urgent: pc qui ne démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2003 à 21:30:32
a tous les coups oui ...
t'as laissé séché après avoir mis de l'eau ? (fo utiliser de l'acétone normalement)
70°C ca fait bcp t'avais bien monté le ventirad dans le bon sens ?
Il est endommagé le core (les coins) ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 21:35:07
oui je l'ai laisser secher... j'avais lu sur le site d'artic silver qu'on pouvait mettre de acétone, donc je me suis dit de l'eau ca doit etre bon aussi (putain je suis vraiment un gros con
monter dans le bon sens c'est à dire? en fait sur le ventirad, il y avait déjà de la pate thermique, et j'en ai rajouté encore sur le proc. sur le forum overclocking on m'a dit qu'il ne fallait pas mélanger deux pates, ce qui pouvait provoquer des surchauffes...
AAAAAh j'ai la haine, il a peine duré 3 mois mon proco chéri!!!!!!!!
Marsh Posté le 16-06-2003 à 21:44:23
Je m'explique
Sur certains ventirads le clip de fixation (la ou on met le tournevis) se trouve du coté de l'écriture SOCKET462 du socket (ce qui fait l'épaulement" ) (Exemple mon Silent Viking)
Sur d'autres ventirads, il se trouve de l'autre coté (Aqua 690)
Sur ma K7T Turbo j'ai inversé le sens du clip pour qu'il se trouve de l'autre coté de l'épaulement ... (Silent Viking)
Avec un Aqua 690, y'a pas de problème (il sont opposés)
Si l'épaulement du ventirad ne correspond pas avec celui du socket, la partie en cuivre n'est pas en contact avec le CPU (et donc ca chauffe très fort) ce qui peut expliquer ta t°
De plus monté comme ça, le poids du ventirad est localisé sur juste un coté du core et ca peut l'endommager
Quel est ton ventilo ? Est tu sur que l'épaulement correspondait bien (un deuxième remontage a pu lui être fatal) ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 21:55:45
mon ventirad est un nexustek kcz2700
en fait le coté avec la sorte de grosse poignée ou tu doit mettre ton pouce pour clipser le ventilo était du coté socket. le coté ou on met le tournevis (pour retirer le ventilo) était de l'autre côté. pourtant le core du proc n'a pas l'air endommagé de l'exterieur...
enfait la base du ventilo a un coté plus bas que l'autre c ce coté qui était sur le coté socket.
mon proc vraiment mort tu crois? je viens d'en trouver un autre pour 45?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 21:24:40
voilà je vous expose mon pb:
j'avais un athlon xp 1800+ sur une carte mère MSI K7T Turbo. celui ci chauffait de trop (70°C en charge) on m'a donc conseillé de virer la pate thermique, car j'en avait mis bcp. pour ce faire, j'ai utilisé un coton tige imbibé d'un tout petit peu d'eau pour nettoyer la surface du proc. une fois le proc tout propre j'ai remis une fine couche de pate thermique et j'ai lancé la machine après avoir installé mon ventirad.
et la l'horreur, le pc ne boote pas. Les 4 led de ma carte mère restent au rouge (initialisation du bios) et l'écran ne s'allume pas. est ce que j'ai niqué mon processeur??
je vous remercie d'avance de vos réponses.
