Ram trop chaude? pc qui se fige - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2007 à 19:58:55
si plus de 2 rettes faut lui coller un ventilo si non ta cm va surchauffer ...
Marsh Posté le 16-06-2007 à 20:09:16
bonjour,
avec le ventilo dehors, tout ce passe bien..
Je n'ai pas retesté la ram avec memtest depuis l'install des deux nouvelles barrettes.
Je surveille les températures avec SpeedFan et elles sont correctes.
Le voltage n'a pas été changé. Le FSB est de 370Mhz. Donc a priori je ne suis même pas à 400Mhz pour la ram.
Et sinon j'ai 4 barrettes: 512, 1024, 512, 1024.
Faudrait que je fixe un ventilo dessus mais je ne sais pas bien comment je pourrais faire ça.
Merci pour les réponses si rapides!
Marsh Posté le 16-06-2007 à 21:00:13
| Erlandis a écrit : Bonjour, |
faire un oc avec 4 barettes c pas trop evident, alors 4 differentes
As tu essaye avec tout en auto ?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 21:09:57
| Erlandis a écrit : bonjour, |
ta ram est synchro avec ton fsb? je pose la question car par defaut c'est assez rare, quelle est ta carte mere?
Quel est ton vdimm? Car generalement la chaleur vient juste d'une trop vorte tension
Marsh Posté le 16-06-2007 à 23:02:05
ouh lala tout cela m'échappe un peu loool
Bien, pour faire simple! J'ai monté ce pc il ya 3 mois maintenant et j'ai o/c dès le départ avec 2x512 PC6400. Tout à bien marché, j'avais fait des memtest à l'époque. Mais je tiens à préciser que je n'ai pas touché aux voltages du tout. Je n'y connais rien à ce niveau! J'ai réglé le FSB dans le bios (MSI P6n SLI Platinum) en suivant des tutoriaux simple.
La température est correcte 29°c en idle et 50/53°c en burn. Et je fais souvent de l'encodage vidéo de long métrage (80min) pour mon ipod divX > H.264 sans aucun soucis. Le processeur me parait super stable. Aucun soucis de ce côté là il me semble.
Lors de l'arrêt du pc une fois, Windows ma balancé un écran bleu avec une erreur 'erreur arrêt' dû à un logiciel ou à un périphérique nouvellement installé... J'ai jugé que cété la ram puisque installé en début de semaine. Elle était très chaude quand j'ai voulu la retirer tout à l'heure. Par contre les températures du système toutes très correcte.
Sinon je suis sous XP Pro SP2. J'ai une MSI 7300 GS (aouch, je sais
), trois dd (Seagate 160Go SataII, Maxtor 120Go ide et 60Go ide).
Je vais faire un memtest là pour voir tout ça.
Ouh alors c'est CS2... fo dire aussi que mes A0 sont ultra lourd (235Mo) alors quand je les manipule... je suis en archi, les rendus approchent alors il faut bien sortir mes plans
m'enfin tout va bien, les A0 sont fini, l'ordi va pouvoir passer l'été à se reposer.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 23:11:54
un affreu doute m'assaille.. Windows gère bien 3Go de ram normalement?
Lorsque je vais dans Panneau de COnfig/Système/Avancé/Performances/Paramètres/Avancé/Mémoire virtuelle/Modifier.. comment faut il paramétrer?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 23:18:39
ah hors windows.. bon j'en ai lancé deux à 1024 là.. sinon j'ai une disquette avec Memtest, je l'ai fait hier sur un vieux p4c à retaper...
Je fais sous Win ce soir et hors Win demain!
Marsh Posté le 17-06-2007 à 00:00:41
pour ce qui est de windows, apparement rien à signaler. J'ai fait qu'un pass sur deux memtest... voyez:
les barettes sont juste tièdes.. donc..
Marsh Posté le 17-06-2007 à 00:24:05
Enlève les 2 barrettes de 512 et utilise memtest hors windows.
Si il y a aucune erreur, essaye de faire du graphisme lourd sur photoshop pour voir si il plante encore.
Je te conseille de garder 2 Go pour ton système quand même, car avec 3go, tu gagne rien ou preque rien par rapport a 2go.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 01:04:29
ah presque rien... je me demandais ça aussi....
Bien alors il faut que je trouve un acheteur pour 2x512 de PC6400 GEIL.
Bonne nuit.+
Marsh Posté le 16-06-2007 à 19:55:32
aujourd'hui j'ai travaillé sous photoshop avec de très lourd A0 en 150ppp et au moins 5 fois mon pc s'est figé. Impossible de faire quoique ce soit y compris Ctrl+Alt+Suppr.
J'ai récemment installé 2Go de ram supplémentaire, portant à 3Go le nombre totale. C'est de la Geil DDR2 PC 6400 CAS5. Le proc est o/c, c'est un E6300, 1,8Ghz @2,6Ghz.
Par acquis de conscience, j'ai voulu retirer les nouvelles rams, et au moment de les toucher, j'ai trouvé les barettes rudement chaudes. Et donc je me demande si le problème ne vient pas delà? Mon boitier est pas mal ventilé mais là j'ai mis le ventilo normal devant la tour ouverte pour accéler le flux.
Le pc qui se fige (uniquement sous toshop lors de lours travaux), c'est dû à une ram trop chaude? Que faire alors?
Ah oui, en annexe, quel sont les paramétrages à faire dans Système/Avancé/Performance avec 3Go de ram?
Merci d'avance.
