Abit KN8 SLI - avec une seule Carte Graphique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2006 à 21:42:17
salut
oui il faut mettre la molex sur chaque carte (plutot dans ce cas un connecteur d'alim pci ex) que que tu mette une carte ou deux
Marsh Posté le 14-09-2006 à 21:52:44
en fait c'est la molex de la carte mere dont je parlais.
Ma carte video pciexpress n'a pas de connecteur molex.
En haut à gauche y a une molex, c'est d'elle dont je parle.
Si je ne met qu'une seule CG pcie, faut-il que je mettre une molex sur cette prise femelle molex de la CM ?
Marsh Posté le 14-09-2006 à 22:41:10
cette molex donne plus de jus aux PCI express et permet une meilleure stabilité (si tu connecte beaucoup de cartes PCI)
[size=0]
The auxiliary 12V power connector [ATX4P1] provides an additional power source for devices added on PCI Express slots. It is highly recommended to attach 12V power from the power supplier for the best system stability. [/size]
Marsh Posté le 15-09-2006 à 10:00:59
Ha ok.
Je pense mettre une carte PCI-E 7600GT, une carte son pci (aureon 7.1 pci), et une carte réseau pci.
Est-ce utile de mettre la molex avec ce nombre de carte ?
Je pense que dans le doute je la mettrais, ca risque pas d'abimer quoique ce soit de la mettre si y en a pas besoin ?
Marsh Posté le 15-09-2006 à 10:21:50
non tu ne risque rien (si ce n'est améliorer l'alimentation de la carte)
ajouter une carte réseau ( il y en a deja une non ? )
Marsh Posté le 15-09-2006 à 10:50:24
oui, mais comme j'ai souvent la flemme de changer la config de ma carte (DNS...) lorsque je teste des trucs, je préfère avoir une autre carte réseau.
Par exemple j'ai un routeur wgt624 qui déconne, donc des fois pour savoir si le routeur merde, je branche ma freebox directe sur mon pc... et je rechange apres quelques tests...
Je sais c'est pas tres utile mais bon ![]()
Marsh Posté le 14-09-2006 à 19:32:53
Bonsoir,
voilà je vais recevoir une Abit KN8 SLI et je ne compte pas utiliser le mode SLI, je ne vais y mettre qu'une seule 7600GT.
Faut-il que je mette une molex sur le connecteur en bas de la carte sous le port PCI-E ? (normalement c'est pour mettre quand on a 2 CG en SLI)
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
