Abit KN8 SLI [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2006 à 08:36:15
INFOS DE COMPATIBILITE :
Rads :
Noctua NH-U12 (même avec ventilo 12cm dessous ou dessus ou les 2)
Compatible, mais passe au dessus de la RAM 1 à 1mm, donc obligé de démonter le rad pour la mettre ou la retirer, et les barettes hautes (Corsair Pro par exemple) ne passent à mon avis pas.
Coolermaster hyper 6+
passe bien sauf que pour avoir la ram en slot 1&2 et le flux d'air de devant vers l'arrière, il faut monter la ram AVANT le ventirad.
RAM :
Adata BH5 4x256Mo -> passe au moins à 240MHz en 2.2.2.5 à 3.2V (pas essayé plus haut)
Corsair PC4000 XMS 2x1Go -> passe à 260 en 3.4.4.8, pas moyen de faire baisser les timings même en baissant la fréquence.
ADATA PC4500 -> instabilités si montées sur les slot 3&4... Ok sur 1&2.
ADATA PC4800 -> instabilités même si montées sur les slot 1&2. Impossible de monter les RAM à plus de 260MHz même à 2.9V alors qu'elles tiennent normalement à 300 à 2.8V
Mushkin PC3500 level II (old BH5) -> passe à 240MHz en 2.2.2.5 à 3.2V mais pas au delà, il leur faudrait plus de jus (3.6V alors que le max de la carte est 3.2V).
Lecteurs - graveurs :
Graveur DVD Plextor 716SA -> Nickel
Lecteur DVD Plextor 130A -> Nickel
Marsh Posté le 19-09-2006 à 08:36:20
Mes o/c :
- A64 3200+ @240x10 = 2400 en synchro avec mes 4x256Mo Adata BH5 en 2.2.2.5 (Vcore ?, Vram 3.2V)
- A64 3200+ @270x10 = 2700 en désynchro avec mes 4x256Mo Adata BH5 en 2.2.2.5 (Vcore 2.62, Vram 3.2V)
- A64 3200+ @260x10 = 2600 en synchro avec mon ex Corsair PC4000 XMS 2x1Go en 3.4.4.8 (Vcore ?)
- A64 3200+ @270x10 = 2700 en désynchro avec mon ex Corsair PC4000 XMS 2x1Go en 3.4.4.8 (Vcore 2.62)
- Opteron 165 @300x9 = 2700 en désynchro avec 2x512 Adata Vitesta PC4800 en 3.4.4.8.
Marsh Posté le 19-09-2006 à 08:47:58
Pour commencer une petite question aux heureux (je l'éspère) possesseurs de cette carte :
Quel type de RAM utilisez-vous ?
Pour ma part j'utilisais jusqu'à présent 4x256Mo de Adata BH5 et c'était plutôt pas mal.
Je viens de passer à 2x1Go Corsair PC4000 3.4.4.8, et j'ai un peu de mal avec.
Savez-vous si cette carte se comporte bien avec les barettes de 1Go ou s'il vaut mieux avoir 4x512Mo ?
Marsh Posté le 19-09-2006 à 10:42:56
Très bonne idée la création de ce topic.
Juste une suggestion : je trouve le titre trop réducteur. Tu pourrais peut-être juste mettre "Abit KN8 SLI". Le fait de mentionner la compatibilité de RAM ds le titre laisse penser qu'il est juste consacré à ce pb.
Je pense prochainement m'équiper de cette mobo et j'ai une question (en fait, j'en ai plein , mais je commence par la 1ère) : j'ai cru comprendre (mais c'est pas net) que cette mobo n'était pas pilotable avec µguru. Qu'en est-il exactement ?
Marsh Posté le 19-09-2006 à 10:57:27
Je n'ai pas essayé avec µguru, mais cela fonctionne avec MBM5 (pour afficher les températures en tout cas, même s'il faut tatoner pour savoir quels sondes utiliser...) et je joue avec les fréquences avec un autre truc dont je ne me rappelle plus le nom
Marsh Posté le 19-09-2006 à 11:38:50
BillyLeB a écrit : Je n'ai pas essayé avec µguru, mais cela fonctionne avec MBM5 (pour afficher les températures en tout cas, même s'il faut tatoner pour savoir quels sondes utiliser...) |
Perso, je préfère utiliser SpeedFan. A ce propos, qcq'un peut-il faire un retour de la compatibilité de SpeedFan avec la KN8 SLI ?
