Gigabyte EX58-UD5 [Topic unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2009 à 21:04:25
mon premier tips : si vous montez un noctua, connectez d'abord le connecteur d'alim sur le coté car après c'est la misère à brancher ![]()
Marsh Posté le 01-02-2009 à 22:11:01
ReplyMarsh Posté le 02-02-2009 à 13:23:36
moi j'hésite entre la UD5 ou la P6T deluxe! choix difficile...
Marsh Posté le 03-02-2009 à 13:21:01
| Yo80 a écrit : moi j'hésite entre la UD5 ou la P6T deluxe! choix difficile... |
regarde la conclusion du test de techgage, ils expliquent justement les petites différences ![]()
Marsh Posté le 04-02-2009 à 19:20:49
j ai traduit le texte c etait approximatif mais c est pas evident de choisir entre les deux si tu pouvais eclairer ma lanterne
Marsh Posté le 04-02-2009 à 19:42:01
Ah enfin un courageux qui s'est lancé pour un topîkunik
Excellente carte-mère, j'en suis ravi !
Marsh Posté le 17-02-2009 à 14:39:22
Elargir le topic à toutes les mobo EX58-xxx serait sans doute mieux vu qu'elles sont très proches les unes des autres. Les différences se font surtout au niveau de la connectique, des étages d'alimentation, du refroidissement et du support de SLI.
J'ai une UD4P et par rapport à l'UD5, je perd juste 2 SATA, 1 LAN, pas de e-SATA et 2 heatpipes.
Et niveau BIOS, ils sont identiques et mis à jour à peu près au même rythme.
D'ailleurs pour avoir les dernières versions (Beta), c'est ici :
http://forums.tweaktown.com/f69/gi [...] ios-28441/
Marsh Posté le 18-02-2009 à 18:18:19
J'envisage sérieusement de me prendre le EX58-UD5, vraiment très très bien !
Quelqu'un aurait les Temps de cette carte en IDLE & Full que je voie ce que ça donne ?
Marsh Posté le 20-02-2009 à 11:28:41
Petite question : quelle est la différence entre les séries DS et UD chez gigabyte?
merci pour vos réponses car la je suis un peu pommé, je sais pas quoi prendre
Marsh Posté le 25-02-2009 à 13:42:58
Sous vista vous arrivez à activer la sortie au cul de la carte et celle du front panel en même temps ?
Marsh Posté le 25-02-2009 à 13:43:23
| rubon a écrit : Petite question : quelle est la différence entre les séries DS et UD chez gigabyte? |
UD c'est juste un critère de solidité si j'ai tout compris !
Marsh Posté le 06-03-2009 à 22:49:35
ReplyMarsh Posté le 07-03-2009 à 08:54:51
j'ai acquis une ud5 hier, je monte tout ca dans une dizaine de jours...
Marsh Posté le 21-03-2009 à 02:28:04
Quels sont les diff entre UD4p et UD5 exepté niveau bundle et port disponible?
Je parle niveau hardware/bios donc
Marsh Posté le 05-04-2009 à 19:52:14
Bonjour, vous avez un conseil pour la DDR3 à utiliser avec la EX58-UD5 et un i7 920 ?
Je m'oriente vers 3 x 1Go et je voudrais faire de l'O/C ...
Merci ![]()
Marsh Posté le 05-04-2009 à 19:58:29
Perso j'ai pris un kit 3*1go OCZ platinium elles tournent vraiment pas mal.
Marsh Posté le 05-04-2009 à 20:22:34
moi j'ai 3*2Go gskill PC12800 cas8 (105€ chez materiel.net) et elles passe nikel, c'est LA bonne affaire!
Marsh Posté le 05-04-2009 à 20:23:15
| pigeon_vole a écrit : Perso j'ai pris un kit 3*1go OCZ platinium elles tournent vraiment pas mal. |
OK merci elles me paraissent en effet pas mal avec des timings 7-7-7-24 ...
Tu as de bons résultats en O/C ?
Marsh Posté le 05-04-2009 à 20:55:02
Ouaip elle montent a 940 sans pb après c le uncore du proco qui a du mal a suivre
Marsh Posté le 05-04-2009 à 21:03:48
| Yo80 a écrit : moi j'ai 3*2Go gskill PC12800 cas8 (105€ chez materiel.net) et elles passe nikel, c'est LA bonne affaire! |
et tu fais de l'O/C avec ?
Marsh Posté le 06-04-2009 à 08:02:40
ReplyMarsh Posté le 25-04-2009 à 16:33:17
j'ai une question, comment avez vous brancher votre dd sata?
Entre les prises bleu ou blanches
J'ai les 2 ports pour le e-sata, le dd interne et le lecteur dvd mais je sais pas trop comment les mettre?
