PC ki ne demarre plus apres avoir configure les timings de ma ram ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2003 à 08:38:13
débranche ton PC.
garde le doigt sur la touche suppr de ton clavier.
rallume ton pc.
retour dans ton bios théorique.
ou
cherche le jumper sur ta carte mere du clear cmos.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 08:40:24
OK brolysan2,
je te remercie j essaye la premeire technique et si sa marche pas je vous tien au courant car je c pas utiliser le clear cmos !
Marsh Posté le 12-06-2003 à 08:43:41
brolysan2 a écrit : débranche ton PC. |
C'est plutôt la touche "insert" pour reset BIOS avec un power-on.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 08:44:19
Le clear Cmos c'est très simple!
C'est juste un jumper à changer de position pendant 1 minute (pc débranché), puis tu le remets, tu rallumes et ton BIOS sera remis à zéro!
Marsh Posté le 12-06-2003 à 08:48:08
Merci Alkor2001 , je vais essaye C etrange que ceux soit PC debranche enfin bon je vais feuilleter mon manuel de la carte mère et vous tiens au courant
Marsh Posté le 12-06-2003 à 08:54:24
Urik@in a écrit : Merci Alkor2001 , je vais essaye C etrange que ceux soit PC debranche enfin bon je vais feuilleter mon manuel de la carte mère et vous tiens au courant |
C'est pour être sûr que le CMOS ne reste pas alimenté via l'alim (CM) ou la pile. Le jumper Clear CMOS désactivant la pile (entre autre) le CMOS ne peut garder les infos si l'alim est aussi débranchée.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 08:58:38
j ai feuilleter mon manuel et voila se ke jai trouve: "CLEAR RAM/CMOS".
Mais il y a certaines instructions etranges:
To erase RTC RAM:
1°)Turn OFF the computer and unplug the power cord.
2°)Remove the battery.
3°)Move the jumper caps from [1-2] to [2-3] momentarily, Replace the jumper cap to the original position [1-2].
4°)Re-install the battery.
5°)Plug the power cord and turn ON the computer
6°)Hold down the <Del> key during the boot and enter BIOS setup ton re-enter data
En effet vous ne m avez jamais parler de retirer une batterie ?
Et que signifie la derniere instruction ( n°6)
Marsh Posté le 12-06-2003 à 09:06:38
Urik@in a écrit : Bonjour a tous, |
j espere ke tu rigole bien maintenant.
Tout le monde sais ke cette carte est capricieuse avec la RAM et les timming et toi tu jou a ca.
et ba rien d autre que DTC me vien a l esprit, en esperant tout de meme ke SAV ne soit pas vital pour ton probleme
Marsh Posté le 12-06-2003 à 09:07:43
Urik@in a écrit : j ai feuilleter mon manuel et voila se ke jai trouve: "CLEAR RAM/CMOS". |
6 : maintenir DEL (SUPP) o boot pour aller dans le setup
Marsh Posté le 12-06-2003 à 09:12:45
ok mais faut il ke j enleve la pile comme il le suggere ?
Z_COOL: 1°) ca sert a rien d etre agressif
2°) je comprend pas se que tu veux dire: "ba rien d autre que DTC me vien a l esprit, en esperant tout de meme ke SAV ne soit pas vital pour ton probleme" ?????
Marsh Posté le 12-06-2003 à 09:13:28
ya aussi le fait de couper l'alim en cour de boot et de redemarrer le pc
mais je croi que cela ne fonctionne que pour le fsb qui revient a celui d'origine
Marsh Posté le 12-06-2003 à 09:14:50
Essaye de remettre les timer d'origine ou refroidit la ram
Marsh Posté le 12-06-2003 à 09:17:51
Citation : 2°)Remove the battery. |
Faut vraiment que j enleve la batterie ou pas ?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 09:19:11
Urik@in a écrit : ok mais faut il ke j enleve la pile comme il le suggere ? |
ba excuse moi, mais ayant pas mal de probleme avec cette carte, je trouve cela allucinant un gars ki cherche les emerdes technique a ce point
et en 2°, c est en gros : bien fait pour ta gueule, mais comme j essai de rester sympat, je te souhait de trouver une solution autre ke le retour de ta carte en SAV.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 09:20:44
Z_COOL ; C vrai jai pas etait malin mais au lieu de m enfoncer, aidez moi !
Alors Z_COOL je te pose une question, faut il que j enleve la batterie comem indiquer dans le manuel ?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 09:25:14
Urik@in a écrit : Z_COOL ; C vrai jai pas etait malin mais au lieu de m enfoncer, aidez moi ! |
suis les instructions du manuel
Marsh Posté le 12-06-2003 à 09:25:55
le mieux a faire :
tu peux aussi essayer de booter sans le CPU, peut etre cela remet il en place les frequence au plus bas pour detecter le CPU
si ca marche pas, direction le SAV, tu bloké ta carte mere, direction le SAV pour 1 mois d imobilisation.
et si tu veux encors jouer a ca, rejoins nous ici :
Marsh Posté le 12-06-2003 à 09:35:29
Je vous remercie tous car le clear cmos a marché impeccable !! (particulierement a Z_COOL et a Alkor2001 )
Bonne journée a tous !
Marsh Posté le 12-06-2003 à 09:36:29
Urik@in a écrit : Je vous remercie tous car le clear cmos a marché impeccable !! (particulierement a Z_COOL et a Alkor2001 ) |
evite ce genre de jeu a l avenire, cette carte avec sont Chipset Nforc2 est tres chiante avec la memoire.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 09:43:28
OUI je retiens et excuser moi pour ma debilite !
Passez tous une bonne journée....
Marsh Posté le 12-06-2003 à 10:17:27
Z_COOL : Pas cool, en fait. Voir grossier, même !
Marsh Posté le 12-06-2003 à 10:37:48
BB a écrit : Z_COOL : Pas cool, en fait. Voir grossier, même ! |
Z_cool il en a marre de cette carte, alors kan il voit des gens ki cherche les problemes, ca l'enerve un peut.
c est comme rouler sur l autoroute a contre sens, c est grisant, mais pas tres longtemps et si kk1 venais dir kil s etait planté dans de tel condition, je suis pas sur ke tu aurrais la meme reaction
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:07:46
Z_COOL a écrit : |
Alumettes + SP95 = Débarassé de ton pécé. tu vas voir, ça va te faire du bien !!!
Marsh Posté le 12-06-2003 à 08:35:38
Bonjour a tous,
Pr rigoler j'ai mes les timings de ma ram a 5-1-1-1, ce qui n est sans doute pas malin car maintenant je suis infoutu de redemarrer mon PC !
Je possede un athlon XP 2400+ et une ASUS A7N8X Deluxe
Merci de votre aide
Urik@in
