CHOIX Disque Dur Interne (pc portable) (RESOLU) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2011 à 16:48:48
Pour les ordi portables tu as la plupart du temps du 5400rpm car ces disques consomment moins.
Ils sont donc aussi par définition moins rapide.
Plus la vitesse du disque est élevée, plus le disque est rapide.
Après par contre en 10 000rpm ca n'existe pas il me semble pour ordinateur portable.
Concernant la connectique, Sata 1 (1,5Gb/s) est moins rapide que Sata 2 (3Gb/s).
De nos jours, on est même passé au Sata 3 (6 Gb/s), donc autant rester sur du sata 2.
Et la mémoire de ton disque sert à activé le cache, tu n'as pas trop à t'en soucier généralement, mais oui plus tu en as mieux c'est.
Ca place tes fichiers les plus utilisés dans cette mémoire pour y accéder plus rapidement si je dis pas de bétise
Mais bon tous les disques se vallent sur ce point, ou pratiquement de nos jours.
Du coup, au vu de tout ca ce que je te conseille :
> Se tourner vers un ssd en sata 2, ca sera le jour et la nuit et le mieux que tu pourras avoir mais cela reste un peu cher. (environ 80Go pour 100€)
Il faut également que ta carte mère gère l'AHCI.
> Sinon un disque en 7200rpm ici par exemple 95 € : http://www.materiel.net/disque-dur [...] 50065.html
> Ou un classique en 5400rpm 45€ : http://www.materiel.net/disque-dur [...] 72599.html
Tout dépend de ton budget.
Marsh Posté le 26-12-2011 à 16:58:50
Bah si j'en rachetes un c'ets pour avoir mieux dans tous les cas (c'est ma phylosophie ^^).
SATA2 et SSD SATA2 c'est pareil ?? QUelle difference ya t-il niveau montage ?
La difference entre 7200 et 5400 est elle visible ?
Concernant ma CM honnetement je sais pas ^^, je peux le voir dans le BIOS ça à propos de la compatibilité AHCI ??
Merci d'avance de ta reponse complete ^^.
Marsh Posté le 26-12-2011 à 17:02:31
La différence entre un 5400 et un disque 7200rpm est visible si tu fais des transferts, utilise des logiciels assez lourd, mais sera quoi qu'il arrive infime par rapport à un disque SSD.
La mémoire des ssd est en flash, l'accès est casi-instantané.
Ton OS se lancera plus rapidement et tes applications aussi.
Sinon sur un SSD comme pour les disques dur, tu as une connectique.
Il te suffit de prendre un SSD qui se branche en SATA2/3 pour le brancher sur ton port SATA2.
Marsh Posté le 26-12-2011 à 17:08:09
OH my dog ok xD.
Donc je recapitule (on avance c'est bien ^^) il me faut un DD 250Go (ca me suffit en DD principal) 7200rpm (8 ou 16Mo) SSD SATA2 compatible SATA2 à l'enfichage ... xD.
T'en as pas un à vendre in
? De l'occasion recente ca me brancherai bien niveau tarifs. Ya t-il des marques à éviter ? Je pense à WD, le mien m'a laché et j'en vois beaucoup à la vente donc je me pose des questions ^^.
Marsh Posté le 26-12-2011 à 17:12:37
Oups désolé je me suis mal exprimé.
Tu as deux types de disque dur :
-> SSD : mémoire flash, ultra rapide mais cher! A prendre en SATA2 (350€ pour 250Go!!)
-> HDD : disque classique, vitesse 7200rpm, toujours en SATA2, beaucoup moins cher et peut être suffisant pour ton utilisant. (100€ environ pour un 250Go). Tu auras un faible gain, mais ça sera toujours mieux que ton disque actuel.
