Problème de RAM incompréhensible! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2007 à 16:39:54
mets lui le voltage dont elle a besion dans le bios, elle est peut-etre sous voltée en auto sinon sav!
Marsh Posté le 15-06-2007 à 16:40:14
Les timings et fréquences des barrettes sont bien paramètrés dans le BIOS???
Marsh Posté le 15-06-2007 à 17:38:35
Pour les timings et fréquences, aucun soucis, c'est du 3-3-3-8 si la samsung peut pas encaisser ça! Et pour la fréquence, c'est 200, normal.
Sinon, je mets combien en voltage?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 18:17:46
En tout cas, ça n'est pas software, j'ai réinstaller windows ça ne change rien... Est-ce que cela pourrait venir d'une incompatibilité avec n'importe lequel de mes composants?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:34:31
En tout cas, ce que je ne comprends vraiment pas, et si quelqu'un pouvait m'en dire plus la-dessus, c'est pourquoi avec une seule barette (n'importe laquelle) j'ai un écran bleu, pourquoi avec les deux en dual channel = écran bleu, et pourquoi avec les deux en single channel tout marche bien?
Merci d'avance si quelqu'un peut éclairer ma lanterne!
a+
Marsh Posté le 15-06-2007 à 20:44:52
Et quand tu mets les 2 barrettes en single channel, tu as 1024 Mo ou 2048 Mo dans le BIOS?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 11:37:32
| yuki45 a écrit : 2048! |
Curieux, sûrement barrette défectueuse ou mal étiquettée!
J'ai déjà eu un pb avec une barrette étiquettée à 400 MHz (PC3200), mais qui était en fait une 333 MHz (PC2700).
Et forcément, quant je règlais la fréquence à 400 MHz dans le BIOS, j'avais des plantages!
C'était une barrette de marque Kingston quand même!
Marsh Posté le 16-06-2007 à 11:53:46
Ouai c'est bizarre... Mais pour moi, même si je mets la fréquence à 166 ou même 133, ça ne marchera pas en dual channel!
Marsh Posté le 16-06-2007 à 11:55:30
| yuki45 a écrit : Ouai c'est bizarre... Mais pour moi, même si je mets la fréquence à 166 ou même 133, ça ne marchera pas en dual channel! |
Alors, c'est qu'elle est peut-être défectueuse, mais c'est peut-être aussi la faute de la CM!
C'est la CM de ton profil?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 12:07:03
Ouaip! Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle marchait impec avec les deux barettes en dual channel noname! Est-ce que ça pourrait être une incompatibilité avec le processeur (j'avais lu je crois que les AMD64 n'aimaient pas certaines mémoires, mais après ça m'étonnerait quand même...)?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 12:27:56
| yuki45 a écrit : Ouaip! Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle marchait impec avec les deux barettes en dual channel noname! Est-ce que ça pourrait être une incompatibilité avec le processeur (j'avais lu je crois que les AMD64 n'aimaient pas certaines mémoires, mais après ça m'étonnerait quand même...)? |
Aucun rapport, le CPU gère n'importe quelle RAM à partir du moment où celle-ci est reconnue par la CM!
C'est à la CM de reconnaître la RAM.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 10:36:08
Arf, bah je comprends vraiment pas ce qu'il se passe alors... Il faudra que j'essaye les barettes chez un pote, pour voir d'où provient le problème!
Marsh Posté le 15-06-2007 à 16:06:35
Bonjour!
Alors, voilà ma situation : j'ai acheté 2x1go de RAM samsung en PC3200, qui doivent marcher en dual channel. Je les mets donc dans le pc, et hop, écran bleu au démarrage de widows! Je peux aller dans le bios et tout, ça charge nickel jusqu'à windows! Pensant que c'est une des deux barettes qui est défectueuse, je les mets une à une : rebelotte, écran bleu (j'ai eu droit à deux message, IRQL_(NOT)_LESS_OR_(NOT)_EQUAL et PAGE_FAULT in NON_PAGE area). Donc j'essaye une dernière solution, mettre les deux barettes en single channel et ensemble, et la ça marche! J'en profite donc pour faire un memtest et ça marche, 0 erreurs
Donc voilà, je ne sais pas quoi faire. Dans les écrans bleus windows, j'ai eu droit à un moment à un NTFS.sys manquant, et ensuite plusieurs démarrage sans échec, donc je me demandais si l'origine du problème n'était pas tout simplement software, mais ça m'étonnerais quand même beaucoup! Du coup, je vais peut-être essayer un formatage du pc, mais si vous avez d'autre idées avant, dites le moi! Aussi, juste à titre d'info, avant mon pc fonctionnait impéccablement avec 2x1go de DDR PC3200 noname en dual channel!
Merci d'avance à celles et ceux qui pourront m'aider!
