Upgrade CM+Proc+Mem+CG pour 200 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2005 à 10:00:39
Salut, pour le CPU Bulk niveaux SAV tu vas etre enmerdé!!Prends du BOITE !!!
Aussi non ca peut allez c'est pas la berezina mais vu le budget !!
Marsh Posté le 20-01-2005 à 10:03:37
+1 pour la version boite, et le ventirad est fourni avec
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:39:29
Le problème est que le premier proc en version boite est soit :
AMD Sempron 2500+ Socket A (version boîte) 73,95
Soit :
AMD Athlon XP 2700+ FSB333 (version boîte) 109,00
et là ça coince un peu niveau budget...
Donc vaut mieux un XP 2200 + ventirad ou un Sempron ? C'est le même budget de toute façon...
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:40:22
Sevenz a écrit : si l'os c'est xp la ram va etre un peu juste |
Oui ce sera XP, mais on va commencer comme ça avec la RAM, c'est comme le café, on peut toujours en rajouter plus tard si on le veut plus corsé
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:41:06
Si il sont ts les deux en bulk vaut mieux le XP niveau perf mais niveau fiabilité le sempron , apres is c'est du boite le XP est + performant !!!
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:42:00
Comme toutes les Cartes mere d'entrée de gamme mais dans l'ensemble ca va, c'est une sous marque de ASUS qd meme !!!Et tjs pareil LE BUDGET
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:42:49
Ben en gros c'est soit :
Soit :
AMD Athlon XP 2200+ (version bulk) 69
Arctic-Cooling Copper Silent 2 15
Total : 74
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:43:40
HELLBOY --- SOLOMAN a écrit : Comme toutes les Cartes mere d'entrée de gamme mais dans l'ensemble ca va, c'est une sous marque de ASUS qd meme !!!Et tjs pareil LE BUDGET |
Je ne savais pas que c'était une sous marque de Asus, cool, on va pas overclocké comme des fous de toute façon, je veux juste que ce soit stable !
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:45:00
Ca sera stable pour 32, non sans plaisanté j'en ai vendu pas mal et le tot de retour n'est pas enorme !!
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:45:53
Aprés ca sera suivant la RAM si elle fonctionne bien ou pas !! Mais la c'est du pile ou face !!!
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:48:09
HELLBOY --- SOLOMAN a écrit : Aprés ca sera suivant la RAM si elle fonctionne bien ou pas !! Mais la c'est du pile ou face !!! |
C'est pour ça que j'ai pris Chips Samsung, c'est un peu plus cher, mais généralement plus stable non ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:49:46
Oui tu as bien fais, en générale tu risque moins de probleme d'incompatibilitées , enfin tu m'a compris !!!Pour 200 et qq c'est pas mal qd meme !!
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:52:19
Il a un peu moins de cache que les XP le Sempron c'est ça ? C'est pas génant pour les jeux ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:53:25
C'est ca c'est le Cache, mais tu verra pas la difference sur ce genre de configue
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:59:40
+1 pour le xp2200+. j'en ai un en bulk, c'est très très bien. je le fait tourner comme un 2400+ (2ghz au lieu de 1.8) et ca vaut largement un sempron 2800+ sur les performances (dixit sandra sisoft).
Attention : le xp2200+ est sur un bus a 133/266 et sempron 166/333.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 12:02:00
Et alors les derniere CM Asrock sont OK pour le Sempron, de tte facon on a pas dis qu'il etait plus puissant que le XP on a juste dis que pour le SAV il serait enmerdé
Marsh Posté le 20-01-2005 à 12:25:08
Trouvé sur www.hersys.com
Asrock K7VT4A+ 31.5
AMD Sempron 2400+ boite 57.5
Kingston 256 pc 3200 Boîte 37
FX 5700 LE 128 Mo DDR + TV + DVI 75
Total : 201
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:01:15
Bon par rapport à ton premier post. Voilà ce que moi je ferais :
Sempron 2200
CM ok
Mémoire Corsair Value 512 Mo
Ventilo ok
Et Cg Leadtek FX5200
Sur LDLC ca te revient à 202,45 hors fdp
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:01:42
denio a écrit : Ben en gros c'est soit : |
Euh... 69 + 15 = 84 et non 74
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:03:00
nounou0210 a écrit : Euh... 69 + 15 = 84 et non 74 |
Purée, je suis polio du calcul ce matin moi
Bon ben ça remplace Sempron 2500 par 2800
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:05:22
abit nf7-m (carte graphik integrée)
2500+ barton
512 pc 3200
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:09:47
as-tu penser à des pièces d'occasion (ebay ou partie vente du forum) ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:29:08
RaStiScaR a écrit : PMMX 233mhz avec cirrus logik 1mo et 32mo de ram |
Ohlà, ça va pas aller trop vite ça ?
fluxy1 a écrit : Bon par rapport à ton premier post. Voilà ce que moi je ferais : |
Humm interessant ça, la carte graphique vaut vraiment le coup ? La corsair je ne pense pas, ça marche pas mal avec de la Samsung quand même.
CoToReP a écrit : abit nf7-m (carte graphik integrée) |
Que vaut cette carte graphique intégrée par rapport à une FX5200 par exemple ?
ozmoz a écrit : as-tu penser à des pièces d'occasion (ebay ou partie vente du forum) ? |
Oui, c'est une solution que j'envisagerais certainement, mais ma soeur préfère acheter du neuf apparemment...