BillyLeB a écrit : et je joue avec les fréquences avec un autre truc dont je ne me rappelle plus le nom |
A64 Tweaker ? ClockGen ?
Je ne connais pas µguru (ce sera ma 1ère CM Abit) mais il me semblait présenter l'avantage de réunir ds un même soft monnitoring et modif des fréquences sous windows. Si qcq'un d'autre a une info précise...
Sinon, j't'assure, tu devrais modifier le titre du topic (à moins que tu ne veuille le spécialiser dans la compatibilité RAM / mobo) car si tu veux en faire le topic unique de cette CM, il est vraiment trompeur.
Marsh Posté le 19-09-2006 à 11:53:12
C'est ClockGen
Pour le titre pour moi c'était juste une précision sur mon problème du moment, mais si c'est confusant je le retire...
Marsh Posté le 22-09-2006 à 10:55:38
Heu... personne n'a rien à dire sur cette mobo (fiabilité, capacités en O/C, le chipset chauffe-t-il ? etc...)
Marsh Posté le 22-09-2006 à 11:39:21
reinel a écrit : Bonjour, |
oui, moi j'ai à dire, même si je l'ai déjà dit à coté...
pour le reste, voir ma config. j'ai de l'ADATA PC4500 (2x512), le FSB monte jusqu'à 270 en synchro relativement proprement, après c'est plus difficile.
je tourne donc en 11x250 avec mon 3700+ pour 1,4V de Vcore et 2,8V pour le VRam.
j'ai une X1800XT 2 hd ide et 2 hd s-ata.
à 250 de FSB ça chauffe (relativement chaud au toucher) mais ma tour est bien ventilée, ça se passe bien.
j'ai testé Crystal CPU pour baisser la fréquence CPU, mais comme ça ne joue pas sur le FSB, et que mon proco ne chaufffe pas, j'ai laissé tomber, même si ça marche bien (baisse du multi si idle)
je n'ai pas eu de problème depuis le début. très fiable, très stable, un régal.
je joue bcp à BF2 et accessoirement Hitman4, COD2.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 11:44:04
BillyLeB a écrit : Pour commencer une petite question aux heureux (je l'éspère) possesseurs de cette carte : |
normalement tu ne peux pas utiliser les 4 slot en DDR400
cf doc chapitre 2, table 2.2
tu as le choix entre 1&2 ou 3&4.
dans mon cas, avec de l ADATA P4500, ça n'est stable que sur les slots 1&2... je ne sais pas pourquoi... j'ai mailé Abit et pas de réponse.
si j'utilise les slots 3&4 OCCT plante.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 11:45:25
reinel a écrit : Perso, je préfère utiliser SpeedFan. A ce propos, qcq'un peut-il faire un retour de la compatibilité de SpeedFan avec la KN8 SLI ? |
marche très bien.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 11:54:24
c'est exact.
pas de micro µguru sur la kn8-sli.
j'ai essayé de forcer l'install bien que ça ne soit pas proposé par défaut (cd d'install cache le µguru) et Windows freeze completement -> reset.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 12:43:24
Merci simoon. C'est ce qu'on peut appeler un retour complet.
Marsh Posté le 23-09-2006 à 22:37:45
Moi j'ai reçu la mienne il y a quelques jours et j'attend ma petite 7900GTX pour monter le tout et vous donnez mes impressions
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:23:14
De mon côté, je l'ai depuis janvier 2006 et ça roule pas mal...
Voilou le reste de ma configounette :
Boitier Antec P180 Black Edition
Alim Seasonic S12-430 W
CM Abit K8NSLI
A64 X2 3800 + Ventirad d'origine
2x1Go PC3200 G.Skill ZX CAS 2
2 DD Maxtor 120 Go SATA-RAID0
1 DD Seagate Barracuda 320 Go 7200.10 Serial ATA II NCQ 3GB/s 16Mo
Geforce 6800 GT PCI-E (Pov) + VF700AlCu
Donc pour la RAM, je la fait tourner à 210 (oui seulement) mais en CAS2 avec les voltages d'origines.
