Timing mémoire Corsair XMS PC4000PT
Timing mémoire Corsair XMS PC4000PT - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2004 à 08:08:01
N'etant pas un spécialiste des timings mémoire (et trouvant cela assez rébarbatif il faut le dire :pt1cable: ) je vous demande votre avis. Voila mes barrette de RAM :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/06/IMG0006913_1.jpg
Les miennes sont couleur platinum, à part ca c'est les mêmes.
Et voici mes timings mémoire relevés sous cpuz
http://babaste.chez.tiscali.fr/cpuz.jpg
Tout ces timings sont en automatiques dans le bios (K8V Asus), à priori ces barretes sont "plug 'n play" (info sur le site Corsair), elles doivent donc ce parametrer sur les meilleurs réglages. Est-il possible de faire mieux ? Je ne suis pas overclocké au fait, enfin pas pour le moment.
Message édité par lofofora71 le 30-05-2004 à 08:38:01
Marsh Posté le 30-05-2004 à 08:12:10
bon super les photo j'ai du merder qq part.
Pour pas me prendre la tete voici les timings :
CAS latency : 3
RAS to CAS delay : 4
RAS precharge : 4
cycle time : 6
bank cycle time : 13
DRAM idle timer : 16
En fait si j'etait tres legerment overcloké je me souvenais plus
a+
Marsh Posté le 30-05-2004 à 08:38:15
Voila C'est mieux :)
Marsh Posté le 30-05-2004 à 08:44:17
euh oui franchement tu peux faire bcp mieux.
on va dire que le pire en timings c'est 3/4/4/8 et le mieux c'est 2/2/2/5.
comme tu peux le voir en 3/4/4/6 tu es à peu près à ce qui peut se faire de pire... ;)
en plus c'est plus que dommage d'avoir de la PC4000 faite pour tourner à 250MHz et la mettre à 200MHz.
à ce niveau là autant prendre de la PC3200 même noname :ouch:
les timings que tu as automatiquement sont en fait ceux que ta mémoire tient à 250MHz, à 200MHz tu peux énormément les baisser a priori.
commences par les passer en 2.5/3/3/6, et après testes en les baissant un par un et en testant ensuite sous windows avec memtest pour voir s'il y a des erreurs.
je pense que vu ta mémoire tu devrais pouvoir viser le 2/2/2/5, ou en tout cas t'en approcher fortement
Message édité par DivX le 30-05-2004 à 08:44:57
Marsh Posté le 30-05-2004 à 09:02:37
C'est vrai que c'est dommage de tourner à 200Mhz avec des barrettes comme celles-ci. Mais le soucis est que la k8v d'Asus n'a pas d'agp/pci fix, si bien qu'à 210mhz le PC est completement instable sous les jeux (bug d'affichage causé certainement par une frequence AGP trop élévée et retour sec sous Windows), ou alors il ne demarre pas du tout (disque dur SATA pas détécté).
En tout cas merci pour tes conseils
Marsh Posté le 30-05-2004 à 09:44:28
2-3-3-5 tiendra avec 2,75-2,8V
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 30-05-2004 à 09:56:28
en tout cas, si tu veux changer de ram je te les rachètes  :love:
Marsh Posté le 30-05-2004 à 10:03:42
Nan merci je les gardes :)
Marsh Posté le 30-05-2004 à 10:07:14
:pt1cable:
Marsh Posté le 30-05-2004 à 15:55:11
Ca fonctionne en 2.5-3-3-5 mais pas en CL2
