problème de boot et RAM [Asus a8n-sli] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2007 à 21:59:40
Une incompatibilité de ram pour un nombre de barettes impair.
Dans ton Bios, il est précisé nul part la config de la ram ? Dual-Single ?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 11:39:57
ben il est dit dans la doc que le dual est activé si on utilise les bons slots.
Ce qui est drole est que les schemas montrent toujours un nombre pair... pourtant ca doit exister des machines avec 3 barettes !
Marsh Posté le 13-06-2007 à 15:17:23
Hello à tous,
Voilà je viens de migrer sur Vista et j'en profite pour passer à 2 Go de RAM.
J'avais auparavant 2x512 de DDR 400 sur les slots 1 et 3 (pour le dual channel).
J'ai acheté 1 Go de DDR 400 que j'ai collé dans le slot 2 et là ca boote plus (même pas de BIOS) mais la fonction SPEECH de la carte me dit "system failed memory"... Si j'enlève la barette, ca passe de nouveau.
Voici mes combinaisons:
slot 1 : 512 / slot 2 : 1024 / slot 3 = 512 FAILED
slot 1 : 512 / slot 2 : 512 / slot 3 = 1024 FAILED
slot 1 : 512 / slot 2 : 0 / slot 3 = 512 OK
slot 1 : 0/ slot 2 : 1024 / slot 3 = 0 OK
En résumé, j'ai l'impression que la carte n'aime pas du tout un nombre impair.
La nouvelle barette est OK car elle fonctionne toute seule.
Donc est-ce normal que l'ajout de la 3ème fait planter le tout ? Faut respecter les paires ?
Dois-je acheter une autre 1024 ?
Si oui, puis-je mettre mes 2x1024 et mes 2x512 ?
Merci par avance !