Le p'tit soucis que je rencontre pour l'overcloking avec cette mobo, c'est que dès que je me plante dans les règlages de la RAM il faut que j'enlève la pile pour reseter le bios
Si vous avez une solution
Marsh Posté le 24-09-2006 à 12:20:56
ReplyMarsh Posté le 24-09-2006 à 12:57:23
samuel14 a écrit : et tu as téléchargé quel profil pour speedfan ? |
j'ai dû télécharger Speedfan pour avoir le monitoring sous OCCT.
j'ai téléchargé la version 4.27, qui a fait une détection auto du matériel si je me souviens bien.
je ne me souviens pas avoir téléchargé ou paramétré quoi que ce soit d'autre
Marsh Posté le 26-09-2006 à 15:22:47
Une p'tite question dans l'optique de mon prochain achat : quel ventirad avez-vous mis sur cette mobo ?
J'envisageais soit le Zalman 9500, soit le Noctua NH-U12. Mais à regarder la CM de plus près (sur photo ), j'ai des doutes sur la place entre le heat-pipe et le socket pour la compatibilité de ces 2 ventirads. A votre avis ?
Marsh Posté le 26-09-2006 à 16:06:12
J'ai le Noctua NH-U12 ( ) et ça passe... au milimètre ! Si la fixation du rad faisait que celui-ci était vertical ce serait nickel, mais avec la position des trous sur la mobo il est horizontal, et c'est tout juste. Le seul truc est qu'il faut le retirer pour mettre ou retirer la première barette de RAM. Mais une fois en place il est très facile à démonter, juste 2 vis à retirer et hop, pas besoin de démonter toute la mobo.
Il faut juste éviter de prendre des RAM trop hautes, genre Corsair Pro Series, car là à mon avis ça ne passe pas, du moins pour la première, pour les 3 autres ce n'est pas sous le rad donc pas de soucis !
Marsh Posté le 26-09-2006 à 17:39:08
Re,
BillyLeB a écrit : J'ai le Noctua NH-U12 ( ) et ça passe... au milimètre ! Si la fixation du rad faisait que celui-ci était vertical ce serait nickel, mais avec la position des trous sur la mobo il est horizontal, et c'est tout juste. Le seul truc est qu'il faut le retirer pour mettre ou retirer la première barette de RAM. Mais une fois en place il est très facile à démonter, juste 2 vis à retirer et hop, pas besoin de démonter toute la mobo. |
Si j'ai bien lu les specs (données sur matériel.net ICI), le modèle NH-U12F, en plus d'un super ventilo (voir le test sur Nokytech), est "orientable à 90 ° sur tous les sockets" . Et, effectivement, je pensais plutôt le positionner verticalement.
EDIT : Par contre, en le plaçant verticalement, est-ce que les 3 caloducs du rad ne vont pas coincer avec le heat-pipe de la mobo qui passe juste sous le socket ?
Marsh Posté le 26-09-2006 à 18:24:44
moi j'ai un coolermaster hyper 6+, orientable aussi qui passe bien.
sauf que pour avoir la ram en slot 1&2 et le flux d'air de devant vers l'arrière, j'ai dû monter ma ram AVANT le ventirad.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 18:36:37
reinel a écrit : Re, |
Je le veux
J'ai vérifié, impossible que le caloduc de la mobo puisse coincer car il est au ras de la Mobo, il dépasse moins que les condos ou que la plaque de fixation du Noctua !
simoon -> noté
Marsh Posté le 27-09-2006 à 08:35:29
Pour vos "pbs" de RAM coincées par le rad, si vous n'avez que 2 barettes, pourquoi ne pas les mettre en bank 3 et 4 ?
Quand je regarde le manuel de la CM (j'ai téléchargé la VF), c'est possible de fonctionner avec les bank 1 et 2 de vides et ça ne change pas le FSB.
PS : pour info, je vais passer ma commande en début de semaine prochaine (la CM, le Noctua et une CG Gigabyte 7600gt en passif) et je vais monter dessus le X2 4400+ qui attend sagement ds sa boite depuis 1 petit mois. Suivant la dispo des produits et le temps que je pourrai dégager pour monter tout ça et réinstaller l'OS, je pense être opérationnel d'ici 2 / 3 semaines.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 08:50:32
Pour le Noctua, tu vas prendre celui qui pivote ou le normal, car je vais peut-être vendre le miens pour prendre celui qui pivote...
Marsh Posté le 27-09-2006 à 11:20:18
BillyLeB< bravo pour la mise en forme du topic.
pourquoi ne pas prendre carrément un scythe ninja+ ou infinity ?
reinel< moi avec ma ADATA PC4500 j'ai des instabilités lorsque je monte ma ram sur les slot 3&4... c'est biensûr le montage initial que j'avais utilisé, et j'ai cherché longtemps pourquoi ma config était instable. dès que je suis passé sur 1&2.. plus aucun soucis!