Marsh Posté le 25-04-2009 à 18:59:22
Si je me trompe pas les blanche sont géré par un chip qui n'est pas le southbridge du X55.
Je te conseille donc de brancher tes DD sur les prises bleu
Sinon je propose de MAJ le premier post du topic en proposant un apercu de toues les CM X55 de gigabyte
Marsh Posté le 26-04-2009 à 00:53:37
Hey Yo80,
Tu as Vista x64 ?
Jète un coup d'oeil sur mon post :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3184_1.htm
As-tu le même problème ? ou pas
Marsh Posté le 26-04-2009 à 00:58:49
Sur le fofo j'ai lu un probleme qui ressemblé au tient.
Le mec l'a résolu en se rendant compte qu'un pin de son socket était tordu. Il l'a replacé et tout à fonctionné nikel.
Apparamment ce pin avait un lien avec le bus qpi
Marsh Posté le 26-04-2009 à 11:28:27
merci pigeon, je testerai quand j'aurai mon proc.
C'est bizarre sur le mode d'emploi, il est marqué un autre endroit que les prises sata sur le coté, mais je trouve pas.
[img=http://img172.imageshack.us/img172/63/image1zrq.png]
Marsh Posté le 13-05-2009 à 13:53:55
Bonjour a tous
J'ai monté cette carte mère dans ma nouvelle configuration .
J'ai cependant 4 questions concernant la mobo :
-Ma ram c'est de la Corsair 3x2 go TR3X6G1600C9 .Elle n'est pas reconnu a 1600MHz at latencies 9-9-9-24 a 1.65V VDIMM ...comme elle devrait l'être...Mais elle est reconnu par cpuz en DDR3 10700(667 mhz) a 1.5 v.
Elle ne tourne pas aux spécifications pour lesquelles je l'ai acheté...J'ai vu dans le bios qu'il y avait une option"extrem memory profile" a activé..mais je ne comprends rien...
Quelqu'un peut m'indiquer comment faire tourner cette ram normalement?
Cela fait il beaucoup augmenter les temps?
-J'ai relié 2 ventilos boitier a cette mobo :
Cependant que ce soit dans le bios ou avec everest,Je n'ai qu'un ventilo système qui apparait???
Je précise que j'ai relié ces ventilos sur sys fan 1 et 3.
-Enfin j'aurais voulu savoir si les températures relevées par everest ultimate des différentes sondes ne sont pas top elevées?
temp en idle:
Carte mère 41 °C
CPU #1 / Coeur #1 52 °C
CPU #1 / Coeur #2 48 °C
CPU #1 / Coeur #3 54 °C
CPU #1 / Coeur #4 53 °C
North Bridge 51 °C
Diode du GPU 55 °C
SAMSUNG HD103UJ 31 °C
Seagate ST3250410AS 39°C
-Dans power managment j'ai le choix entre S1(POS) ou S3(STR) ?
Sachant que l'économie d'énergie n'est pas sur ce pc ma priorité...quel est le meilleur choix?
Voila...Je précise que tous ça c'est dans un boitier Home cinéma...
En vous remerciant
ma config:
Vista Intégrale SP1 32 bits
Gigabyte GA-EX58-UD5
Core I7 920
3X2 Go DDR3 PC 12800 C9 corsair
Gigabyte GV-N96TSL-512I-512MO
Samsung F1 1000 Go
Seagate 320 Go
Graveur Pioneer DVR216B sata
Graveur Plextor 755SA
Corsair HX620 w
Noctua NH-CP12
Boitier PCHC Silverstone Grandia SST-GD01S-MXR
Marsh Posté le 20-05-2009 à 11:19:25
vous savez si il y a moyen de flasher un UD5 ou UD4 en extreme ?
Marsh Posté le 20-05-2009 à 13:25:51
ReplyMarsh Posté le 20-05-2009 à 14:45:50
Niveau concurrence elle se positionnerait au niveau de la P6T Deluxe en fait ?
Impressionant l'overlocking chez techmachin.
Marsh Posté le 20-05-2009 à 14:48:52
Bon parlons des vrais choses.
Haha
Quelqu'un à eu des overclock stable avec le 920? Je la recois cette après cette mobo avec 3x2Go 1600mhz 8-8-8-24 de Patriot Extreme Viper
Marsh Posté le 21-05-2009 à 11:17:11
Pourquoi ce topic unique sur la EX58-UD5 et pas sur toute la gamme X58 de Gigabyte ??
Marsh Posté le 01-02-2009 à 20:57:22
En résumé :
Review :
Dernier bios officiel :
Doc pour flasher via le QFLASH intégré au bios :
Tips :
Overclock / upgrade avec un xeon:
Message édité par cooltwan le 15-07-2019 à 00:12:45
