Reboot du pc sur un seul et unique jeu
Reboot du pc sur un seul et unique jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2006 à 11:48:47
Bonjour, j'ai un problème de reboot de mon pc lorsque je joue a Dungeon Keeper 2, mon ventilateur va tres bien (voir sujet 714194), j'ai changé de driver (carte graphique et carte mère) mais rien n'y fait, le pc continue de rebooter tout seul au bout de 5-10 minutes de jeu.
J'apprecierai fortement que l'on m'aide, merci d'avance,
Oualt.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 12:00:56
Pour info, j'ai testé le jeu sur un autre pc (plus recent) et il n'y a aucuns soucis le jeu fonctionne correctement
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:07:23
Personne pour m'aider ?
Voici quelques info sur mon pc :
Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180
Carte mère
Type de processeur 3200 MHz (4 x 800)
Chipset de la carte mère Intel Grantsdale i915
Mémoire système 1024 Mo
Type de BIOS AMI (11/03/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur
Carte vidéo Sapphire RADEON X700 PRO Secondary  (128 Mo)
Carte vidéo Sapphire RADEON X700 PRO  (128 Mo)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]  (1411219049)
Multimédia
Carte audio Intel 82801FB ICH6 - Azalia Audio Controller
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:18:18
ca va etre on comme reponse mais as tu deja essayer en reinstallant windows??
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:21:37
les autres jeux auquels je joue fonctionne tres bien, je ne pense pas qu'il faille en arriver là pour le faire fonctionner, mais merci d'avoir essayé ^^
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:25:28
hmm dans ce cas effectivement, cela serai plus du a une sorte de code erreur renvoyer par le jeux qui entraine le plantage / reboot, le jeux a t il deja bien fonctionner ?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:27:20
Sur 2 autres pc (dont un portable) oui, aucuns soucis, je peu laisser tourner 1h sans que rien ne se passe.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:29:34
hmm ouai donc ca serai un probleme entre ton windows et ton jeux, un fichiers crc par ex, tu as deja essayer de deseintaller le jeux et supprimer ensuite le repertoire puis de le reinstaller ?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:40:23
un fichier crc ?
le jeu est une recup du portable cité plus haut, ayant perdu le cd, j'ai récupéré directement (via clé usb) le repertoire installé du jeu pour le mettre sur le pc (le récent) afin de le graver pour enfin le mettre sur mon pc. donc je ne pense pas qu'effacer et remettre le jeu changera grand chose, je veu bien essayer mais c'est sans trop d'illusions.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:50:09
ouai donc cherche pas, fallait pas perdre les cd d'install, pour info quand tu install un jeux il n 'y a pas que les fichiers se trouvant dans les repertoire**\TONJEUX\*** il met des fichiers dans system32, programmes files etc... donc il te manque certainement des fichiers
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:55:50
Certes, mais comment explique tu qu'il fonctionne sans aucuns soucis sur l'autre pc alors qu'il n'a pas non plus été installé dessus ?
