HD4850 Performance nul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2009 à 14:29:40
où quel est ma signature ? Oo
bon alors E8400 3.00GHz, HD4850 DS, P5Q-PRO, Alim Antec TRUE TRIO 550W
Marsh Posté le 01-01-2009 à 14:37:05
Tu as ce type de performance dans tout les jeux ??
Essaie voir un 3Dmark 2006 en désactivant l'AA et l'AF
Marsh Posté le 01-01-2009 à 14:45:12
Je vais te dire ça ! mais le problème est surtout sous crysis snif .....
Marsh Posté le 01-01-2009 à 14:50:12
bas crysis limite faudrai une tour silicon graphic , ou cray pour y jouer ![]()
Marsh Posté le 01-01-2009 à 14:52:35
quand je dit que le problème est surtout sous crysis c'est que sous COD4 par exemple je verrai pas la différence entre 90 et 120FPS alors que crysis j'ai joué en 1024*768 et la différence en 45FPS (1024*768) et 25/30 en (1280*1024) se fait sentir et m'inquiète, car si je doit amener ma CG au SAV pour défaut de fabrication; C'est chiant .....
Marsh Posté le 01-01-2009 à 15:00:50
bas tu sais deja en 1920 avec une 4870 sur crisis essai ce que ca donne , si ca donne moin que 22 fps la tu peut t'inquieter
plus c'est des chifre normal
avec la meme config sous oblivion qui fait 22 sous crysis ca conne 104 fps
crysis c'est le cray faut sortir pour y jouer
Marsh Posté le 01-01-2009 à 15:03:17
C'est quoi ces truc là ? Oo tu me parle de 1920 de HD4870.... j'ai pas tout ça moi ^^
Marsh Posté le 01-01-2009 à 15:07:00
J'ai un écran 4:3 et 17" ^^ je pense pas que je fasse cette réso .
Marsh Posté le 01-01-2009 à 15:07:46
crisis avec :
Carte mère Asus P5E3 Deluxe Wi-Fi/AP
2x1024 Mo DDR3-1600 7-6-6-24 OCZ Technology
Intel Core 2 Extreme QX9770 3.2 GHz
Ecran HP L3065 fourni par Compumsa
SoundBlaster Audigy
Alimentation Seasonic M12 500 watts
Disque dur Western Digital Raptor 150 Go
Disque dur Samsung 250 Go
Dissipateur OCZ Vendetta
Lecteur de DVD Toshiba-Samsung
ATI Catalyst 8.6/8.7 bêta
NVIDIA Forceware 177.34
Marsh Posté le 01-01-2009 à 15:11:09
bah tu vois bien je devrait être a 45 FPS ! mais le maximum jusque là c'est 36FPS en regardant le ciel ....
Marsh Posté le 01-01-2009 à 15:12:19
crysis est outrageusement gourmand... tu devrais avoisiner les 14000 a 3dm06 si je ne me trompe pas.
Marsh Posté le 01-01-2009 à 15:13:54
c'est moi ta quoi comme proc et memoir ?
car ta vue la becanne de test pour crysis ? si ta moin normal tu fait moin
rectification , je vien de voir , normal tu fait moin que le test
vien de voir ta config
Marsh Posté le 01-01-2009 à 15:14:25
tu as plusieurs ports pci express sur ta carte mere? attention souvent l'un est en 16x et l'autre en 4x si tu te plante ca peut brider ta cg.
Marsh Posté le 01-01-2009 à 15:28:47
non tous au mini , et ta penser a verifier si tu avais virez l'option economie d'energie du proc dans le bios ? genre au lieu ton proc vas a 3 ghz il vas a 1.5 ghz
Marsh Posté le 01-01-2009 à 15:28:55
antivirus oui mais rien d'autre pas d'émule ou MSN .
ça change beaucoup si j'enlève l'antivirus ? Oo
(Avast)
Marsh Posté le 01-01-2009 à 15:32:01
| Citation : Je m'en suis rendu compte au début lorsque j'ai utilisé la commande "r_displayinfo 1" sous crysis |
Crysis : âge légal :
Topic Clos ?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 15:42:12
ouai c'est pas terible , ta verifier la vitesse proc ? et si rien tournait deriere genre emule et compagnie ?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 15:44:26
pas d'émule , pas d'MSN juste l'antivir et 2/3 truc ...
mais j'ai un logiciel EPU 6 engine avec ma P5Q et il y a un truc sur le proco peut être ça ? car moi et le bios ^^ .......
Marsh Posté le 01-01-2009 à 15:45:24
Score 3D marks normal, je fais pareil avec un E5200 @3.33Ghz
Marsh Posté le 01-01-2009 à 15:46:06
http://www.noelshack.com/uploads/Capturer025267.JPG
il y a juste ça en fond
Marsh Posté le 01-01-2009 à 15:50:31
donc qu'es que je fais moi ? solution ? si je l'amène au SAV me la prendront-t-ils ?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 15:53:30
et il parait qu'il y a un bios sur cette CG .....
..... ah quoi il sert ?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 15:54:37
(HS) C'est rapide ici ^^ pas comme sur JV.C ou je fait que des bides ^^
Marsh Posté le 01-01-2009 à 15:54:41
il von rigoler et te la rendront , ca y fera rien ta des resultat corect mais sans plus
Marsh Posté le 01-01-2009 à 15:55:31
il faut etre sur que ca vient bien de la... tu as bien desactivé l'EIST dans ton bios? telegharge cpu z et gpu z et verifie les frequences...
Marsh Posté le 01-01-2009 à 16:05:03
http://www.noelshack.com/uploads/Capturer004649.JPG
l'EIST ? dans le bios ? Oo je suis une merde via le bios mais si on me dit ou c'est je me démerderai ....
Marsh Posté le 01-01-2009 à 16:07:07
ReplyMarsh Posté le 01-01-2009 à 16:08:57
| saebalyon a écrit : oui ta un probleme ton proc fait que 2 ghz au lieu de 3 ghz |
Ah et comment je fait ? ça va changer beaucoup pour les perf ? par ce qu'il manque quand même 10/15 FPS sous crysis ....
Marsh Posté le 01-01-2009 à 16:12:10
mais (on m'a pas répondu) il y a un cavalier sur la CG comme la CM pour faire un clear CSMOS mais a quoi il sert sur la CG ?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 14:28:06
J'ai un Problème de performance comme le titre l'indique :
Le problème étant le fait que ma HD4850 n'offre pas les perf dans les jeux comme celle dite dans les benchmarks .
Ma configuration est dans ma signature, mon souci c'est que pendant les jeux :
-J'ai des perf anormales
-Même en overclockant un tout petit peu ( 630>660/993>1018) et ben j'ai des freezes très fort (des petit carrés de couleur)
Je trouve ça énervant et en plus ma CG ne chauffe pas du tout ! 43°C en idle, je comprend pas trop là ......
Je m'en suis rendu compte au début lorsque j'ai utilisé la commande "r_displayinfo 1" sous crysis que j'ai remarqué que la CG n'offrait pas les même FPS que dans les benchmark . D'abord comment je joue:
- En 1280*1024
- En High
je tourne a 25/30 FPS a tout cassé alors que dans les benchmarks ils disaient et disent toujours que ça devrait tourner a 40/45 FPS .
alors je demande votre aide j'ai trouvé un topic similaire mais lui son problème était normale alors que moi non.
Au début je pensait a un défaut de fabrication ou de mauvaise exploitation, es que c'est l'un des 2 ?
merci de m'aider dans ma requête
je n'est que 13 ans et je ne mis connait pas beaucoup dans les problème de ce genre .
