Reboot en boucle (infini) Gigabyte P35C-DS3R - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2007 à 03:47:55
Des chances que la mobo soit dayçayday
Ou sinon l'alim (ou les 2 mais t'aurait pas de bol quand même
Essaye tout de même de tester l'alim.
Marsh Posté le 01-12-2007 à 03:48:30
Merde j'ai pas vu la date de ton post
par curiosité c'était quoi le prob ![]()
Marsh Posté le 17-05-2009 à 18:03:32
Même problème sur une P35-DS3R : reboot infini.
L'alim est une Fortron passive 300W, laquelle fonctionne très bien par ailleurs. Processeur non overclocké (xeon 3060=E6600).
Dernier Bios installé.
Le changement de l'alim par une Seasonic 600W a résolu le problème : plus aucun problème de boot.
Le plus amusant est qu'à une époque, la Seasonic 600W était incompatible avec la DFI ultra D !
Moralité : problème au boot, penser à tester avec une autre alim.
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:01:52
Tout aller bien ce soir encore jusqu'a ce que Windows me freeze au chargement
J'ai reboot et la malheur , La CM ne fait que reboot , j'explique :
J'allume , la procédure de boot commence" , les ventilos tourent toucatouca.... , 2secondes apres , extection de tout le bordel , et 3secondes apres , la procedure de reboot recommence pour se "re-stopper" 2secondes apres pour faire un boucle infini que je dois moi meme arreter en éteiniant l'alim.....
A l'écran rien n'a le temps de s'afficher ( bios ect.... ) puisque ca a deja reboot
J'ai fait un CMOS => nada ,
J'ai tiré la pile => nada ,
J'ai supprimé tout ce que le boot n'a pas besoin ( lecteurs , HDD , ventilos secondaires... ) => Nada
J'ai changé ram , & CG => Nada
Et donc ce reboot persiste , j'ai contacté Le sav pour un n° mais de votre coté avez vous une idée ?
