timing memoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2005 à 13:08:12
Je crois que c'est pas normal vu que mes Corsair Value (1er prix) sont à 2.5-3-3-8 à 200Mhz...
Soit barretes défectueuses, soit mauvaise reconnaissance de la part de la CM... A première vue
Marsh Posté le 17-02-2005 à 13:24:30
Essaye de les baisser manuellement dans le bios si tu peux et vois si ca passe
Marsh Posté le 17-02-2005 à 13:32:35
Oui mais si je change manuellement ces timing est-ce que ça change la frequence mémoire?
La mémoire ne sera pas desynchronisée avec le cpu?
Ya t-il un risque?
Vous me conseiller quels timing?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 19:29:14
Ok je vais le faire!
Quelqu'un à le site de corsair?
Heu j'ai essayer memtest86+ et je c pa commen lancer le test! Je suis sous dos avec la commande A:\
Marsh Posté le 17-02-2005 à 19:36:20
le site corsair : http://www.corsairmicro.com/corsair/xms.html
pour les timings si ce sont des xms c2, elle sont données pour 2.5-3-3-6 , même si dans cpuz il donne plus.
pour memtest j'utilise un cd bootable donc pas de soucis pour y accéder
Marsh Posté le 17-02-2005 à 19:40:43
Il me dise que c'est du 2.3.3.6 mais dans le bios c'est bien du 3.3.3.8!
Oui je boute sur le cd pour memtest+86 mais je me retrouve avec la commance A:\
Je tappe quoi pour lancer le test?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 19:43:00
pour les pentium c'est 2.3.3.6 mais pour les amd c'est bien 2.5-3-3-6
ecoute pour mentest je mets le cd je reboute et le test se lance tout seul !!
Marsh Posté le 17-02-2005 à 19:43:48
pis dans le bios fo que tu changes manuellement tes timings pour les mettre en 2.5-3-3-6
Marsh Posté le 17-02-2005 à 19:45:35
Ok mais la frequence reste à 200Mhz?
La synchronisation avec le processeur y est tjs?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 19:47:45
oui tu changes juste les timings en laissant la fréquence à 200 mhz
Marsh Posté le 17-02-2005 à 19:54:29
Ok mais lorsque je grave memtest avec nero il faut faire un cd bootable?
Moi le cd se lance tout seul au démarrage mais il me laisse des info sur ma mémoire et après il me met A:\ et faut que je tappe quelque chose sinon rien ne se passe!
Help
Marsh Posté le 17-02-2005 à 19:58:51
recupère la derniere version
http://www.memtest.org/#downiso
(prend le 2°fichier)
ensuite avec néro tu clicke sur graver l'image (graveur, graver l'image) et voilà tu as un cd bootable
Marsh Posté le 17-02-2005 à 20:10:38
Je le decompresse et apres je le grave en cd bootable ou cdrom iso?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 20:13:57
tu décompresse pour avoir ton fichier .iso
apres tu ouvres néro tu cliques sur graveur dans la barre du dessus et apres sur graver l'image
Marsh Posté le 17-02-2005 à 20:23:37
ok mais quand je le decompresse une fois il me sor un fichier mais ya rien dedans!
Au fait ya t-il un risque pour mes mémoires ou mon pc?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 20:31:28
réessaye le téléchargement (j'ai changé le lien)
normalement tu vas avoir un fichier .zip, apres tu l'ouvres et il te decompresse un fichier .iso, et apres tu fais comme je t'ai dit
pour les timings, ils n'y a aucun risque de laisser en 3-3-3-8
ou de les mettre en 2.5-3-3-6 (elle sont faites pour cela), le faite de descendre encore le timings (genre 2-2-2-5) peut entrainer un disfonctionnement de l'ordi et un plantage.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 20:31:51
Ok c'est bon c'est gravé etça marche!
Je change quoi?
Ya CAS LATENCY, TRC, TRPC, TRCD, TWR, TRAW, TRAS, TRP, TWCL
Marsh Posté le 17-02-2005 à 20:40:27
cas latency 2.5
trcd 3
trp 3
tras 6
le reste tu touches pas
Marsh Posté le 17-02-2005 à 20:43:47
non c'est des timings normale donc c'est bon
Marsh Posté le 17-02-2005 à 21:41:31
C'est bon j'ai aucune erreur après deux passes (52min) en 2.5.3.3.6! J'aurais donc aucun problème en laissant ces timing?
C'est quoi ECC dans le bios?
Moi il est désactivé
Marsh Posté le 17-02-2005 à 21:43:36
non c'est bon laisse comme ca
ecc c'est pour les mémoire le supportant mais c'est plustôt pour les serveurs, donc pour un ordi de bureau ca ne nous concerne pas
Marsh Posté le 17-02-2005 à 21:45:46
ah oui une dernière question: lorsque je démarre j'ai fastrak qui me fait un scan des ide (ca dure 5s) mais j'aimerais bien le désactiver! comment fais t-on?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 21:48:12
je possede deu barrete de corsair 2*512 twinx en xms et cpu-z me donne 2.5/3/3/7 san o/c donc je pense ke ta config nest pas tro mal
Marsh Posté le 17-02-2005 à 22:42:34
J'ai cpu z qui reconnait ma mémoire en 2.5.3.3.6 alors que everest me la reconnait en 3.3.3.8!
Dans le bios c'est les valeurs de cpu z! Pourquoi everest se trompe t-il?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 22:45:32
je pense ke sa vien du programe everest ki couille parce ke la valeur de cpu-z et de ton bios sont formel
Marsh Posté le 17-02-2005 à 12:11:37
J'ai acheté 2x512Mo dual channel Corsair twinx et avec cpuz il me dit que mes timing sont à 3.3.3.8 à 200Mhz!
Est-ce bien?
Peut-on les améliorer en 200Mhz?
Je ne veux pas désynchroniser avec le processeur
Quelqu'un à t-il amélioré ces timing avec les mêmes barettes?
