-élevé dans de bonnes conditions.
merci et bonne soirée à vous