Marsh Posté le 27-09-2006 à 11:22:18
Pour info, le Scythe Ninja (+ ou pas +) n'est plus fabriqué (c'était mon 1er choix)
Marsh Posté le 27-09-2006 à 11:50:13
reinel a écrit : Pour info, le Scythe Ninja (+ ou pas +) n'est plus fabriqué (c'était mon 1er choix) |
donc prends celui là!
http://www.materiel.net/details.ph [...] SCINF-1000
en tout cas ce sera mon prochain ventirad!
il est mieux que le scythe ninja car aucun pipe ne passe par le centre du flux d'air, qui est la zone la moins ventilée si elle est proche du ventilo.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 12:16:00
simoon a écrit : BillyLeB< bravo pour la mise en forme du topic. |
Le scythe a l'air plus gros et plus lourd que le Noctua. En position verticale, et même avec un ventilo, le Noctua ne doit pas gêner les rams... le scythe fait 2cm de plus en épaisseur...
Edit : J'ai ajouté tes infos dans le post 2. Pour donner plus de précisions, c'est 2x1Go ta ram ? Tu avais des instabilités à quels voltages/fréquences/timings ?
Marsh Posté le 27-09-2006 à 14:13:17
simoon a écrit : donc prends celui là! |
Quand je regarde différents tests comme (mais il y en a d'autres) :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page18.php
ou
http://www.hartware.de/review_604_7.html
et même s'ils ne sont jamais comparés directement, le Scythe Infinity semble avoir des résultats comparables au Scythe Ninja qui, lui même, est légèrement inférieur au Noctua NH-U12.
En plus, si j'en crois Noky, le ventilo de Noctua est + efficace et + silencieux que celui de Scythe.
Enfin, la base du Noctua semble moins bien polie que celle du Ninja => on doit pouvoir gagner encore 1 ou 2 °c en la polissant (d'expérience, c'est ce que j'ai gagné avec mes rads Thermalright et autres).
Donc, même s'il est plus cher , je vais prendre le Noctua.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 17:52:36
BillyLeB a écrit : |
j'ai 2x512 A-DATA PC4500
j'avais des instabilités uniquement sous OCCT aux voltages d'origine Vcore / Vram, fréquence d'origine , et même en les montant ça ne résolvait pas les soucis.
je n'avais cependant pas de plantages dans les jeux, j'ai fait qqs tests d'OC mais vu que ce n'était pas stable d'origine, je n'ai pas poussé très loin
lorsque j'ai changé les rams de position, plus aucun soucis aux voltages d'origine/ fréquence d'origine, et j'ai pu commencer à pousser.
j'ai ensuite changé d'alim et j'a même pu rabaisser à 1,4V pour 2750 Mhz (11x250) , Ram Synchro.
Marsh Posté le 03-10-2006 à 00:02:09
Petite question : lorsqu'elle est éteinte, ma machine démarre souvent toute seule, et ce uniquement si mon câble réseau relié à mon modem-routeur est branché. Pourtant j'ai désactivé le wake-up on lan dans le bios. Avez-vous une idée ? C'est chiant car la machine tourne souvent toute la journée pour rien !
Marsh Posté le 03-10-2006 à 08:39:38
Un coucou très rapide pour vous dire que j'ai passé ma commande hier soir sur Matériel.net et... que j'ai pris la dernière de leur stock !
Après renseignement, elle n'est plus fabriquée . Pour ceux qui seraient intéressés, il est urgent de chercher à en trouver une.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 12:06:36
Bon bin je viens d'envoyer ma mobo ce matin, je l'ai échangée contre une DFI Ultra D.
Je vais donc moins suivre ce topic. Est-ce que quelqu'un veut le reprendre ?
Edit : mise à jour compatibilité des rams et o/c.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 13:24:39
BillyLeB a écrit : Bon bin je viens d'envoyer ma mobo ce matin, je l'ai échangée contre une DFI Ultra D. |
ce changement à cause du pb de boot intempestif ?
désolé, je n'ai pas eu ce pb.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 14:00:35
Non, c'est à cause des limitation pour l'o/c. J'ai deux paires de rams géniales mais je ne peux pas les utiliser correctement. Cette carte est très bonne en utilisation normale et en o/c soft mais pour vraiment pousser elle ne tient pas. Là pour pousser mon Opteron à plus de 300 de fsb et rester synchro avec mes PC4800 ou monter haut mes BH5 bin cela ne va pas.
