Upgrade RAM - perte de performance! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2009 à 13:00:43
Packard Bell
ton score mémoire de vista est vraiment minable, même avec 2Go tu devrais être à plus de 5...
Télécharge cpuz et fait nous des screens sur l'onglet mémoire
Marsh Posté le 02-01-2009 à 13:05:05
| flagadadim a écrit : Packard Bell |
OK, je fais ca ca soir.
En attendant voici les écrans de mon Phoenix BIOS - vous voyez que je n'ai pas beaucoup d'options pour modifier quoi que ce soit!
Marsh Posté le 02-01-2009 à 13:47:19
Ca paraît normal que ton score mémoire n'évolue pas (ça a baissé de 0.1, mais faut prendre en compte la marge d'erreur, pas très fiable ce test...), puisque ton ancienne RAM était déjà la plus haute fréquence utilisable par la carte mère.
Tu pourras pas monter au dessus de 533mhz de RAM. Par contre tu peux essayer d'attaquer un peu sur le timings, si ta carte mère le permet pour gagner des performances. Ta RAM downclockée ne demandera que ça.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 09:19:46
OK - voila le screenshot:
Par contre je ne comprends pas le message de Largo - "attaque les timings"??? Ou je trouve ca? Dans le BIOS? Dans les jumpers du bios? Ailleurs?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 09:23:25
Et voici un second screenshot avec le detail de chaque barette:
Marsh Posté le 03-01-2009 à 12:52:24
il n'aura pas accès au timing sur un packard bell, c'est même pas la peine
Marsh Posté le 03-01-2009 à 12:56:44
Vous savez les scores Vista ne veulent pas dire grand chose...
Bon moi j'ai 5.9 partout et pourtant mon PC est loin d'être la perfection ultime !
Et par exemple un copain vient de se faire monter un PC portable à la carte sur chassis Clevo, et malgré 4 Go de DDR3 il n'a que 4.9 en mémoire...
Marsh Posté le 03-01-2009 à 13:28:55
Marsh Posté le 02-01-2009 à 12:55:33
Sur ma machine VISTA j'ai fait un upgrade mémoire RAM:
- ANCIENNE config: 2*1go PC 4200, CL4
- NOUVELLE config: 2*2go, PC 6400, CL6
Apres avoir realise le test de performance Vista (panneau de configutation / systeme), mon score pour la mémoire est tombé de 4.1 à 4.0.
Quelques considérations:
- au boot le BIOS affiche toujours DDR DIMM: 533 Mhz. Pas sur de ce que ca veut dire mais il n'y a nulle part ou le changer dans le BIOS. C'était deja à cette valeur avec l'anciennce config et semble est le max gerable par le carte mere
- L'upgrade est bien reconnu par Vista qui affiche correctement que j'ai maintenant 4go installé et non plus 2.
- Ma carte mere (San Francisco 2) ne semble pas gerer le dual channel
Si quelqu'un a une idee de comment je peux liberer la puissance complete de cette nouvelle memoire je suis preneur!
XBerg