Sinon attendre un peu que le prix des disques dur diminuent (augmentation en ce moment liée aux inondations en Thailande)
Au tout cas, faut pas mélanger les deux disques, un disque SSD est en mémoire flash, il n'a pas de plateaux et ne tourne pas à 7200rpm ^^ ![]()
Marsh Posté le 26-12-2011 à 17:13:58
| MaSsAcReuR a écrit : La différence entre un 5400 et un disque 7200rpm est visible si tu fais des transferts, utilise des logiciels assez lourd, mais sera quoi qu'il arrive infime par rapport à un disque SSD. |
toi, t'as jamais eu un PC avec le système installé sur un 2.5" 5400rpm
une vraie charue
Marsh Posté le 26-12-2011 à 17:15:48
| frag_facile a écrit : |
Sisi, ordinateur portable du boulot, un core i5 avec un disque en 5400rpm pour faire tourner éclipse + tout mon environnement de dév...
J'avoue ça fait peur ^^ Mais bon HS là...
Marsh Posté le 26-12-2011 à 17:21:35
D'accord je comprend beaucoup mieux là. EN ce cas vu que mon DD principal va surtout servir à mon systeme et à quelques programmes je me contenterai d'un HDD. Je prendrai le cas échéant plus tard un SSD 500Go à l'occas pour faire tourner ma suite CS et les jeux ^^.
Donc jai besoin dans l'immédiat d'un :
DD SATA2 250Go 7200rpm
Des marques à éviter ??
SATA2 c'est plug and play étant donné que mon DD mort actuel est un SATA1 ??
Marsh Posté le 26-12-2011 à 17:26:58
Euh pour les disques dur pour pc portable donc en 2,5" je ne m'y connais pas trop en marque...
Sinon je viens de trouver un disque un peu moins cher en 7200rpm : http://www.pixmania.com/fr/fr/8539 [...] pinpo.html
En gros il faut que tu trouves un disque 2,5", 7200rpm et 250Go en Sata2 ou sata3 si moins cher.
Marsh Posté le 26-12-2011 à 17:45:20
Sata 3 ca passera pas sur ma CM non ? Je suis en SATA1 stock (d'origine) ...
Marsh Posté le 28-12-2011 à 19:59:42
Bon bilan je me suis tourné vers le choix décrit par massacreur dans son lien, precisement celui là même xD, je le recois dans la semaine
Merci en tout cas du coup de pied camarade
Si je puis me permettre je vous bascule sur mon nouveau topic concernant un choix de CG
http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 4538_1.htm
Ce topic est RESOLU.
Marsh Posté le 26-12-2011 à 15:54:30
. Je touche un peu en informatique mais je suis pas non plus un fin connaisseur.
Configuration: ordi portable ACER 7720G / Firefox
Bonjour camarades,
Ma demande est aussi pressée que précise xD. Mon ordi me fait des miseres ces temps ci, je vais donc changer mon DD interne. J'ai actuellement un Western Digital Scorpio 250Go (5400rpm, en SATA), qui date de 2007.
Ma question est simple, je veux prendre un 250Go toujours, mais j'aimerai un qui tourne mieux, je fais beaucoup de transferts de fichiers puis j'aimerai qu'il fonctionne plus rapidement que mon actuel. Donc dois je regarder comme caractéristiques pour pouvoir choisir un DD plus performant.
- J'ai vu déjà la vitesse de rotation (tr.min ou rpm), le mien étant à 5400, puis je monter un 7200 ou 10krpm sans souci de compatibilité ? Je pense que oui mais je prefere être sûre à 400% ^^. Ca correspond à la vitesse décriture ? Donc rapidité des transferts et d'execution des programmes ?
- J'ai vu aussi les "branchements" SATA et SATA2, que cela change t-il concretement et puis je monter un SATA2 en plug and play sans souci ou l'enfichage est il different?
- Puis dernier point, la mémoire (Mo) du DD, c'est quoi exactement ? La capacité à executer plusieurs taches en même temps ?
Voilà merci d'avance de vos reponses éclairées et surtout precise svp
Message édité par Keiz le 28-12-2011 à 20:01:17
[color=red] N'oubliez pas camarades ;), un moteur n'est que ferraille. Prenez soin de votre auto, elle vous sera plus longtemps fidèle ;). [/color]