Le problème de boot semble résolu, elle ne me le fait plus D'autant plus que j'échange ma mobo contre la DFI (et je rajoute quelques ) donc si j'avais toujours ce problème je n'aurais pas échangé la carte sans en parler à la personne avec qui je fais l'échange...
Marsh Posté le 17-10-2006 à 14:00:37
Juste pour vous tenir au courrant :
J'ai bien reçu la mobo commandée le 03.10 mais pas le ventirad (NH-U12F) qui est en cours d'appro => rien pu monter pour l'instant. Donc rien à vous dire . Le ventirad est prévu pour le début de semaine prochaine. Je vous en dirait + la prochaine fois...
Marsh Posté le 17-10-2006 à 14:01:34
Marsh Posté le 19-09-2006 à 08:36:04
Je vais tenter de faire vivre ce topic. Merci à tous de me donner autant d'infos que possible sur vos o/c, vos matos compatibles ou non (rad, ram, lecteurs et graveurs, ...), autant de détails que possible !
Pour le moment j'organice sur 3 posts :
1 - infos générales
2 - matériels compatibles ou non
3 - o/c (à faire)
Pour commencer, un petit lien vers la fiche technique sur le site de Abit (avec liens vers drivers et autres bios) :
http://www2.abit.com.tw/page/fr/mo [...] ifications
Et une petite photo (toujours du site Abit, merci à FireFox et à sa fonction "copier l'adresse de l'image" !)
Specifications
CPU
* Supporte les Processeurs AMD Socket 939 Athlon 64/64FX/64x2 avec un bus système à 2GHz en utilisant la Technologie Hyper Transport
* Supporte la Technologie Cool 'n' Quiet pour les processeurs K8 d'AMD
Chipset
* NVIDIA® NF4 SLI à puce unique
Mémoire
* 4 socles DIMM 184 broches
* Prise en charge de la mémoire non tamponnée ECC/non ECC DDR400/333/266
* Prise en charge d'une capacité mémoire maximum de 4 Go
NVIDIA SLI Technology
* Deux slots PCI Express X16 supportant une interface SLI (Scalable Link Interface)
* Augmente la bande passante du bus PCI Express en la multipliant par 60x
Conception ABIT
* ABIT µGuru Technology
* ABIT Patented Silent OTES*
* ABIT AudioMAX Technology
* ABIT CPU ThermalGuard Technology
NV SATA 3Gb/s RAID
* Supporte le SATA RAID 0/1/0+1
* Compatible avec un taux de transfert des données SATA de 3Gb/s
* Supporte le SATA AHCI, fournissant, en standard, une mise en file d'attente des commandes et des connexions à chaud.
Audio
* Audio 7.1-canaux intégré (ALC850)
* Sortie S/PDIF optique
* Supporte la détection automatique du sens des prises
NV GbE
* Contrôleur Ethernet Gigabit NVIDIA
* Firewall NVIDIA Natif
IEEE1394
* Prend en charge IEEE 1394 à un débit de données de 100/200/400 Mo/s
Connecteurs d'E/S Internes
* 2x slot PCI-E X16
* 3x slots PCI-E X1
* 2x slots PCI
* 1x port Lecteur de disquette acceptant jusqu'à 2.88MB
* 2x connecteurs Ultra DMA 33/66/100/133
* 4x connecteurs SATA 3G
* 3x socle de connexion USB 2.0
* 1x socle de connexion IEEE 1394
* 1x socle de connexion FP-Audio
* 1x CD-IN
E/S du Panneau Arrière
* 1x Clavier PS/2, 1x souris PS/2
* 1x connecteur sortie OPT-OUT1
* 1x connecteur AUDIO1 (Surround Gauche / Surround Droite, Arrière-Gauche/ Arrière-Droit, Centre/Subwoofer)
* 1x connecteur AUDIO2 (Entrée-Micro, Entrée-Ligne, Sortie-Ligne)
* 4x Connecteurs USB 2.0
* 1x connecteur RJ-45 LAN
* 1x Connecteur IEEE 1394
Divers
* Format ATX (305mm x 245mm)
Message édité par BillyLeB le 26-09-2006 à 16:31:07
