T° proc crédible ?
T° proc crédible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2005 à 11:34:21
jai installé un petit soft qui me donne la température du proc (P4 2.4B) et de la cm (Asus P4PE-X) mesurée par les sondes de base. Juste en lançant l'ordi et en ne faisant rien de particulier, je suis à 52-54°C et quand je fais un jeu par exemple, je monte à 62-64°C. Simultanément, je suis à 26-29°C pour la carte mère. Le ventirad sur le P4 est celui de base. Je me demandais donc si cette température de proc était donc crédible car je n'ai pas l'impression qu'il chauffe tant que ça au vu de l'air rejeté par le ventilo dans ma tour (ma tour est très mal ventilée, juste un ventilo en plus de celui de l'alim.) Et si réellement j'atteins de telles températures, quelles ventirad vous me conseillaient pour descendre en température (je voulais l'overclocker un peu mais là...) et si possible, qui soit silencieux.
Merci de votre aide :)
Marsh Posté le 16-01-2005 à 17:29:15
personne ?
Marsh Posté le 16-01-2005 à 17:44:46
Pour moi ces températures sont crédibles.
Voilà ce que je ferais à ta place :
1. Tu peux essayer avec speedfan si tu veux un autre relevé de température.
2. Ton ventilateur supplémentaire est bien à l'arrière en extraction (flèche vers l'extérieur du boitier) ?
3. Démonte ton ventirad, nettoie ton processeur et change la pâte thermique, applique une fine couche (1mm) avec une carte en plastique type carte de crédit pour une répartition homogène.
4. Ton radiateur n'a peut-être pas un bon contact avec le processeur, vérifie si la fixation de celui-ci n'est pas cassée.
5. En dernier recours prends un Thermalright ou un Zalman.
Message édité par kaifen le 16-01-2005 à 17:45:35
Marsh Posté le 16-01-2005 à 17:45:57
sisiis moi bah écoute c tout a fait "crédible" , un cpu si il est mal ventilo peut chauffé énormément la c vrai ke c un peut bcp :) combien a tu de rédit pour tacheté un nouvo ventirad ?
tu as sa trés cher (70 euros ...) mais keske c éfficace véridique !! (ton cpu dépasseras plus les 35° ^^..)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025420.html
ousinon un pe moi cher
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023357.html
39.90 euros il est pamale du tout ,) voila si tu ve vraiment bien ventilé sa avoir a tout changé dans ta tour tu prend un des deux ou un autres mais c y en a dotre mais je pense les meileur !!
jéjé
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:06:44
lol! avec ca il dépassera pas les 35° mais son pc risque de dépasser mach 1...  :lol:   :lol:   :lol:
non plus sérieusement ce produit refroidie correctement mais sans grand plus par rapport à d'autres produits moins cher et surtout c'est une turbine abominalble pour les oreilles... :non:
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:07:51
Un Z7000 ou mieux Z7700 puis basta, en plus je l'ai vu pas cher chez cdiscount.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:09:43
enfin si tu as pas de probleme tu peux laisser comme cela, monter un zalman c est pas evident
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:12:09
C'est vrai que mettre 2 vis c'est carrément compliqué :D
voir la : http://www.zalman.co.kr/product/vi [...] S7000B.swf
Marsh Posté le 16-01-2005 à 20:00:44
Merci pour vos réponses.
Le ventilo à l'arrière expulse bien l'air, pas de problème.
Je crois que je vais me rabattre vers un zalman car j'en ai entendu beaucoup de bien et en plus, je n'ai pas de pate thermique :)
Sinon le zalman s'installe sans trop de difficulté ? Je suis plutôt débrouillard (j'ai monté plusieurs pc de a à z dont des shuttles) donc ça ne m'effraie pas trop et si le gain en température vaut vraiment le coup, je suis preneur. Surtout que j'aurai bien voulu overclocker un peu mon proc donc ça sera peut-être le moment mais j'aimerai pas avoir une formule 1 dans mon pc car ce dernier n'est pas très loin de mon lit (petit appart oblige.)
Merci pour vos conseils :)
Marsh Posté le 16-01-2005 à 20:22:45
Je me renseigne sur les Zalman et je me demandais si le Z7000Cu est bien mieux que le Z7000Al-Cu ? Il y a une petite différence de prix et je me demandais si elle était justifiée.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 20:26:37
il y a 2° d'ecart au final, mais surtout le ALCU est bien plus légé ;)
Marsh Posté le 16-01-2005 à 20:28:29
donc tu conseilles plutot le alcu ?
et je vois pas mal parler de la pate thermique. En prendre une du type artic change réellement beaucoup de chose ?
Message édité par zanton le 16-01-2005 à 20:29:34
Marsh Posté le 16-01-2005 à 20:34:37
J'ai pris un Alcu pour mon athlon et je l'ai mis sur mon athlon 64 et aucun probleme.
Pour la patte thermique, le principal, c'est de bien la mettre ;)
En tout cas, ce 7000ALCU est un tres bon produit, voila ma temp (en idle) sur mon A64 3000+.
http://img61.exs.cx/img61/5263/temp5vb.jpg
Message édité par chaced le 16-01-2005 à 20:35:07
Marsh Posté le 16-01-2005 à 20:34:57
zanton
Ici t'as question non?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] _sujet.htm
est lire ça?
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] archtype=1
Message édité par copsc le 16-01-2005 à 20:35:59
Marsh Posté le 16-01-2005 à 20:49:33
Certes copsc mais c'est plus dans le fil de la conversation en fait. Cela dit, ça m'a permis de me décider pour le Z7000AlCu sans trop de déviations ;)
Merci à tous :)