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:37:13
denio a écrit : Humm interessant ça, la carte graphique vaut vraiment le coup ? |
Elle fait du 3.7 fps/s sous Farcry (ridicule mais pour une vieille carte c'est pas mal - mode tout desactivé et en 1024) je sais pas pour celle que tu proposais avant il faudrait comparer. Je te donne le lien pour far cry
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:38:36
Je récapitule donc d'après tout ce que vous m'avez dit...
ASRock K7VT4A+ (VIA KT400A) 31,5 TTC
256 Mo DDR-SDRAM PC3200 (Chips Samsung) 42,51
Reste 52 pour une bonne carte graphique
J'ai trouvé :
Point of View GeForce FX 5200 - 128 Mo/64-bit TV-Out/DVI (NVIDIA GeForce FX 5200) 51,95
MSI FX5200-T128 51,50
ASUSTeK Radeon 9200SE-T 128 Mo DDR TV 52,50
Sapphire Atlantis Radeon 9200SE 128 Mo TV-Out - AGP (bulk) (ATI Radeon 9200SE) 49,90
Ou encore solution proposée par CoToReP, nf7-m avec carte graphique intégrée : GeForce 4 MX apparemment(aura les même perfs que les cartes ci-dessus ? mieux ? moins bien ?)
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:41:46
dans tous les cas les perfs graphiques seront pitoyables
pour commencer à avoir qq chose de potable en carte graphique il faut prendre une ATI radeon 9550 128Mo 128bits (le 128bits est très important).
on en trouve à partir de 65 environ.
niveau perfs elle est plus de 2 fois supérieure à ces 9200SE et 5200 que tu cites
si le PC servira quand même un peu à jouer ça peut en valoir le coup
edit: tu n'as pas moins cher apr exemple pour la ram ? 42 c'est hors de prix pour 256Mo
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:44:58
A ta place je prendrais un sempron 2200 à 42.95 pour prendre une barette de 512 Mo Corsair comme ça tu pourras o/c un peu pour avoir de meilleures perfs sans trop augmenter tes timmings.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:45:03
ATI Radeon 9550 - 128 Mo AGP 83,50
Mouais, je dois pouvoir négocier 30 de plus si ça vaut vraiment le coup mais vraiment pas plus !
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:45:50
fluxy1 a écrit : A ta place je prendrais un sempron 2200 à 42.95 pour prendre une barette de 512 Mo Corsair comme ça tu pourras o/c un peu pour avoir de meilleures perfs sans trop augmenter tes timmings. |
Merci pour ton conseil, mais je ne suis vraiment pas un fana de l'OC, le principal c'est que le tout fonctionne et bien
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:47:08
denio a écrit : ATI Radeon 9550 - 128 Mo AGP 83,50 |
c'est quelle boutique exactement pour faire ce genre de tarifs, bons sur certains produits, et complètement prohibitifs sur d'autrs ? (on dirait LDLC )
edit: je viens de lire plus précisément le premier post, c'est bien LDLC
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:47:12
Total : 231,46
ça vous parait cohérent ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:47:55
DivX a écrit : c'est quelle boutique exactement pour faire ce genre de tarifs, bons sur certains produits, et complètement prohibitifs sur d'autrs ? (on dirait LDLC ) |
Oui c'est LDLC mais si y a mieux en prix (j'ai vu hersys ) je suis preneur
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:48:15
Même si tu o/c à mon avis vaut mieux un 2200 + 512 que 2500 avec 256. Pour la CG tu peux faire confiance à DivX en principe il est de bon conseil.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 09:51:38
Hello !
Je dois proposer à ma soeur (qui a une petite famille bien remplie ) une mise à jour de son PC. Elle a actuellement un PIII 500 Mhz, 256 Mo SDRAM et carte graphique 8Mo Ati Rage.
Utilisation principale pour le moment : Jeux enfant bas âge, internet, bureautique...
La ou ça coince c'est que le plus grand des enfants (7 ans) commence à vouloir jouer (on lui a offert Tycoon 2 à Noël et il ne peut pas jouer avec la config actuelle... ).
Donc je suis charger d'upgrader la machine pour un budget très raisonnable afin que tout le monde puisse jouer pendant quelques années tranquillement.
Je cherche donc à remplacer :
- Carte Mère
- Processeur
- RAM
- Ventilo Proc
- Carte Graphique
Le reste sera récupéré :
- HD Maxtor 40 Go IDE
- Carte Son Sound Blaster PCI
- Boitier avec Alim changé récemment
- Lecteur CD Rom
- Graveur CD Rom
J'ai pour tout ça, un budget de 200
Première solution, neuf, j'ai donc monté une petite config à partir des prix LDLC, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez...
ASRock K7VT4A+ (VIA KT400A) 31,50
256 Mo DDR-SDRAM PC3200 (Chips Samsung) 42,50
MSI RX9250-T128 - 128 Mo TV-Out - AGP (ATI Radeon 9250) 44,50
Total : 202,46
Objectifs premiers :
- Une config STABLE
- Une config la plus puissante possible à ce budget pour les jeux.
Questions donc :
- La carte mère est elle correcte ?
- Est il possible de grignoter sur le ventilo / mémoire ou autre pour prendre une meilleure carte graphique ?
- Dans le cas d'un éventuel achat d'occasion pour CM + Ram + Proco, quelle carte graphique pour 100 en neuf ?
Merci d'avance pour votre aide !
