Extinction intempestive... [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:28:38
surchauffe? matte la temperature
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:30:35
il s'eteind ou il reboote ??? c'est juste une précision qui peut avoir son importance.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:30:43
| MadPerco a écrit : surchauffe? matte la temperature |
nan le ventilo tourne bien et j'ai configuré le BIOS pour rebooter à 70° et plus, et il ne reboote pas, il s'éteint
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:31:43
| MisterPinguin a écrit : |
coupure de courant, sur le réseaux ? alimentation, qui lâche ? questions idiote, tes prises sont bien enfoncés....
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:32:00
nan t'as configuré le bios pour s'éteindre à 70°C justement
et bon si c une temp interne, fort probable que tu puisse l'atteindre ![]()
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:32:48
ah pardon... heuu... dans ce cas je vois pas.
la CM semble pouvoir etre la seul cause
ou
t'aurais pas des prob avec ton secteur
on sait jamais...
essaye de brancher une lampe sur la mm prise et vois si au moment ou ca s'eteint... ben la lampe s'eteint aussi
EDIT: FINI OUI DE ME GRILLED LES REP ![]()
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:35:57
| MadPerco a écrit : ah pardon... heuu... dans ce cas je vois pas. |
pour tout ce qui est alimentation :
c'est le PC de ma soeur, mêmes symptomes chez elle et chez moi, sauf que j'ai en plus changé l'alim entre temps en faisant des tests chez moi
Alanou : je vais regarder et essayer sans l'option, mais 70° en 5mn ça me parait énorme
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:37:54
ReplyMarsh Posté le 13-05-2003 à 16:35:42
c'était bien le CPU qui chauffe, 75 °C après un test 3DMark, ça fait beaucoup non ?
j'étais persuadé que le PC rebootait
merci alanou
Marsh Posté le 14-05-2003 à 07:37:51
de rien
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:26:04
Sur une machine à base de Leadtek K7NCR18D-PRO, avec XP1800+, 256 DDR noname et windows XP, le PC s'éteint tout seul, n'importe quand.
J'ai pensé à la RAM : essayé une autre barette -> idem
Alim : changée -> pareil
Cela peut il venir de la carte mère ?
A noter que j'écarte la piste Windows puisque le problème s'est aussi produit alors que j'essayais de le réinstaller (depuis le CD donc)
Des idées ?
