Upgrade config (base CPU AMD 1600+) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2005 à 10:31:22
merci,
bon OK c'est du 266, mais si je mets un CPU avec 1 FSB à 300-400 il se passe quoi ? ça marche ? le CP calcul + vite nan ?
Marsh Posté le 16-01-2005 à 10:38:38
euh ...?
à ton avis me reste à trouver un XP 2000-2200-2500(?) en ...266?
...ça va pas être facile ça!
Marsh Posté le 16-01-2005 à 10:40:25
j'ai déjà sur les bras 3 configs au fond du placard à base de K62-550 AMD ATHLON 700 et Duron 900 !!! ;o(((
Marsh Posté le 16-01-2005 à 10:42:52
ANNONCE: KIKA dans son placard un ATHLON XP 2000-2200-2500 à me vendre???
(...à pas cher !) ;o)))
Marsh Posté le 16-01-2005 à 10:19:15
je dispose d'une cm Soltek SL-75DRV2 d'env 2 ans et je souhaiterais upgrader mon CP (AMD 1600+) socket A (462)
le FSB de base est à 100Mhz mais il est configuré à 133 (coeff 10.5x pour le 1600+)
le max est à 300 MHz mais cela pousse le PCI à 37.5 donc aucune chance d'OC de ce côté là
Il me reste donc à trouver sur le marché (pendant qu'il est encore temps) un CPU + puissant,
et j'ai donc la question suivante à poser:
quel CPU puis-je encore trouver ???
et question subsidiaire si je mets un CPU avec 1 FSB à 300-400 il se passe quoi ? le CP se cale sur la fréquence maxi de la cm
ou cç ne fonctionne pas du tout???
PS: cette cm à 1 large éventail de possibilités via les Nbx jumpers pour ce qui concerne le voltage et autre C I/O
Par avance merci de vos réponses
